Газовый котел Baxi main 5 подключение и обвязка ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем VoronDA, 24.11.13.
  1. VoronDA
    VoronDA
    VoronDA
    Череповец
    Инструкцию прочитал ... понятней не стало ! Получается, что в котле уже есть и расширительный бак и циркуляционный насос и группа безопасности, а рекомендуют только фильтр на обратке для новых систем отопления и видимо труба с заливной горловиной выше уровня котла ... Может кто то поделится схемой обвязки котла для наглядности ?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Краник подпитки тоже на котле есть.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @VoronDA, система открытая у Вас?
  4. VoronDA
    VoronDA
    VoronDA
    Череповец
    котел 18 кв, закрытая система горения .
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я про систему отопления спрашивал.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Может для начала уточните, куда Вы его цепляете: в действующую или новую систему отопления?
  7. VoronDA
    VoronDA
    VoronDA
    Череповец
    новая система отопления, двухтрубная 5 радиаторов по 6 секций все на одном этаже .
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Расширительный бак есть в системе?
  9. VoronDA
    VoronDA
    VoronDA
    Череповец
    нет, я же говорю ничего нет пока, проведены две трубы, развешены по стенам радиаторы, вот и все собственно и судя по инструкции эти две трубы надо тупо подключить к котлу, сделав отвод для заливки теплоносителя и поставив фильтр на обратную трубу .
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Антифриз планируете?
  11. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    На шаблоне посмотрите. Выходы на котле слева-направо: выход (подача) СО, выход горячей воды, подача газа, вход холодной воды, "обратка" СО. Заливка системы производится через подпиточный клапан, уже установленный в котле (если к котлу подведена холодная вода).
  12. VoronDA
    VoronDA
    VoronDA
    Череповец
    вначале планирую залить воду, посмотреть на предмет протечек, а вообще то надо наверное антифриз использовать. Котел будет подключен с балонному газу (4 баллона с коллектором и общим редуктором), так как магистральный до нас пока не довели примерно 2км ,но обещают. Котел перенастроен специалистами газовой службы.
  13. VoronDA
    VoronDA
    VoronDA
    Череповец
    ...ну то есть я правильно понял, что на то он и котел, что там все уже нужное собрано в единый корпус ?! И если никаких резервных систем не городить, то суть подключения сводится к подключению двух труб с теплоносителем и трубы с газом ?!
  14. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
  15. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Привет!
    ну как, получилось?
