1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
ОСБ снаружи и изнутри
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amorozov7, 24.11.13.
  1. amorozov7
    amorozov7
    amorozov7
    Тверь
    Всем доброго времени суток! Заранее прошу прощения за создание новой темы, но поиск не помог! Восстанавливаю старый дом, сруб 6х9м, к срубу пристроили каркас, дом получился 9х14м. Каркас уже обшили ОСБ 9мм снаружи и поставили окна. Дальше все встало. Одни дискуссии и разговоры! На родственном форуме/сайте прочитал такую конструкцию пирога ОСБ-пароизоляция-минвата-ОСБ-супердиффузионная мембрана-обрешетка-сайдинг. При такой конструкции как я понял из дискуссий мембрана ни к чему, т. к. ОСБ не продувается и не пропускает влагу снаружи, но ведь и через него роса наружу не выйдет! Или это нормальный пирог? Кто-то даже предлагал насверлить в ОСБ дырок и закрыть мембраной! Внутри хочу тоже зашить ОСБ (уже купил), а по ней стеновыми панелями т. к., в моей части каркаса будет кухня и санузел (дом на двоих с братом). Дом планируется для постоянного проживания.
    Подскажите пожалуйста, кто реально строил такие дома, как сделать, стену правильно имея ОСБ снаружи и внутри? Просто конкретный пример, какие пленки, какой утеплитель (минвата, кстати тоже уже лежит) пусть его тут сразу раскритикуют, но конкретный!
  2. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Нормальный "пирог". Мембрана нужна для защиты наружной осб от влаги снаружи.
    Сайдинг можно без обрешетки сразу на мембрану, а если внутреннюю осб заменить на ГКЛ, то будет вообще классика.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Автор, присоединюсь к @builder.
    Почему так? Простите, но судя по постановке ваших вопросов - "чтобы объяснить в двух словах, придется вначале рассказать половину того что знаю"
    Делайте так как в описанной конструкции. В качестве пароизоляции используйте обычную полиэтиленовую пленку 200 микрон. Стыки проклеить бутил каучуковым скотчем.
    Желательно потом пароизоляцию не дырявить всякими проводками, розетками и т. п.
    Если дырявить - то максимально герметезировать. И никакой "росы" не будет.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это еще откуда такие неведанные свойства ОСБ?
  5. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Вот и я думаю про то же, что и ТС. Обшили ОСП EggeR, листы обработаны воском с двух сторон. Видела каркасники с ОСП, обтянутыми Изоспаном А. По мне, так это бред полный. Висит эта пленка мокрая прилипшая после дождей на ОСП и ни от чего не защищает. ИМХО.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А надо, что бы висела такая пленка, которая бы ОСБ защищала.
  7. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Другой, к сожалению, на Сахалине не продают. :|: Я вообще думала: если воском ОСП обработаны, может можно и без гидрозащиты обойтись? Снаружи будут металлопанели Ханьи с полиуретановым слоем и фольгой с внутренней стороны.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если планируете применять по ОСБ металл, то вообще надо избежать контакта дерева с металлом. Гидроизоляция по ОСБ всегда нужна.
  9. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Спасибо. Всё поняла. Металл на ОСП будет крепиться через деревянную обрешетку.
    Ветро-гидро видимо, всё-таки придется сделать. Ваше мнение очень важно для меня)
  10. amorozov7
    amorozov7
    amorozov7
    Тверь
    Уже купил Стр*изол R (тут можно только про изоспан писать?) пойдет она вместо простой пленки? Проводку уже уложил, будет скрытая, пропиливал пазы в балках и в металлорукав, так что дырок будет много! Герметизировать будет проблематично, т. к. распредкоробки будут вставляться уже в чистовую отделку (стеновые панели)
    Так все с форумов)
    Всем спасибо за участие!
  11. amorozov7
    amorozov7
    amorozov7
    Тверь
    Совсем забыл, минвату получается вплотную к внешней ОСБ? Без пленки?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А какой тогда смысл в дырявой пароизоляции? Штобыбыло?
  13. amorozov7
    amorozov7
    amorozov7
    Тверь
    Об этом я ещё не думал! И по форуму не искал! Выход же есть? Или все делают открытую проводку? На мой взгляд это некрасиво!
    Кстати про ГКЛ! Я планирую сделать им комнату в срубе, а тут вроде кухня, санузел, влажно очень! Вот и решил ОСБ и панелями. ГКЛ нормально будет себя чувствовать в таких помещениях?
  14. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    Тут ИМХО два варианта:
    1 Все дыры в пароизоляции тщательно герметизировать
    2 Изнутри, после пароизоляции ставить допбрусок с утеплением в 50 мм и уже все коммуникации прокладывать в этом слое.
  15. mikez
    mikez
    mikez
    "ОСБ/ГКЛ-пароизоляция-минвата-ОСБ-супердиффузионная мембрана-обрешетка-сайдинг."
    Добрый день!
    Вопрос по теме: в таком "пироге" между внутренними листами ОСБ/ГКЛ и пароизоляцией надо вент. зазор оставлять? Или можно вплотную делать?
