Скважина на песок в Апрелевке
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем 118520, 25.11.13.
  1. 118520
    Существует проблема! Есть колодец на 9 колец в Апрелевке. Ежедневный приход (летом) около 15 см в сутки. Для питания дома этого недостаточно. Хочу пробурить скважину на песок. У соседа скважина на 23 м, но маленький дебет (200 л в час). Какова вероятность большего дебета моей будущей пробуренной скважины, или проще углубить колодец. Спасибо за ответ.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сначала попробуйте УГЛУБИТЬ колодец.
    Делайте это при минимальном УГВ.
    При отрицательном результате думайте о скважине.
    В том числе и арт скважине.
  3. Александр F
    Александр F
    Александр F
    Углубляйте колодец и раскачивайте его.
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    До воды можно так и не докопаться... вам не пробить плиты в ручную...!
    Бурить надо в пересечение двух водоносов. Узнайте у соседа на каком метре пошла жидкая глина при бурении?
  5. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Здравствуйте!
    Похожая ситуация: у соседей колодцы 6-8 колец (5 - 6.5 м.), в июле воды не хватает.
    У меня пока воды нет.
    Для водоснабжения вижу три варианта:
    1. Выкопать колодец глубже соседских (колец 10-12, т. е. 8- 9.5 м.).
    - это поможет в засушливое время?
    - с мастерами можно сразу договориться на минимальную глубину в 10 колец?
    - какая у них должна быть откачивающая техника, способная точно справиться с задачей?
    2. Скважина на песок.
    - меньше всего склоняюсь к этому варианту по причине слабой надежности.
    3. Арт. скважина.
    - вариант хорош, но наверное для тех, кто живет круглый год, в несколько раз дороже остальных, если глубокий колодец решит вопрос - это это был бы идеальный вариант.
    Спасибо за добрые советы!
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Интересно, кто Вам напел про слабую надежность такой скважины? А ведь именно это и был бы самый идеальный вариант.
    С уважением.
  7. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Про скважину на песок пишут:
    - малый срок службы;
    - небольшой объем воды, а иногда и ее отсутствие.
    - проблематичное содержание (засоры, откачки, заиливания).
    Да и Kistok2 излагал свои танцы с бубном по данному вопросу в соседней теме.
    http://www.forumhouse.ru/threads/121882/
    Очень бы не хотелось пробурить 30 м - и оказаться без воды. Ведь гарантий нет?
  8. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Это навряд ли...
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Если сделать по уму, то будет на века...
  10. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Абиссинка не получилась - буду делать скважину на песок.
    1. Скважина на песок метров на 30 только из ПВХ труб Ø125х6мм, а внизу фильтр 2 метра - это по уму?
    2. Обязательно проходить всю толщину песка или достаточно просто в песок заглубить фильтр?
    3. Нужно раскачивать скважину на песок - как, чем?
    4. Для возможного будущего кессона стоит делать оголовок из металл. трубы или если потом решу сделать кессон, то и к ПВХ его можно будет приделать?
    Что еще нужно учесть?
    Всем спасибо!
  11. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Фильтр устанавливается в зону водовмещающего слоя пород с наибольшим коэфф. фильтрации. Для рыхлых осадочных пород это крупнозернистый песок, для известняков наличие трещин, каверн и пр. Выделить границы таких зон бурением (за исключением разведочного, колонкового бурения) не представляется возможным.
    Геофизическое зондирование уверенно выделяет в массиве осадочных (коренных) пород зоны с наибольшим разуплотнением, обводнением, пониженной механической прочностью, зоны тектонических нарушений (вертикальных глубинных трещин с выходом на поверхность радона), где любое строение, независимо от выбора типа фундамента, обречено на деформацию и разрушение. Можно посмотреть, пишите в личку.
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Где начинается глина?
  13. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Глина идет с 01 до 17 м. потом иногда бывает песочек (грязный, мелкий) с 33 м - опять глина без намеков на песок.
    Если идти дальше - то только на известняк.
    Но как-то на артезианскую не готов...
    Так что вопрос водоснабжения остается открытым...
  14. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Личный опыт... Бурение на 33 м. показало, что на протяжении этой глубины - был один намек на водоносный песок, толщиной менее метра.
