1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасник в одни руки на торфянике. Фотоотчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Лея2012, 25.11.13.
  1. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Доброго времени всем форумчанам. Решила и я рискнуть и поделиться хотя бы фотографиями - репортажами с места стройки собственного домика для ПМЖ, при чем на торфянике. Не судите строго, я всего лишь женщина. А строит супруг. Но многое, что он делает, не совсем совпадает с тем, что я читаю в интернете. По образованию он модельщик по деревянным моделям в тяжелой промышленности. И основной подход в строительстве нашего дома идет именно благодаря базе профессиональных знаний.
    Домик -каркасник 9 х 11 в один этаж с холодным чердаком. Так как торфа у нас оказалось 1,90 м толщины, было принято решение ставить винтовые сваи. Выбор пал на синие сваи СВФ-группы. Длина 108-сваи 4м. Над землей оставили 1 м.
  2. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Продолжаю, если интересно.
    Обвязка была сделана из бруса лиственницы 15х150х4000 в виде решетки, если смотреть сверху. В два ряда. Для прочности (всё-таки торфяник). и промазана огнебиозащитой "Кедр". Получился такой радостный янтарный цвет.
  3. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Угловые стойки и стойки в углах сопряжения комнат сделаны из бруса 150х150, который опирается на винты в фундаменте. Стойки по каркасу сделаны из доски 50х150х4000, закреплены с использованием силовых уголков 100х130. И использованы временные укосины.
  4. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Каркас задуман так, что внутренние "перегородки" в нашем случае являются несущими и тоже сделаны из доски 50х150. А стены по периметру являются просто контуром дома и защитой от внешней среды.
    Ну и естественно, всё обработано антисептиком.
    Полы пока не настилаем. Следующим этапом после установки стоек было изготовление эдакой юбки пола по всему периметру на высоту 250мм утеплителя.
    Также планируется, что утеплитель внешней стены будет заходить за юбку вниз, перекрывая толщу всего пирога пола, что позволит избежать сквозняков и закроет все щели в дальнейшем.
    Утепление будет Роквуллом по полу 250, по стенам 150, по потолку 200 мм.
  5. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Радуга - хорошая примета :))
  6. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    На этом снимке стойки уже готовы, промазаны огнебиозащитой, и поверху обвязаны доской 25х150. Также обозначены окна, оконные проемы изнутри дополнительно усилены доской по каркасу. Появился вход и вдохновление на новые дела :))
  7. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Слабое место в нашем каркасе: 2 окна в одном углу. Муж к этому углу подходил с особой тщательностью. Дополнительно усилил каркас доской 50х150 в этом месте.
  8. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Сразу не написала: крыша будет 4-скатная, "датская". Собирается из ферм на земле, которые поднимаются кран-балкой и вручную на крышу и устанавливаются в заранее подготовленные пазы. На снимке фермы лежат на земле. если нужно, ниже выложу более детальные снимки.
  9. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Надо упомянуть, что устройство и монтаж крыши всё-таки не обошелся без наших гостей из Средней Азии, как мы ни противились этому. Тут уже одному просто физически не под силу такие фермы монтировать. решили. Пригласили. За монтаж 4-скатной крыши с зашивкой под рубероид сошлись на сумме в 90 тыс. Вполне достойная цена для Сахалина.
  10. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    В этом году решено было ни фасад, ни черепицу не делать. Уже ноябрь заканчивается, не успеваем. Будем делать упор на внутренние работы. Главное, до снега успели под крышу подвести.
    Вот что получилось. также прилагаю эскиз дома.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    как-то решение закрытого туалета в ванной выглядит странно и своеобразно.
  12. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Опишу наши будущие "пироги":
    1. пирог пола (с улицы внутрь) - доска 20-ка промазанная битумной мастикой сплошняком, базалит-75 толщ. 200мм по лагам из доски 25-ки с шагом в 40 см, пароизоляция ИзоспанВ, доска 25-ка, фанера 12 мм.
    2. пирог стены (снутри наружу)- ГКЛ 9мм в 2 слоя, пароизоляция ИзоспанВ, Роквулл 150мм, ОСП Egger 12мм зашитый горизонтально, Тайвек-Хаус (гидра), вент. зазор, по брускам фасад Ханьи.
    3. С пирогом чердачного перекрытия пока не определились, конструкция сего момента - для меня пока тайна)
    4. пирог внутренних перегородок - внутри роквулл 150мм, снаружи гвл 9 мм в 2 слоя. Всё. Без пароизоляции. Аргумент: не станем запирать влажное дерево внутри контрукции, пусть дышит и сохнет. пыль от роквулла - не страшно. листы в 2 слоя, думаю, спасут ситуацию.
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Зачем в перегородках 150мм роквула?
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Верхная обвязка - 25x150? Этого мало. :nono:
    Вторая доска то сверху есть?
  15. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Жаль, что Ваш супруг не читал этот форум; многие вещи нужно было сделать проще и правильнее. Основные замечания - брус в углах, оконные проёмы без ригелей, установка стоек на уголки и сама технология монтажа, никакая верхняя обвязка, большой шаг балок перекрытия.
    Дверь в туалет лучше перенести с левой на верхнюю по рисунку стену.
