Подскажите по какой причине могли потрескаться кладочные швы и кирпичи у печи?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ramaz, 24.11.13.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вопрос задайте?
    Обычная каминопечь из красивого кирпича разьехалась по нагретому месту.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может "колпаковая"?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если только печь не "двухконтурная", шамотное ядро + облицовка.
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ничего страшного!
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  6. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Я сам пару раз перекладывал свою печь (без футеровки полностью из шамота). В промежутках ещё и эксперименты ставил. Сделал для себя вывод, что нормально топить печь можно только после очень осторожной долгой сушке и только при постоянной эксплуатации. Если печь за неделю остыла до 5-10 градусов, отсырела, то если бросить больше 2-3 полешек - печке писец.
    Если вижу на задвижке, на стекле конденсат, то сразу пламя на минимум. А вот после 3-4 часов уже топлю нормально, но все равно больше 3-х полешек не бросаю.
  7. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Спасибо, печь=«двухконтурная» шамотное ядро, облицовка, именно так.
  8. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Да, конечно, колпаковая!
  9. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Спасибо, вопрос вроде задал ранее. Причина интересует. Это что, перегрев?
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Перегрев является следствием ошибок проектировки печи.
    Не зная точное устройство вашей печи можно только предполагать, догадываясь по фоткам. В подобных конструкциях в этом месте заканчивается шамотное ядро и пламя из него лупит в наружние стенки. Печник мог ничего не предпринять для защиты от резкого старта холодной печи.
    Попробуйте разжигать печь сверху закладки- так будет меньше тепловой удар по наружным стенам.
    Жду обратной связи.
  11. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Не понял, извините. Что значит сверху закладки?
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это означает только одно- нижний ряд дров в топку кладётся самыми крупными дровами, на него кладётся ряд крупные по краям и поменьше посередине, верхний ряд мелкие Дрова. На них сверху кладёте щепки и бересту и поджигаете бересту с щепками.
    Не надо поджигать закладку снизу у колосников или пола в такой печи.
    Жду!
  13. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
  14. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Понял теперь, спасибо
  15. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Ну а щели чем замазать? Я так понимаю что нужен какой то пластичный состав, так?
