Мое первое строительство. Баня из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Baka2013, 24.11.13.
  1. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Красивый домик!
    Но(!)- это МОЯ банька, МОЙ первый блин. И я был готов к "детским" косякам. Одна из целей строительства бани- разобраться. Постараюсь извлечь урок. Определенные выводы для себя я сделаю, подход к основному дому будет несколько иным.
  2. катарин
    катарин
    катарин
    Не вижу, что может помешать сделать это при отделке:faq::)] хоть комнату, вместо балкона;):)]:)]
  3. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Балкончик будет. Он и по проекту предусмотрен.
  4. катарин
    катарин
    катарин
    Ой, ну и красота:super: и так как сейчас сделали, уж как минимум удобней:hndshk: вход на террасу с любой стороны можно предусмотреть:victory:
  5. кедман
    кедман
    кедман
    Наверно поздно влезаю с советами, но пусть на будущее (дом)
    Не видео на фото узлов стыковки бревна, нагелевки, скользячек на стропилах и пр пр пр.
    В любом случае пока не поздно если нет, то обязательно поставить резьбовые стяжки подстропильных балках на выпусках.
    Конькового бревна нет, ненагруженные и свободные с одной стороны фронтонные бревна тянул бы пружинными компенсаторами (Сила)
    Да и над балконом между бревнами выпусков поставил бы ригель-распорку (их нагрузкой кровли будер сжимать внутрь), но это к проектировщикам...
    Кое-где МУ торчит наружу, нужно убрать, что бы не сосал лишнюю влагу, а то зима зимой, а у нас +2+3
  6. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Первый этап строительства завершен. Компания утверждает, что оставленной высоты под усадку~ 20 см должно хватить. Если возникнут опасения, что не хватает готовы приехать и увеличить.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    На крайних столбах нет 20 см и их явно не хватит.
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Я не специалист в деревянном домостроении, но на мой взгляд столбы не помешало бы как-нибудь между собой связать, а то как бы в процессе усадки столбы не заплясали и не поехала крыша, а то выносы большие до перерубов. А то тут у одного форумчанина "крыша поехала" - вынос большой, а фиксации не хватает.
  9. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Сегодня подписал акт приема работ, описав недостатки:
    "1. Наличие остатков обзола на ряде бревен;
    2. Наличие больших щелей в срубе как следствие-
    3. Недостаточное расстояние на усадку на компенсаторах;
    4. На одной стропиле отсутствует скользящая опора."
    Договорились, что после новогодних каникул обсудим время на устранение недостатков.
    По большому счету, как и говорил ранее, одна из основных целей данного упражнения- тренировка перед изготовлением основного дома. Что вынес для себя по пунктам:
    1. Точно откажусь от свайного фундамента. Будет ленточным.
    2. Бревно хочу потолще Ф28-30.
    3. Тщательнее подойду к выбору строительной компании:
    а) компания должна делать дом от фундамента до крыши (я столкнулся с тем, что в одном месте окладной венец неплотно прилегает к свае- естественно вина фундаментщиков)
    б) возможность "вживую" посмотреть работу компании, по-возможности, строящийся дом по похожему проекту.
    в) желателен офис в Москве.
    4. Начну возведение фундамента
    осенью, а дом во второй половине зимы.
    5. Думаю, привлечь к контролю за строительством независимый технадзор.
    Напоследок этапы возведения бани.
    P. S. В личку приходили запросы на смету. Выкладываю.
    Большое спасибо всем ответившим за помощь и советы!
    С наступающим Новым Годом!
  10. кедман
    кедман
    кедман
    А в общем очень неплохо смотрится;)
    Удачи
  11. dvornik
    dvornik
    dvornik
    А рубероид то поверх мембраны есть? Или это мембрану так прифигачили рейками? Что-то по фото пирог кровли не могу разглядеть...
  12. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Уважаемые эксперты, подскажите, пожалуйста, по моим дальнейшим действиям по отделке бани. К чему когда приступить и в каком порядке?
    1. Устройство постоянной кровли (склоняюсь в сторону металлочерепицы);
    2. Шлифовка;
    3. Антисептирование.
    4. Конопатка. (Здесь мне не совсем понятно, возможно ли обойтись Perma-Chink с использованием шнура);
    5. Покраска;
    6. Подвод коммуникаций;
    7. Устройство полов- потолков с утеплением;
    8. Установка окон-дверей;
    9. Изготовление лестницы на второй этаж;
    10. Установка печи;
    11. Обшивка банного отделения вагонкой;
    Наверняка, что-нибудь не предусмотрел. К чему еще готовиться?
    Очень хочется на следующих новогодних каникулах попариться в собственной баньке.(это вообще возможно?)
    Подскажите в какую примерную сумму обойдется каждый этап (материал+работа). Я понимаю, что цена на материалы может значительно отличаться, но, все-же... Желательна укрупненная смета- не люблю непредвиденных расходов.
    Есть компания которая качественно выполняет данные работы (можно в личку)?
  13. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Доброго времени суток. @Baka2013, подскажи пожалуйста размеры банки, а то читая не заметил. Так же интересует как планируете устанавливать печь в бане? на лаги или специально сваи предусмотрели под нее? у меня тоже строй такая же скоро начнется. только из рубленного бревна. и у меня всего 16 свай на размер 6х8
  14. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Пожалуйста:
    Размеры 6*9. Из них 6*3 открытая терраса. По фундаменту. Фирма-застройщик не изготавливает фундаменты в МО, но они по моему запросу их инженер-проектировщик выслал схему свайного поля под мою баню (схему прилагаю). Пришлось обращаться к компании предоставленной на данном форуме. В этой фирме сразу предупредили, что кол-во свай значительно больше необходимого, и предложили сократить с 25 до 18. Я оставил первоначальный вариант.
    Печь буду устанавливать металлическую. Ставить буду на лагах, топиться будет из КО. Изначально не подумал о фундаменте под печь (возможно моя ошибка). Насколько я понял, дополнительный фундамент под не тяжелую печь необязателен.
  15. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Честно говоря я бы тоже добавил себе еще штук 5 но вот денег пока нет..а дальше будет поздно...а проект хороший. куда врубали лаги первого этажа? из какого материала сделана временная кровля?
