Построил дом из газоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sportsmen81, 24.11.13.
  1. Sportsmen81
    Sportsmen81
    Sportsmen81
    Ижевск
    Построил дом из газоблока хочу проконсультироваться по утеплению. Дом из блоков 600х300х200, толщина стены в 300 мм, перекрытия полубрус на 200, 2 этажа, снаружи думаю утеплить базальтовой ватой 50 мм, и закрыть сайдингом, потолок 2 этажа утеплить тоже базальтовой ватой 100 мм. Вопрос в следующем достаточно ли толщины утеплителя и какую паро или гидроизоляцию следует использовать?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Я бы взял вату 100 мм на стены. На потолок только 200 мм.
    Между ватой и сайдингом вент зазор минимум 30 мм, ну и все по науке с организацией вентиляции.
    Между подшивкой перекрытия снизу и балками пароизоляция. Над утеплителем, если не планируется покрытие, можете постелить ветрозащитную мембрану. Это всё.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    с 50 мм велик шанс нарваться на намокание ваты
    Там самый тяжелый режим с конденсацией влаги
    Со 100 мм в разы лучше
    А дальше смотрите темы по штукатурке по газобетону и мокрый фасад
