Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если речь об этом, что ниже в рекламном описании, то это - Лонсин:
    А на центральной, этого СУ, действительно LCT 414cc EFi:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Регулировку газа только убрали. Хотя у меня она работает только в двух положениях, полный и холостой.
    Но у меня карбюратор.
  3. Tima28
    Tima28
    Tima28
    Кемерово
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это китайский пром редуктор, пластиковая заглушка - заглушка первичного вала редуктора, за ней подшипник. Редуктор жидкостной, трансмиссионка. Никаких рекомендаций по алгоритму замера уровня масла заводские специалисты Мобилки не дают. Значит заправка на весь срок службы редуктора.
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Это у них ошибки в описании, там их полно, копируют со старых карточек товара и забывают исправлять. Колёса ёлочкой на старших моделях тоже показаны, а их давно уже нет.
    На фото и видео движки совсем не такие.
    Это хорошие движки?
    ЗЫ: насчёт редукторов - в видео, упомянутом в конце предыдущей страничке, показана начинка этого редуктора. С виду довольно симпатично.
    А также говорится, что обслуживать его совсем не надо. Не знаю уж, насколько это на самом деле так, что-то не верю в необслуживаемые изделия :nono:
    ЗЫ2: кстати, там на втором видео, которое про сборку, в некоторых ракурсах можно разглядеть вблизи движок. Особенно с 9-й минуты. И маркировки какие-то видно. Но я, есессно, ничего не понял :)
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Как-то словил снежником почти лом... В общем развалило крыльчатку, один шнек завернуло и в очередной раз оторвало крепление редуктора.
    Пришлось разбирать все до атомов.
    Так как редуктор оказался в руках, я пытался в нем масло поменять.
    От туда почти ни чего не вылилось. А то что вылилось относительно чистое масло. Закачал шприцем в редуктор ТАД17, по количеству чуть больше чем слил, точно не помню, в районе 25мл, а может и меньше. Наверно это не правильно называть заменой масла
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    LCT? Да, среди зимних EFi - одни из лучших, правда Хуска от них отказалась в пользу Рато EFi.
    На китайском сайте изготовителя этих редукторов запомнилась цифра в 50 или 60мл трансмиссионки, точно не помню. Про регламент обслуживания или замены масла там точно ничего не было, поэтому и заводчане в этом вопросе плавают. В целом, редуктор оч достойный.
  8. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Пробовал на сайт зайти, не получилось.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только не показал он переупаковку китайских СУ и трексовских газонокосилок в короба с надписью "Мобил-К".
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Просто там точно автоматическая линия и роботы упаковщики. :)]
    Жить то как то нужно. Не всем нравится брутальность своего производства. Покажи покупателю сейчас старый Симплисити и какой нибудь элегантный хутер. Если не разбирается, выберет второй.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    На Симплисити (Снеппере) трансмиссия немножко по другому выглядит, там тарелка фрикциона стоит отдельно и приводной шкиф с ремнем отдельно;), ах да, он же не будет снежник ставить на ковш и вскрывать поддон и смотреть как выглядит трансмиссия:aga:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какая трансмиссия...:)]Ручки,фара,элегантные изгибы...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прикольно. Только сейчас обратил внимание, что при включении разблока крутящий вообще никуда не передается, а колесная ось - жёсткая... :) Или там есть и колесные храповики ещё?
  16. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Перепакованные там только дешманские СУ серии Комфорт, все остальные своего производства.
    А косилки к этой теме каким боком относятся? Да, они у них китайские, как и пилы с триммерами. А кто из уважяемых других производителей сейчас кетайбрендингом не брезгует? Хускварна, может быть? ;)
