1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Созрели для строительства бани. Помогите советом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ID293528, 24.11.13.
  1. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Здравствуйте. :hello:
    Вот надумали построить баньку, выбрали проект, а дальше боимся наделать ошибок.
    Баня будет из бревна, газа в ней не будет, только дровяная печка, пользоваться планируем и в зиму и летом.
    Вода проходит рядом с тем местом (можно сказать под баней) где будет баня.
    Не будет ли замерзать зимой вода? баня же будет топиться только для помывки.
    Колодец (он у нас отдельный для ливневых вод) тоже чудесным образом оказался впритык к бане.
    Удачный ли проект? (по расположению помещений)
    Как сразу сделать чтобы полы не были холодные? Может теплые полы?
    Куда поставить печку чтобы было тепло и в комнате?
    Пожалуйста не дайте человеку заблудиться в непонятном для него деле и по этой причине отказаться от задумки :aga:.
    И еще рядом с баней очень хочу купель на дровах...:aga:, видела фото в инете. прям маленькая Скандинавия у меня будет.
  2. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    Ошибок не бойтесь, не ошибается тот кто ни чего не делает! А избежать ошибок подскажет разум и советы форумчан. Но сразу хочу предупредить, ко всем советам лучше относится с определённой долей скепсиса, так как народец разный и не все компетентны, но мнения имеют. Ну это была лирика, а теперь моё мнение, не в плане того что это догма, а лично мой взгляд, у Вас как и других форумчан может быть свой взгляд.
    Будет! но с этим можно боротся несколькими способами. 1 это сделать отопление в Сан узле и помывочной (к примеру тёплый пол электрический) жара не нужна лишь бы больше нуля было. 2 (сложный) вариант смонтировать систему водоснабжения таким образом, чтобы воду из неё можно было слить (установить трубы с наклоном) но при этом в сифонах и сливах не должно быть водяных эатворов что привеёт к прорыву запахов из канализации. 3 закальцевать с установкой насоса и утеплить водопровод, таким образом насос беря воду из водопровода, прогоняя по всей системе и выгоняя в водопровод не даст воде замёрзнуть но проблемы с канализацией те же что в пункте 2.
    таким образом если хотите зимой пользоватся благами цивилизации надо делать отопление.
    С моей точки зрения не совсем. Я бы поменял местами кладовку и санузел, объединил новую кладовку и хол, получив таким образом раздевалку. и как следствие поменял местами парную и помывочную со входом в помывочную из комнаты отдыха, а далее из помывочной в парную.
    сами ответили на свой вопрос. плюс это решит проблемы с водой и канализацией часть полов между походами в баню будут отключены а часть (моечная и санузел) включенными.
    Вам надо поставить печку так чтобы было тепло и в комнате, и в помывочной, и в раздевалке, и в парной, таким образом печь ставить между комнатой и парной, с топкой из комнаты отдыха, при этом большая часть печи в парной, малые части в душевой и холле.
  3. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    @маруся21, баня на даче или на участке где постоянно проживаете?
  4. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Спасибо за ответ.
    Нам тут счастье привалило в одном и отвалило в другом.
    Привалило, это мы вспомнили, что баня будет "сидеть" не только на водяной трубе, но и на газовой!
    В смысле вода и газ уже лежат в земле, в метре от бани, мы и решили завести газ в баню, и от него сделать везде теплые полы, пусть зиму топится, не съест нас. Зато в любое время зимой, можно зайти телек посмотреть например, дети будут рады.
    Отвалило, по размеру пересмотрели, по длине не получится втиснуть, как раз один метр не лезет между газовой трубой и ливневым колодцем, пришлось уменьшать длину, но не намного меньше.
    Вот такой проект.
  5. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Баня на участке ИЖС (ПМЖ), правда там постоянно проживает только мама, мы дом ей построили, но сами там постоянно, природа красивая и от нашей квартиры 2 минуты на машине.
