Нужные функции печей буржуек
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем MaksimVLN, 24.11.13.
  1. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Для савового домика выбираю буржуйку.
    Не много запутался. Все выглядят одинаково, но одинаковы ли они по функциям?
    Актуально, собственно, еффективность горения, дизайн.
    Присмотрел буржуйку ABX модель Atalntik 5 или 7. Может кто сталкивался?
    В этой модели есть функция "двойного дожига" и чистого стекла. Какие еще полезные функции есть у похожих конкурентов? На много ли "долгое горение" у других производителей выгоднее двойного дожига?
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вторичный дожиг влияет на чистоту горения, длительное горение - на время собствнно отопления и функции эти между собой разные и по сути друг на друга особо не влияют. Для любой печи - самым важным является ее качество. На сколько герметичная, на сколько грамотно продуман конструктив, наличие футеровки, кудой и сколько подается воздуха для горения и т. д. Сам размер и форма печи, тоже имеет свое значение - сли цель добиться максимального времени медлнного горния, то печь лучше смотреть где большая камера и есть возможность укладывать продольно крупные поленья. Печь, что Вам понравилась по идее должна хорошо работать, но не в режиме тления, это на мой взгляд все таки отопитель для прогрева и декора по большей части.
    Да, кстати, если уж говорим про нужные функции - функция подачи для горения внешнего воздуха в герметичных современных домах, очень нужная и важная функция, обратите на это внимание.
  3. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Спасибо, Михаил.
    С внешним воздухом будет действительно сложно, это не продуманно и не заложили при строительстве.
    Бывают ли решения "а ля опосля" ?
    Ширина, вроде достаточная для стандартного полена.
    Не могли бы Вы рекомендовать модели других производителей, с похожим дизайном, но более эфективных в режиме тления?
    На что особенно стоит обратить внимание по качеству, если гарантия 2 года?
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Бывают, но нужно смотреть где будет устанавливаться печь. Можно и с крыши забрать, проложив утепленный вертикальный канал, но сразу другая проблема - как эстетически его обыграть. А сколько у Вас отапливаемая площадь? Дело в том, что в режиме тления не такая большая мощность, может ее просто не хватить.
    Если гарантия всего два года - то обратить внимание на главное - качество. Скорее всего там будет корпус из обычной тонкой чернухи. Обычно там где качественные материалы и узлы применяются - производители дают минимум 5. На это и обратить внимание.
  5. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Площадь, где будет стоять печка, около 30 м2, со вторым светом. Но, есть желание открыть двери в мансарду и спальню. Будет всего ~ 80 m2.
    Но в каждой комнате есть свои водяные радиаторы от эл. котла. Смысл печки - во время приезда поднять температуру.
    С подачей воздуха будет сложно. Разьве что из вентиляции. Но, не думаю, что в этой модели это предусмотрено.
    А кто из производителей дает 5 лет гарантии и делают похожие модели?
    Еще вопрос, какое может быть минимальное расстояние до деревянных конструкций? Справа у меня лестница...
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Михаил, извиняюсь, но как забрать воздух с крыши? Принудительно? С дымом в перемешку? На крыше давление чууууть-чуть ниже, сам воздух с крыши не пойдёт, да и зачем с крыши? Из подполья ясно почему, оттуда нужно и можно забирать, вон, печи-арийки из колодцев воздух забирают. Коллега, не тупите.
    Извиняюсь, случайно в тему вошёл. Когда с дачи приезжаешь один, без подруги, пообщаться потом хочется. :aga: А тута Миша, то, блин, с польскими печами, то с внешним воздухом с крыши...
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Не парьтесь особенно на счёт подачи воздуха. Если у Вас не супергерметичный дом - то печь поможет его вентилировать. От деревянных конструкций - если производитель указывает конкретную величину, то по его данным. Если нет - то по Российским пожарным нормам. То есть от голой трубы или печи 50см, от каналов кирпичной печи (каменного дымохода) или сендвича 38см до незащищенной стены, 26см до защищённой негорючими материалами.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    И на счёт срока гарантии на печи тоже не замарачивайтесь. Если тщательно прочитаете - то никто не даёт гарантии на части печи, подверженные действию огня. А на конвекционный кожух или покраску внешнего чугуна - что год, что десять, монопенисуально не относится к сроку службы печи как отопительного агрегата.
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Дом конечно достаточно большой, печь нужна номиналом 8-10квт для быстрого разогрева. Дымохода так понимаю еще нт, или он за стенкой? Из вентиляции тоже можно взять приток. По наличию такой опции нужно глянуть в инструкции АВХ.
    По производитлям их на самом деле очень много, кто дает такую гарантию. Можете посмотрть к примеру вот такого www.ausroflamm.by там сть модели печей с теплоаккумулирующим обкладом и функцией комбинированного ржима работы - конвекционного при открытых заслонках, и излучательного, когда нагретая масса на корпусе печи, долго остывает (система Xtra) к примру модель KOKO, похожая по размеру и дизайну. В этих печах есть все нужные функции.
    Минимальные расстояния до деревянных конструкций разные и обычно зависят от моделей печей (указывается обычно в инструкциях) но судя по фото, нет проблем поставить практически любую печь на это место. Под печь обязательно каленое стекло, чтобы пол не прожечь выскочившими угольками.
  10. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Надеюсь дом будет хорошо вентилироваться и, в то же время, герметичным.
    50 см выдержим.
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Бред, не слушайте. Вентилировать должна вентиляция, а недостаток воздуха в помещении - вызывает только дискомфорт. В любой инструкции любой печи написано - в помещение, где установлена печь нужно обеспечить приток свежего воздуха в количестве (для 10квт обычно 30-40куб в час) - так вот, лучше, чтобы это количество поступало с улицы прямо в печь, а не выхолаживало полы, устраивало сквозняки и т. д. Все таки не шалаш, а красивый судя по фото современный дом.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Виноградовский, Вы там чем по профессии занимаетесь? Мосты строите? А я каминами. Вот и занимайтесь тем, чем знаете, а как забрать откуда воздух я человеку расскажу. И вообще что за манера такая "лишь бы влезть туда, куда совсем не нужно" и ляпнуть очередную чушь? Я тоже считаю, что каждый должен заниматься своим делом - будет больше для всех пользы.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Миша, разные объекты строил. И сдавал надзорным органам, с вентиляцией, пожаркой, контролем доступа, АСУ (автоматизированной системой управления). Так что не надо, коллега, вы специалист сильный, но не тупите! Стандартные системы вентиляции или подачи воздуха основаны на его естественном движении снизу вверх. Принудительные - сверху вниз, энергозатратны и неэкономичны. Вентиляцию в метро знаете? А я знаю.
