Подскажите по какой причине могли потрескаться кладочные швы и кирпичи у печи?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ramaz, 24.11.13.
  1. ramaz
    ramaz
    ramaz
    Курган
    В начале октября печник выложил камино-печь из керамического печного кирпича, для кладки использовал глино-шамотную смесь "Терракот". Дал рекомендации дать просохнуть печи и если топить то первое время не сильно. Сразу после окончания работ он ее затопил (и камин и саму печь) показал что все работает, дым идет куда надо, и как бы работу сдал. После этого я растапливал печь ровно 6 дней подряд (4 раза саму печь и 2 раза камин) топил по немного. По 5-6 сухих обрезков доски дюймовки сотки расколотых напополам примерно. Ну потопил и успокоился. Потом печь стояла месяц не топилась. Температура в доме была примерно +5 градусов. Прошел месяц я в полной уверенности, что печь полностью просохла растопил ее по серьезному. Накидал полную печь все той же доски, после того как прогорело подбросил еще. И тут на моих глазах печь стала трескаться. Буквально на глазах. В некоторых местах сквозь щели стало видно огонь. :) И даже лопнул 1 кирпич. Вызванный по гарантии печник утверждает, что виноват я сам. Мол плохо просушил печь - ее надо было 14 дней по немного топить и тогда такого бы не случилось, а я саму печь только 4 дня топил. (Ерунда что она потом месяц сохла стояла). Вообще меня как то сомнения терзают насчет правдивости всего этого. Визуально печник как каменщик вроде работал нор, швы были относительно ровные, потом он расшивал и уплотнял расшивкой. И вроде с технической точки зрения ему накосячить негде было. Но и в историю про плохую сушку как то не верится совсем. Подскажите профессионалы печники - кто виноват и что теперь сделать можно с этим добром. Фото прилагаю.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Оба хороши. печник печку сварганил с нефутерованным топливником, толком не просвятил.
    печь запросто могла и не высохнуть так как вы топили. Не сказано закрывали ли задвижку при такой сушке после протопки-закрывать нельзя. После месяца простоя однозначно надо вводить в режим плавно-утром немного и вечером наночь до нормы. Не сказано до какого момента топили и как вообще определяете что печь протоплена уже.
    попробуйте затопить и мин через десять всунуть (прикрыть) задвижку на пару см. Через 30 секунд вытащить и если кончик будет мокрый то печь не высохла.
    Плюс могли отсутствовать зазоры между топ. дверкой и кирпичем. Ниче ж не видно.
    Трещины можно заделать по горячему, размочив швы, как печник их заделывал
  3. ramaz
    ramaz
    ramaz
    Курган
    Кроме трещин еще и швы высыпаются - кладочная смесь очень хрупкая какая то. Над комфоркой вообще все просыпалось - вся комфорка в сухом растворе. Я не специалист в печном деле, но как строителю мне кажется надо было либо смесь чем то связующим дополнить (например цемента туда добавить), либо швы поменьше делать. Шамотный раствор это помоему кака еще та - даже где печник мимо печки промахнулся и шамот на стене присох, я посмотрел структуру уже высохшего раствора - он рассыпается в руках как песок.
    Изначально топил просто количеством заброшенного топлива, а не до какой то температуры, вьюшку по окончанию протопки открытой не держал, а закрывал. Последний раз решил просто прогреть дом и ждал пока нагреется сам кирпич. Собственно как только кирпич начал нагреваться сразу начала трескаться кладка.
    Печник занял позицию сейчас, что испортил все именно я своими неквалифицированными действиями и теперь ничего исправить нельзя, нужно только перекладывать полностью печь ибо сколько швы не замазывай и не уплотняй расшивкой, все равно все потрескается еще раз :). Насколько такая позиция оправдана?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если так, то скорее твсего действительно печь не досушили и при прогреве пар порвал структуру шва...
  5. ramaz
    ramaz
    ramaz
    Курган
    Так структуру я проверял на засохшей ляпке на стене, причем здесь просушка. Ляпка месяц на стене весела, хрупкая как песок.
  6. ramaz
    ramaz
    ramaz
    Курган
    Ну что профессиональные печники каков итог? Что делать теперь? Можно ли исправить или перекладывать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я по то же...
    Если структура песчаная, значит не излишне жирная и может быть высушена...
    Можно исправить абсолютно любую печь, если это будет экономически целесообразно.
    Судя по снимкам Ваша печь в хорошем состоянии и приведение её в надлежащее состояние не приведет к больлшим затратам.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нормальный шамотный р-р примерно так и должен себя вести. Прочность он может приобрести только при высокой температуре.
    Вот тогда могли бы посерьёзнее проблемы быть.
    :faq: Залепить трещины проще.
    ...И сколько не перекладывай:)]
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если проанализировать возможные причины образования трещин по каждому из Ваших фото - причины могут быть самые разнообразные.
