Картерные газы в электростанции
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Subaruex, 24.11.13.
  1. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Здравствуйте!
    приобрел электростанция БУ: двигатель субару-робин ЕХ27, генератор ЛИНЗ.
    Наработка 600 часов.
    Станцией мягко говоря не доволен.
    Альтернатор безщеточный - вроде ничего, когда нагрузка до 1 кВт, после просадка и мерцание.
    Сегодня при работе генератора без нагрузки решил открутить щуп, по автомобилистической привычке - посмотреть газы. Из пробки пошел поток воздуха (как из маленького пылесоса) и фонтан из мелкой взвеси масла такой, что брызги были на 30 см от генератора.
    Я думаю, что либо износ поршневой, либо сели кольца.
    Что по этой проблеме думают гуру данного раздела. какой совет можете дать?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Не знаю, станции не имел. Но откройте на машине крышку масла- тоже все в округе будет в масле. А тем более щуп же не герметичен, такие там могут быть газы?
  3. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Зашёл только потому что название темы вставило :)].Исправте на картерные. А теперь по делу. То что Вас смущает, нормальное явление, особенно если двигатель одноцилиндровый.
  4. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    Попробуйте добавить оборотов двигателю. Там есть регулировки. Проблемы с мерцанием должны исчезнуть. Хотя все зависит от нагрузки.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Исправлю :)
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ничего критического не вижу.
    Этот генератор будет при нагрузке до 1 кВт давать мерцание. Догружайте, и всё будет ровно и стабильно.
    А по поводу струи из картера:)] - совершенно нормальное явление. Двигатель одноцилиндровый, при каждом ходе поршня вверх - вниз происходит перепад давления. На самом деле там постоянно небольшое избыточное давление, соответственно, если открыть любую пробку, будет выброс на улицу. А система смазки без насоса... Короче, не открывайте пробки больше во время работы и проблема не напомнит о себе:)...
    А так - поздравляю, Вы купили очень хороший генератор.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И двигатель не крутите, собьёте частоту (это в лучшем случае)
  8. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Спасибо ребята за советы. немного успокоили. Мне правда показалось, что струя беловатого цвета - т. е. выхлопные газы. Хотя это может быть и взвесь масла в воздухе. Про то, что одноцилиндровый двигатель не может иметь в картере постоянный объем тоже думал, но как-то...
    А вообще, за 600 моточасов кольца могли лечь? Если например его гоняли на 5-10 лампочек только?
    У меня все наоборот - до 1 кВт все четко. После - мерцание. Терпимо но все же... альтернатор итальянский ЛИНЗ - безщеточный, читал, что это их "особенность"
    Станция после покупки была мягко говоря не в лучшем состоянии. пришлось делать большое ТО с частичной разборкой. Ест-но разбирал карбюратор и все навесное. После сборки регулировал мотор по частотометру под нагрузкой 1,5-2 кВт. на 50Гц
    Странное явление, но мне не понравилось, как работает регулятор оборотов - при нагрузке двигатель "недогазовывает", т. е. вместо 50 Гц дает 48 и т. д. при большем набросе нагрузки. При этом остается запас на ручке дроссельной заслонки, т. е. можно ее пальцем еще поддавить и будет 50Гц.
    Я поступил так - на штоке регулятора оборотов засверлил новую дырку дальше от родной под штангу которая соединяет с дроссельной заслонкой. Это дало то, что при просадке рычаг регулятора при таком же повороте больше открывает заслонку.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А! Это я, значит, не внимательно прочитал, про мерцание. :|:
    Тогда да, не правильно работает.
    А какая марка генератора-то?
    Белая и будет.
    Вы состояние поршневой навскидку можете оценить с другой стороны: Отсоедините от корпуса воздушного фильтра трубку отсоса картерных газов и посмотрите, что идёт из неё. На исправном двигателе будет лишь слегка дымок синеватый, или вообще прозрачный. А если кольца севшие, из трубки будет плотная струя, светлая такая.
  10. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Да, что-то про шланг вентиляции клапанной крышки я не подумал. Снял при работающей станции - еле заметное дунавение безцветного воздуха. Может все ок?
    Кстати, тут читал про подключение станции к дому. Вот как придумал я (может кому пригодится):
    взял пускатель с 4 группами контактов. 2 нормально-замкнутые, 2 нормально-разомкнутые. Катушка на 220В.
    Схему включения думаю, все кто разбирается в электрике уже поняли - на нормально-замкнутые подал промсеть, на нормально-разомкнутые - станция - выхода соответственно объеденены и поданы в нагрузку.
    Катушка запитана от станции.
    Что имеем:
    В рабочем положении (сеть есть) - дом запитан от сети напрямую - контактор выключен. Если мне надо завести станцию - я ее просто завожу и включаю пакетник на станции - все. Больше ничего не делаю. Как появляется напруга со станции- срабатывает контактор и переключает дом на станцию.
    + перед АВРом в том, что такая система не будет реагировать на просадки напряжения от пром сети. Можо применить на станции без стартера. Из процесса запуска выпадает одно преключение (вместо реверсивного рубильника).
  11. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Бывает контакты прилипают, это раз, при изменении нагрузки просадка гены может отключить пускатель-это два. Если уж так хочется вам это, то лучше реализовать это реверсивным пускателем с механической блокировкой (моторы асинхронники с реверсом так подключают),во всяком случае будет мехразвязка и катушку можно питать от столба-но и тут есть много камней (реле времени...),тут много коий сломано по этому поводу и всё сводится к тому, что если нет автоматики, то завести гену и клацнуть рубильником гораздо проще, чем огород городить;)
