1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из керамзитных блоков под ключ за 1 500 000 деревянных- реально
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Adeliya, 24.11.13.
  1. Adeliya
    Adeliya
    Adeliya
    Казань
    Приобрели землю ИЖС в 2011 году. Так как мы с мужем не олигархи решили что в 2012 году зальем только фундамент, отдельное спасибо "УНИВЕРСИАДЕ" в г. Казани цены возросли на все в раза 3-4. Благодаря ребятам из солнечного Узбекистана на стоимость работ которых ни как не влияла УНИВЕРСИАДА мы залили фундамент под дом 10*8 и гараж 8*6, подняли цоколь и стены, 11 ноября 2012 года забили последний гвоздь черновой крыши. В 2013 году мы достроили дом и гараж, и после всех подсчетов сколько же мы потратили денег на строительство дома и гаража вышло 1 600 000 (в эту же сумму вошла стоимость участка 2011 года которая составила 175 000 за 5 соток, стоимость всех работ по системе отопления, проводки эл. энергии, газа, укладка плитки, установка окон, ворот, дверей и т. д.). На фотографиях наш дом.
  2. Bender56
    Bender56
    Bender56
    Оренбург
    А можно по подробнее... Стены какой ширины... утеплитель какой... и какие комнаты имеются и размеры...
  3. Adeliya
    Adeliya
    Adeliya
    Казань
    Стены первого этажа в блок 40 см (внешняя штукатурка 5 см и внутренняя 2 см), стены второго этажа пол блока 20 см (внешняя штукатурка 5 см и внутренняя 2 см) утепление стен не производилось. утеплитель в 150 мм уложен между лаг использовался везде и на крушу тоже утеплитель марки кнауф котедж. Да еще между первым и вторым этажом залит армированный поясповторяющий форму фундамента и к нему прикрепленны шпильки к которым в дальнейшем крепится стропила. на первом этаже кухня 14 кв. м, ванная комната 6 кв. м, с/у 3 кв. м, гостинная 25 кв. м остальное занимает прихожая и лестница на 2-й этаж. На втором этаже сделано 2 больших комнаты по 25 кв. м небольшой хол со встроенным шкафом купе. Сразу хочу сказать что строил дом уверенно так как в таком же доме в республике Чувашия был зимой в 30 градусный мороз, но дом в Чувашии был отштукатурен только изнутри а снаружи сайдинг без утеплителя. Также хочу сказать сразу что к за людьми из средней Азии необходим надзор так как могут экономить, у меня у соседа они могли измерять все только лопатами) ни какой выверки все приходится считать самому. лаги использовал 150 на 150, половая доска обрезная 200 на 40 (шлифовали сами, покрывали текстуролом, яхт лаком). Котел электролюск система отопления проведена в одну трубу (так как у соседа сделали 2 контура первый этаж один контур второй этаж другой контур и котел гонял воду по одному контуру).радиаторы установлены первый этаж 400 всего секций 45, второй этаж 300 всего секций 80 делалось для того чтобы все четыре стены дома прогревались равномерно.
  4. GovoruN13
    GovoruN13
    GovoruN13
    Серпухов
    Вот и я думаю...реально.
  5. Антон Корнев
    Антон Корнев
    Антон Корнев
    Здравствуйте! Расскажите пожалуйста как сделан фундамент: какова его высота и на какую глубину заливали. Что находится от земли до чистового пола: то есть почва-воздушное пространство 50см - черновой пол - утеплитель минвата 10см - чистовой пол? Есть ли продухи в фундаменте. И еще вопрос: какие блоки использовали (марка, количество пустот) и где покупали (у частника самодельные блоки или с какого то завода)? Спасибо!
  6. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Тема заглохла, жаль, для меня сейчас актуально
