1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Все минимально 6х6
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем малинка я, 24.11.13.
  1. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    Все минимально 6х6
    Так как денег не особо много, даже очень мало, свожу все к минимуму. прошу совета и отклика как лучше сделать крышу? на фото 2 варианта. по строительству, конечно, лучше простую, но не будет ли она давить?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Сделайте 2 скатную крышу с углом наклона не менее 20 градусов
  3. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    Не подскажете как это примерно получиться? а то моя прога такого не выдает.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Винтовая лестница требует немножко больше места, а чтобы быть уже удобной, радиус от метра желательно (т.е. площадь пола 2х2 м). У Вас теперь нормально подойдет для антресоля но не густо обжитой мансарды.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    6*6 на 1м этаже 3 помещения, это по 12 метров, минус лестница, минус толщина перегородок, на 2м еще меньше, да еще мансарда...вы хотите жить в коробочке? Если уж пристраиваете тамбур-сделайте нормально 6*8 может? Там не так уж много добавить надо...
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/7688/view
    6*6 как вариант с нормальными площадями...
  6. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    спасибо, учту
  7. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    перегородки хочу сделать из сип панелей. они так и получаться наверно, как по плану-150 мм. почему по 12? это если поровну делить, а у меня там гостиная побольше, кухнешка поменьше. кстати, сейчас у меня такая же кухня, мне хватает. лестница находится в гостинной. изначально хотела сделать ее за пределами гостинной, но тогда она получается узкая. а так просторнее. про тамбур. скорее всего это будет неотапливаемое помещение. опять же з-за ограничений в бюджете. потом. про мансарду...комнатки,конечно маленькие, но чтобы поспать думаю хватит. сейчас мы вообще живем в 41 кв. м. умещаемся) недавно чуть не купили дом общей 55кв.м и тогда нам казалось, что это нормально) вернемся к этому проекту. я конечно понимаю, что все это маленькое, но никак вот не получается у меня посчитать стоимость такого домачто бы знать от чего плясать. а вот выше посоветовали сделать угол крыши 20 град. как думаете? ваш вариант конечно получше, но мне надо 3 спальни, как минимум. а на счет 6*8 учту, спасибо)
  8. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    Еще... из чего выйдет дешевле блоки или сипы? блоки можно же и не сразу облицовку сделать? а сипам, наверное, сразу надо? у меня вот такие мысли- фундамент (лента 120), стены, перекрытия пол и межэтаж, крыша (кровля наверное, шифер, по моим подсчетам из интернета, он дешевле),окна,дверь хотя бы только входная. потерпим годик без межкомн. на крайняк пластиковые (на время),электрика, отопление, внутри не знаю даже как- штукатурить или...?
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если нанимать рабочих, тогда лучше СИП, там можно прямо на ОСБ поклеить обои под покраску.(дешево и сердито). Если экономить и строить самим, то можно каркас. В принципе при самостоятельном строительстве под ключ от600 до 800 т. р. может уложитесь, если нанимать кого, думаю от 1.5млн...
  10. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    мне, кажется, проще самим сипы построить, чем каркас. ну я, естественно вообще не спец) это по видео из инета я так почему-то решила.) каркас же то утепление, паро, гидро изоляции..вдруг что неправильно...рабочих не считаю. не моя забота, не моя оплата. а что на счет блоков скажете? я вот думаю может 1 этаж из блоков (там и вентиляция и канализация и полки кухонные), а перегородки и мансарду из сипов (как раз и площадь выиграю). еще по оводу крыши, что посоветуете, если тоже из сип сделать? все мне кажется меньше заморочек. положил плиту и готово)
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Блоки дороже. Облицовку можно сразу на газобетон, а он дорогой, пенобетон надо ровнять, СИП может сезон без облицовки стоять. Ширина СИП - 125см, под нее и надо подгонять размеры дома. 6 на 125 не делится, нужно делать 625. Дом из СИП легко посчитать во сколько обойдется, потому что вся цена - в панелях, собрать можно и самим. Крышу мансарды делайте тоже из СИП, а перекрытия лучше просто деревянные. Каркасник - самый дешевый вариант.
    6х8 можно найти много интересных планировок и посмотреть в "Реализованых проектах" как это выглядит в натуре. 6х6 очень мало, при таких размерах лучше не городить лишние стены, кухню объединить с гостиной, котел тоже повесить на кухне. Так у вас будет ощущение объёма и стены не будут давить. Если размеры участка позволяют, то лучше делайте одноэтажку типа такой: tempobject342_2.jpg Проще будет регулировать температуру, а то в двухэтажке все время наверху жарче.
  12. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    по одноэтажному. не дороже выйдет? там и фундамент больше и крыша больше. а если мансарда, может стены то же количество займут и на крыше с фундаментом не так потратиться?
  13. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    Порыскаю пока по каркасникам инфу по строительству
  14. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    Покопалась в инете, натолкнулась на такой сайт.http://karkasniki.com/goods/olimp?from=MTRh неужели и вправду такие цены на каркасники могут быть?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