  6. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Вот еще фотки проекта.
  7. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    @маруся21, не съест, но нужно предусмотреть место для котла и выгородить раздевалочку какую нибудь. Опять же получите гостевой домик.
  8. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    К стати если баня не далеко от дома, то можно сделать отопление из него, это дешевле чем проводить газ в баню
  9. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Да где же раздевалочку там выгородить? 5.5 на 5.5:faq: думаю в тамбуре крючечки с вешалками повесить...
    Больше негде. А котел на стенку в комнате.
  10. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Баня в 25 метрах от дома, но вокруг дома уже отмостки и ландшафт полностью сделан, а газ в цокольный этаж заходит. Не хочу всё коверкать.
  11. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Я бы отказался от встроенной терраски и сделал бы выносную, на которой бы и разместил Вашу бочку с дровами в том числе. Вход сделал бы из тамбура, а на месте терраски повесил бы газовый котел для отопления и горячего водоснабжения и водостанцию.
  12. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    Для лета тамбурчка хватит, для зимы врят ли, да и тепло там должно быть.
  13. ID293528
    ID293528
    ID293528
    В тамбуре хотим тоже теплые полы сделать.
    Выносная терраска не получится из за коммуникаций. :no:
    Круг - это колодец для сточной дождевой воды (не канализация из дома)
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Будете смеяться, но банного очень мало!
    Опять ступеньки-полки. Значит парение отменяется или эрзац парение.
    А мыльная никуда не годится. Душевая убивает все процедуры в теплой мыльной. А это больше половины бани в трубу!
    В мыльной нужен топчан-лежак теплый для проедур, особенно для женщин!
    Как всегда, все на бегу, прижарил уи ополоснулся и сидет в огромную комнату отдыха. Там все будет!
    Хотя в правильной бане 90 проц времени парная мыльная! И раздевалка.
    План именно такой бани потешной бани, с котоым воюем в каждой теме!
  15. ID293528
    ID293528
    ID293528
    @ZYBY,
    Так нарисовано в проекте, я еще не знаю как мы там всё разместим, душевую кабину точно туда затаскивать не будем.
    Это в парилке? Тоже по месту посмотрим.
    Мы сначала стенки поставим, а потом посмотрим как лучше разместить.
    У нас ограничен размер бани из за проложенных коммуникаций, от этого уже ни куда мы не денемся, а баню хочется.
    Нет смеяться я не буду, мне это смешным не кажется. Подскажите лучше как в парилке такого размера грамотней разместить полки. Вижу что человек вы понимающий.
    По поводу раздевалки, я конечно на своем веку побывала в общих банях и видела там одну большую раздевалку (общую).
    Люди там занимают каждый по креслу и сидит там в простыне (повезет если кресло рядом окажется пустое),а вещи свои вешают на крючечки прям за этим креслом или (если есть) еще и на полочку вверху крючечков можно сумочку поставить.
    Обувка же прямо под креслом. Теперь давайте суммарно прикинем сколько места отведено именно под вещи? Мало. Так почему я не смогу повесить вещи в тамбуре (чуть побольше его сделаю) а сама сидеть в КО?
    У меня муж очень любит баню, ходит каждую субботу в общую с друзьями там общается. Он всю свою сознательную жизнь туда ходит (он с 1965 года выпуска), но он не только в бане, а вообще не пьет у меня, не любит, раз 5 за жизнь выпивал, потом два дня из жизни вычеркнуты...
    Так что нам КО не для этого нужна, на что вы подумали, а сидеть какая разница где? в раздевалке или в КО?
    Больших компаний у нас тоже не бывает, максимум баню будет посещать четыре человека, по очереди по два можно в парилку будет заходить.
    Я на фото туалет переместила, а лавку в моечной побольше сделала и тамбурок чуть побольше, так будет лучше? Все равно мне от размеров этих не уйти, значит надо что то думать тут.
