Важные вопросы при строительстве погреба
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем sergaly075644, 24.11.13.
  1. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    Доброго времени суток друзья. Нужен грамотный совет по строительству подвала (погреба).Хочу построит дом с гаражом, и в гараже сделать подвал. Фундамент монолитный ленточный. Глубина фундамента около1.8м. Ширина 4 метра. Что учесть при проектирований ? Залить целиком моналитом ? Какая должна быть толщина пола? Нужно ли утеплят внутри?
  2. fadeec
    fadeec
    fadeec
    Лично у меня сварная коробка, залитая по бокам, точнее засыпанная по бокам цементом в перемешку с опилками, в качестве утеплителя. Пол в гараже монолитный, армированный. Арматура 12мм,толщина пола примерно 10-12 см. Стоит эта вся конструкция с 1982 года и ничего. Правда через год пришлось вваривать трубе в дно погреба, чтобы снизить давление грунтовой воды.
  3. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    А размер коробки? Гараж пристроенный к дом?
  4. fadeec
    fadeec
    fadeec
    Коробка 5х6. Гараж стоит отдельно.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
