Вопрос по перекрытию 2 (мансардного) этажа в бревенчатом доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Mixail SPB, 24.11.13.
  1. Mixail SPB
    Mixail SPB
    Mixail SPB
    Построен сруб из бревна 8х8м, пятистенок.
    Строители сделали балки перекрытия 2 этажа из бревна примерно 25 см с шагом 900-1200см.
    Балки опираются одним концом на стену, а другим на центральную балку.
    Подскажите пожалуйста со схемой деревянного перекрытия.
    Можно ли на существующие балки настелить пол или нужны дополнительные лаги.
    И тогда возникает вопрос, выдержат ли эти центральные балки вес.
  2. Mixail SPB
    Mixail SPB
    Mixail SPB
    Есть тут кто в этом разбирается ?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А где внутренняя стена проходит, почему на неё балки перекрытия не опираются? Шаг балок большой, настил толстый придётся укладывать.
  4. Mixail SPB
    Mixail SPB
    Mixail SPB
    Внутренняя стена делит сруб почти пополам. На нее как раз и опираются две балки, играющие роль опорных.
    На чертеже просто не подписано.
  5. Mixail SPB
    Mixail SPB
    Mixail SPB
    Настил наверное придется делать таким образом: Ставить дополнительные лаги, а на них уже крепить фанеру и т. д. С сечением лагов не могу определиться. По идее должно быть не очень большим. Примерно 50х100.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так нарисуйте, и фоток с разных ракурсов, ибо щас непонятно нафига вообще промежуточные балки понадобились, при наличии внутренней несущей стены, как это сделано и что с этим щас делать.
  7. Mixail SPB
    Mixail SPB
    Mixail SPB
    Фирма которая ставила сруб использовала такой метод установки балок перекрытия.
    Сейчас сруб уже под крышей.
    Разрез дома
    перекрытия
  8. Mixail SPB
    Mixail SPB
    Mixail SPB
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теперь понятно, что неправильно сконструировали изначально. Обычно делают так, чтобы внутренняя стена была парралельно скатам крыши, чтобы балки перекрытия опирались на стены по короткому пролёту и одновременно служили затяжками стропил. Чтобы прикинуть хватит ли такого бревна для главной балки, скажите оно цельное, без запилов, зарубок и т. п. в нём и из какой древесины? Желательно фото этого узла, опирание втроростепенных балок на главную.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посчитал, при цельном сечении бревна главной балки, его не хватает, ни по прочности ни по прогибу.
  11. Mixail SPB
    Mixail SPB
    Mixail SPB
    Да. Спасибо. То есть как то надо усиливать балки
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какое половое покрытие планировали? И потолок как и чем собирались обшивать?
  13. Mixail SPB
    Mixail SPB
    Mixail SPB
    Потолок собирался сделать из вагонки, подшив снизу к бревнам.
    Утеплитель - минераловатные маты, URSA, ROCKWOOL.
    Или может быть, еще под вопросом, эковата.
    Пол из шпунтованной доски.
