Декоративная кладка и отделка печей и каминов
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Sanek., 30.11.08.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Уважаемые мастера , подскажите, пожалуйста, как искусственно состарить швы печной кладки? Существуют ли для заполнения швов какие-то новые материалы?
  2. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Можно, конечно, не скрывать кирпичную кладку, особенно если речь идет о камине, который всегда является важной частью интерьера. Но в камине тепло идет от открытого пламени, стенки его толстые и имеют не столь большую теплоотдающую поверхность. У печки же стенки горячее, именно они греют воздух помещения. Поэтому пыль, которая собирается в швах и трещинах, пригорает и неприятно пахнет. Я предлагаю обрабатывать печи огнеупорной краской "Силтек". А вы как считаете?
  3. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Что значит старить швы? Стареный кирпич видел. А это не пойму?
    Насчет смесей- вот для ознакомления:
  4. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Спасибо за ссылку. Многие клиенты сейчас заказывают кирпич и отделку швов под старину, приходится каждый кирпич шлифовать металлической щёткой, а швы заполнять смесью негашеной извести, песка и строительного гипса (алебастр - для быстрого схватывания). А сверху всё равно необходимо обрабатывать какой-нибудь огнеупорной краской или лаком (для простоты в уходе за изделием).
  5. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Ужос, чем вы занимаетесь.
    Посмотрите ассортимент кипричей ручной формовки фирм Wienerberger, Heylen bricks, CRH klinkier. Швы делать на цветном кладочном растворе, например от Vetonit.
  6. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Пробовал Ветонитом, но не получается такого эффекта, как от негашеной извести, с ней швы смотрятся по-другому (пузырьками). Ничего лучше пока не нашел, посоветуйте .
  7. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Можно эти швы железкой углубить и покрыть акриловым лаком
  8. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Тема: декоративная отделка ааминов и печей -а о чем пишут??
    Затирку для швов...
    тем более раздел реализация. Зачем так темы создавать??
  9. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    У нас печка находится в беседке. Внешний вид кирпича не устраивает. Хочется как-то отделать печку. Из-за перепада температур плитка и т.п. не подходит. Краска для печек по кирпичу? Или она тоже вся растрескается? Или есть какие-то другие варианты?
  10. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Могу посоветовать следующее:
    1. Отшлифовать кирпич с помощью болгарки с насадкой металлическая щетка (размеры насадки лучше выбрать средние, большая насадка может разбить редуктор болгарки и усложнить работу из-за большой вибрации).
    2. Углубить швы примерно на 1,5 см.
    3. Смешать затирку с порошковой глиной в пропорции 1:1, затирку лучше брать для швов 4-7 мм., она более тощая.
    4. Для удаления пятен после данных работ кирпич можно почистить раствором соляной кислоты с водой.
    5. Дополнительно можно покрыть печь "мокрым камнем" или бесцветным акриловым лаком.
    Силиконовый грунт-пропитка для кирпича, камня и черепицы
    Назначение: Невидимая для глаз гидрофобизирующая пропитка сохраняет естественным внешний вид стен из кирпича, натурального камня и бетона и при этом защищает их от атмосферного воздействия. Бесцветный водоотталкивающий грунт-пропитка глубоко проникает в пористые поверхности, не содержит растворителей, улучшает изоляцию обрабатываемых материалов и предотвращает повреждения, вызываемые постоянной влажностью, цикличностью замораживания, солью, ограничивает рост мха, препятствует образованию "солевых пятен" на обработанной поверхности.
    Применяется для обработки внешних стен из кирпича, натурального и искусственного камня, черепицы из обожженной глины, бетона.
    Грунт-пропитка на основе силиконатов является финишным защитным покрытием, то есть на него не обязательно наносить дополнительные материалы.
    Может использоваться в качестве грунтовки для последующего нанесения алкидных красок и эмалей
    Свойства: Грунт-пропитка глубокого проникновения, не изолирует водяные пары внутри помещения, не повреждает изоляционных материалов. Не содержит растворителей, разбавляется водой, без запаха.
    Сохраняет свои защитно-декоративные свойства на фасаде не менее 10-15 лет.
    Экологически чистый продукт, изготовленный по европейскому стандарту
    Цвет пленки: Прозрачный.
    Блеск: Матовый.
    Подготовка поверхности: Основание должно быть чистым, твёрдым, сухим, прочным. Разделительные вещества, такие как мел и известь, масляные и отслаивающиеся покрытия тщательно удалить. Свежую кладку выдержать перед нанесением грунта-пропитки не менее 4 недель.
    Нанесение: Продукт готов к применению, перед началом работы рекомендуется перемешать.
    Наносить валиком, щеткой, кистью или распылением в один слой по всей поверхности основания. Работать при температуре воздуха и основания не ниже +5°С. Допустимо разбавление грунтовки водой до 50%.
    Обязательно делайте пробное нанесение грунтовки на Вашу поверхность, чтобы определить необходимую степень разбавления, так как структура и впитываемость поверхностей различны между собой.
    Высыхание: Через 6-8 часов можно наносить следующий слой краски при t +25°C и влажности 65%.
    Средний расход: 1 л до 7 кв.м. однослойного покрытия. Точный расход определяется пробным покрытием и зависит от впитывающей способности и структуры основания.
  11. marta
    marta
    marta
    Гость
    На даче поставили печь из красного кирпича цвет ее нас удовлетворяет, а вот рядом неоштукатуренная стена из белого силикатного кирпича в диссонанс с ней по стилю. Может кто-нибудь знает, чем ее выкрасить, чтобы стал, например, желто-красным с неравномерной окраской.(эффект состаренной стены).
    Сколько ни спрашивала, никто толком не знает. Help!
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Стену покрасить можно акриловой краской. Цвет можно подобрать любой.
  13. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Во всех передачах про ремонт красят-не стесняются и кирпич и камень. Как рука только поднимается!
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А что вы предлагаете? Ну можно отделать например искусственным камнем, но тогда и печь придется отделывать таким же камнем. А так просто оставили кирпич, но только изменили его цвет. Причем это предельно дешево и не требует специальной подготовки.
  15. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Я согласен. Удивляюсь, что вопрос возник из ничего.