    Пойдём по порядку:
    - трещины над топочной дверцей. Во первых она перекрыта не двумя (или тремя) кирпичами с клиновым резом наискосок, а одним, лежащим на рамке дверцы ...и может быть, ещё и уголок в топку под этот кирпич поставлен? Зазор при установке дверцы. Должен быть 6...7мм, с заполнением зазора базальтовым или асбестовым шнуром, двойным базальткартоном. Если поставлена на раствор с меньшим зазором - результат налицо.
    - косая ступенчатая трещина по боку печи - результат больших температурных деформаций в самой конструкции, более вероятно. Где-то что-то тянет и толкает:faq:.
    Отдельные трещины по швам - скорее всего, результат всё-таки недостаточного времени сушки. Минимум 12-14 топок в щадящем режиме.
    - Трещина над нишей для спичек - дефект кладки. Выпущенные консолью кирпичи надо было прижать верхним рядом кладки на 1-2 кирпича, а не на четверть, класть с подпоркой, вынуть её после укладки ещё 2-3 рядов и начального твердения раствора.
    -Трещина на стыке кладки на постель и на ребро - следствие отсутствия перевязки. Армировать надо было, или штифты ставить.
    - Последний снимок - стык печи и камина, вроде. Если это так, то похоже, некоторые ряды без перевязки опять-же, просто приткнуты друг к другу две части печи.
    Чтобы получить более прочный раствор, добавляют жидкое стекло, на некоторых смесях даже пишут эту рекомендацию. Цементом лучше не баловаться.
  10. Lex557
    Lex557
    Lex557
    Дабы не плодить темы, спрошу здесь, надеюсь, автор топика не против)
    У моей печки похожие проблемы: трещины в швах над дверцей топки и с тыльной стороны печки. Так же, очень беспокоит материал швов - обсыпается если потереть его пальцем.
    Печке уже лет семь, но её практически не использовали-долгострой, в новом доме возвели стены, поставили крышу, сложили печь и всё, деньги закончились. Вот, недавно возобновил стройку и обратил внимание на этот неприятный момент.
    Стройкой занимались мои родители и печников нанимали они, единственное, что я знаю о постройке печи, это то что печникам не понравился раствор, но они почему-то продолжили кладку...
  11. Lex557
    Lex557
    Lex557
    Так вот, хотел спросить у знатоков:
    Можно ли что-то сделать со швами, с этим материалом, чтобы он не обсыпался, не перебирая печь?
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Попробуйте сделать так. Купите шамотной глины, смешайте её с просеянным песком и в пропорции 1 к 3 сделайте немного раствора. Слепите шарик из получившейся глины и высушите. После того, как он полностью высох, посмотрите нет ли на нем трещин. Если нет, и при надавливании на него после полной просушки он не рассыпется в песок, значит смесь вполне годится для замазки швов. Далее, протопите печь одной закладкой (думаю что 5-7 кг вполне хватит) и дождитесь когда она прогреется, - примерно 2.5 - 3 часа после начала топки. Расчистите швы, смочите их пульвелизатором и хорошенько промажте их приготовленным раствором с уплотнением расшивкой (обычный 150-мм гвоздь, загнутый с острой части в кольцо). После чего лишний раствор уберите сначала сухой тряпкой, а потом протрите мокрой губкой эти места несколько раз, каждый раз меняя сторону губки, чтобы не развозить грязь. Недопустимо печь пытаться нагреть сразу большим количеством сжигаемых дров. Приучите себя делать одну, максимум полторы закладки, и лишь потом, часа через три-четыре, можно повторить топку, если температура в помещении набралась недостаточно.
    Вот примерно такая происходит штука. Внутренняя часть кирпича от сильной температуры расширяется, разрывая внешний шов. Дав печи настояться после одной закладки, вы дадите возможность кирпичу нагреться более равномерно по всему периметру, тем самым предотвратив расстрескивание как кирпича, так и швов.
  13. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Добрый день, форумчане! Прошу специалистов помочь советом.
    Два года назад сложили печь, типа голландская, купольная. ( BEBDD750-CB39-4CDC-AD17-66B94DB9E247.jpeg 33FD8C22-90F8-4EA9-B670-1EAED14C427B.jpeg 7F454F84-DB09-46D4-9D0F-86158D4551C1.jpeg 8EBF02F7-4D8B-410B-902E-37E5A763119C.jpeg BEBDD750-CB39-4CDC-AD17-66B94DB9E247.jpeg 33FD8C22-90F8-4EA9-B670-1EAED14C427B.jpeg См фото)
    В процессе эксплуатации не возникало проблем. Т е где то смесь по шву трескалась, но ничего страшного не наблюдал. А тут вот на выходных прошедших обнаружил, что два кирпича лопнуло поперек, ну и самое неприятное и непонятное для меня: а не выехал ли угол кладки и чем это грозит, ну и возможные причины этого. Ранее кладка была ровная.
    Печь эксплуатируется на выходных (пт 1 раз вечер, сб 2 раза- утро вечер, вск не топим) двумя закладками по 8-10 колотых дровишек за раз. Ну, вобщем результат моей эксплуатации на фото.
  14. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Спасибо заранее!
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Декоративный кирпич не желательно использовать в печах. Крайне нежелательно.
    Именно в этом причина.
