Деревянные блинчики
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Елена-дачница, 30.11.08.
  1. Елена-дачница
    Елена-дачница
    Репетитор по математике. нужен вашим детям?
    Елена-дачница
    После сборки сруба осталось много чурбачков d=25см , длиной от 5см до 150см.
    Уважаемые форумчане , может кто подкинет идейку , свои соображения или ссылочку подскажет что бы приятного , красивого или полезного можно из них сотворить?
    Очень буду благодарна за подсказку.
    На ум приходит только идея дорожку в цветнике сделать из коротких. Но есть ведь и длинные - от 90 до 150см.
  2. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Хороши блинчики!
    По памяти вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/5084/
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Боюсь разочарую-лучшее применение обрезков -в дрова. Дорожки выдержат 2 сезона (ну не будете же Вы их в автоклав возить) а мебель сделать -слишком короткие.
  4. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Для "ножек" для лавок, стульев, табуретов и столов вполне хватит, а столешницы и сидения можно делать не из плах (половинок брёвен), а из досок.
    Елена, посмотрите тему с Мебелью ещё раз, я там добавила постов в тему. Достаточно интересен латышский сайт.
  5. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    вот еще в какой-то теме был столик и песочница
  6. Месяц земляники
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Белгород
    У меня короткие, но разной высоты чурбачки, окантовывают клумбу.
    А для дорожки чурбачки нежелательны. Во время дождей они очень скользские. Можно нехило так навернуться.
  7. Елена-дачница
    Елена-дачница
    Елена-дачница
    Это точно. Хотя в дождь в клумбу на прополку лезть не хочется как-то.
    Да , это первое , что пришло в голову - кашпо для ампельных . Второе - можно светильник сделать . Третье- и так красиво.
    Главное , что такого рода остатков во время строительства всегда много. Если из них что хорошее можно изобразить - и то дело . А в печку - конечно можно . Чуть похолодало и...Правда обработанные пенотексом гореть-то не очень хотят.
  8. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Если их нарезать по 2см, то можно применить как подставки под горячее.
    Если взять чурбак диаметром 20-25см и стянуть его сантехническим хомутом, затем отшлифовать плоскости, пропитать подсолнечным маслом, то получится красивая и практичная (переносная) доска для рубки и отбивания мяса.
    А если сделать много блинов толщиной в 2см и обработать их красиво, то ими можно отделать внутри дома какую- нибудь стену.
  9. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    При рубке мяса такая доска разлетится вдребезги, при первом же отбивании! Не случайно разделочные доски из продольных срезов делают, а не поперечных.
  10. Hel
    Hel
    Hel
    Как подставку под горячее можно, но НЕ ПОД удары молотка!:)
  11. Hel
    Hel
    Hel
    Под ударами молотка даже если и не разломается (а я уверена, что быстро разломается, поперечный срез не может выдержать такой нагрузки) поверхность может измочалиться, частицы дерева будут в мясо попадать. Вам это надо?
    Если вы только режете мясо, то может и ничего. Вы же шашлык кулинарным молотком не отбивали?
    Имейте в виду, что в поперечный срез и всякая жидкость лучше впитывается (в том числе и сок мяса), что также быстрее приведет к непригодности доски.
    ЭТО МОЕ МНЕНИЕ.:)
  12. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
    Почитала про кругляшки для отбивания, тоже подумала, что не стоит это того (у меня-то вообще для рубки мяса (и отбивания при очень большом объеме) дубовая ступенька, которая от лестницы осталась.
    а вот про обрезки бревен тоже думаю, у самой имеется горка пёнушков :)
    Декоративная садовая лестница из пеньков
  13. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Спасибо, рисунки появились!
    У меня подруга спилила яблони в саду на высокий пенёк. Оставшийся стволик распилила на разновысокие чурбанчики и прикопала рядом, после обработки. Летом на них выставила в вазонах различную настурцию и петунию. Тоже очень симпатичное украшение сада получилось. Да! Ещё колокольчик там был, точно!
  14. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
    вот еще пара картинок :)
    это из обрезков бревен побольше
  15. Ирэна
    Ирэна
    Ирэна
    Гость
    Вот нашла интересную статью. Всё, что останется после изготовления садовой мебели, тоже можно в дело пустить! Безотходной производство!
    Малину в садах чаще сажают традиционным способом.
    Однако существует и «природный» способ культивирования малины, очень благоприятный для растений и выгодный для садовода. В этом случае приближают условия выращивания малины в саду к природным условиям её роста - на холмах или высоких грядах, в среде гниющей древесины.
    Опыт «природного» способа выращивания малины на древесине у меня появился, когда я поднял грунт теплицы с помощью опилок, поместив их под плодородный слой почвы. В засушливые периоды почва сверху бывает сухой, но растения при этом не страдают от нехватки влаги благодаря увлажнённой древесине в почве. Через несколько лет опилки в почве превращаются в гумус. Уже в первый год при осмотре я обнаружил, что весь слой опилок был «прошит» дождевыми червями.
    Лесная малина очень любит селиться на разрушающихся пнях, поваленных деревьях, кучах древесных веток. Так чем же садовая малина отличается в этом от своей дикой родственницы?
    Если использовать при посадке малины ненужный древесный материал (старые брёвна, ветки и сучки, любые древесные отходы), то можно одним махом "убить двух зайцев" — и садовый участок расчистить от мусора, и малину уважить.
    Подобный способ посадки малины выявил много преимуществ, в том числе: посаженная на холмах или грядах малина не даёт столько отводков, как при традиционном выращивании. Я долго не мог определить причину такого феномена. Со временем я понял, что причина заключается в том, что древесные опилки или гниющая древесина чрезвычайно влагоёмки. Напившись за весну и в сильные дожди воды, древесина долго отдаёт её растениям. То есть, в данном случае малине нет необходимости «искать» влагу, выпуская в стороны множество отводков.
    Кроме того, при «природном» способе посадки малины в почве создаётся надёжный дренаж.
    Таким образом, при посадке саженцев на древесину создаются условия, идеально подходящие для выращивания малины. Ведь гниющая древесина — это одновременно и отличный дренаж, и питательная подкормка для кустов малины.
    Технология посадки малины на древесину
    Все работы по посадке малины «природным» способом вполне под силу любому садоводу.
    1. Для посадки саженцев малины выройте небольшую траншею на глубину штыка лопаты. Если Вы решили сажать малину в несколько рядов, то сделайте траншеи на расстоянии 1,8-2 м друг от друга. Глубокие траншеи делать не следует, ведь у малины поверхностная корневая система.
    2. Поместите на дно вырытой траншеи старые брёвна, обрезки старых досок, сучья, опилки, стружки и прочий отработанный древесный материал. Всегда собирайте подгнивающие древесные отходы, которые для отопления и прочих целей не представляют никакой пользы, а для увеличения плодородия почвы и посадки малины это - просто клад.
    3. Насыпьте на древесные отходы вынутую из траншеи землю; получится небольшой холм.
    4. Хорошенько пролейте землю сверху водой, чтобы почва "просела" и заполнила собой все пустоты между древесными отходами. Когда почва "просядет", добавьте сверху рыхлой земли и сажайте в неё малину.
    Лучше подготовить участок под посадку малины заранее (например, осенью предыдущего года), чтобы обойтись без специального полива почвы над древесиной - тогда природа сама за зиму и весну сделает это.
    5. Выкопайте на подготовленном участке небольшие лунки на расстоянии 30-50 см друг от друга.
    6. Саженцы малины высаживайте в лунки вертикально - так, чтобы почки корневой шейки оказались на глубине 2-3 см; засыпьте их рыхлой землёй.
    Если необходимо, полейте посадки.
    7. Замульчируйте почву вокруг высаженной малины торфом, перегноем, соломой, навозом или мелко раздробленной корой (ширина слоя мульчи - 0,7-1 м, толщина - 6-8 см). Кстати, на западе очень широко применяют в садоводстве измельчённую кору для мульчирования почвы.
    Когда я укладываю в малиннике свежий навоз в качестве мульчи, то для отсутствия запаха, для эстетического вида и влагосбережения прикрываю навоз слоем опилок в 5 см.
    8. Срежьте надземную часть каждого высаженного саженца малины на высоте около 20 см от поверхности почвы.
    Способ посадки малины на брёвнах я рекомендую во всех зонах. Особенно он идеален для участков с высоким стоянием грунтовых вод.
    Но этот способ не очень удобен для засушливых районов, так как довольно сложно проводить полив саженцев малины по образовавшимся буграм. Выход из этого положения, конечно, есть: можно перед посадкой растений проложить под землей перфорированные трубы, и в случае необходимости полива малины пускать воду по этим трубам.
    Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь)
