Проект котельной ЕЦ с ТТ, ТА, ТП и ГВС для дома с полуэтажами
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем qawsed12qawse, 24.11.13.
  1. qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    Здравствуйте коллеги.
    Благодаря форуму и лично Lyko я спроектировал систему ЕЦ дома.
    Теперь вопрос стал по котельной.
    Т. З. такое:
    1. ТТ, газ и электричество
    2. Бак ТА с гвс и возможностью солнечных коллекторов
    3. Максимальная простота
    4. Максимум 1 насос
    5. Теплые полы
    В приложении схема ЕЦ дома.
  2. qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    По оборудованию следующие выкладки
    1. ТТ котел (дерево уголь) 35 кВатт - Viadrus V 22D - потому что чугунная топка и длинная (52см) -1100 USD
    2. Газовый котел 'электронезависимый 30 Кватт с чугунной топкой -500 USD
    3. Бак аккумулятор Drazice Nado 750 v2 - потому что 750л, бак ГВС 140л, эл. тен, контур под солнце.-1100 USD
    Так как без теплых полов на первом этаже не обойтись то они будут.
    Сначала хотел сделать на ЕЦ и теплые полы но благодаря железным аргументам Lyko в теме
    Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
    http://www.forumhouse.ru/threads/228993/page-36 отказался после рассчета и обдумывания.
    Теоретически можно но практически дорого и нет ожидаемого результата по равномерности нагрева.
    Так как будут теплые полы то в схеме будет единственный насос и он-же будет оригинально задействован для подачи в буффер при перегреве ТТ.
    В приложении схем котельной.
  3. qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    Принцип работы такой:
    1. Основной котел ТТ (пока нет газа) режим 80С-60С
    работает ЕЦ, в каждой комнате будет установлен полнопроходный терморегулятор на батарей.
    2. ТП включенны в обратку и работают по своему трехходовому с термостатическим датчиком на 30С
    3. ТА стоит в котельной но подключен трубой 38мм к верхней разводке. Больше чем 50С не нагреется так как находится внизу. Для ГВС этой температуры и обьема в 140 литров достаточно вполне.
    Так как ТА стоит на полу то и используется у него 2\3 обьема (выше центра нагрева котла)
    4. При перегреве ТТ котла до 80C откроется термостатический клапан V2 (подключив верх ТА)-думаю часть горячей воды пойдет в ТА так как сопротивление меньше чем стояк.
    При температуре 85 С откроется термостатический клапан V2 подключив вход насоса ТП к обратке и насос обеспечит циркуляцию и сброс тепла в ТА.
    В ТА (догрев его до 90С) можно закачать еще 25 кВатт что достаточно для сброса перегрева ТТ.
    Ну вот в принципе и все.
    Прошу уважаемых экспертов высказаться имеет ли схема право на жизнь и есть ли ошибки.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Нижнее" расположение ТА - не гарантия его "слабого" нагрева. Низкое цирк. давление его контура можно компенсировать соотв. уменьшением сопротивлений, а это можно сделать ТОЛСТЫМИ трубами (не 38мм.)
    как в "верхнем" подключении, так и в "боковом".
    Подкл. сбоку особенно в этом нуждается.
    О соотношении цирк. давления с сопротивлениями - пред. абзац.
    Из этих же соотношений (верных и ПЦ) - лишь работа насоса с достаточным напором, может доставить в ТА сколько нибудь заметное к-во т/носителя.
    А если не откроется? (эл-во - "выкл":faq:)
    ...Это опять о "диаметрах, цирк. давлении и сопротивлениях".
    Как-то не раз уже писАл, что все "навороты" имеют право существовать в виде "параллельных" линий циркуляции, без установки "девайсов", которые отключения эл-ва могут застать "врасплох",
    в ЧУть приоткрытом положении, будь они даже полнопроходные.
    ..Что относится и к ОК на обратке диаметром ...д89 (!) Который даже без электричества подЗАпрет хорошую циркуляцию.
    Как ни "автоматизируй" СО, в случае ее "безнадзорности" - придется ее оставлять в режиме ЕЦ.
    А при некоторых (вполне достаточных) параметрах, автоматика вообще не потребуется.
    Потому отдавать "приоритет" ПЦ - неск-ко преждевременно.
    ...Совмещение насоса ТП с работой в СО - возможное решение по его загрузке, но что-то ..нехорошо он стоит. :ogo:
    В "принципе" вроде правильно, (вариант встречается) но для "обслуживаемого" контура (ТП) лучше, когда в него "давят", а не высАсывают из него.
    Учитывая еще, что СО открытая и лишнее разрежение на всАсе насоса - ни к чему.
    p. s. Кажется, попроще врезать ТП в ТА, раз уж есть. Наверное, в верхнюю, самую нагреваемую часть.
    А на СО с ТА придется-таки (?) врезать собственный насос.
    Поставив на один байпас насос, на другой - ОК "авто-перехода на ЕЦ",
    Оставив основную трубу с полнопроходной арматурой.
    Судя по диаметру, это будет ...Задвижка или ш. кран на Ду80..:close:
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на форуме эдакое не проектируют. есть басня про 3х животных которые в разные стороны тянут. вам согреться или сварганить, а потом переделывать?
  6. qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    Lyko спасибо за ответ
    Переделал схему по Вашей рекомендации.
    Бак ТА поднят на уровень трубы подачи котла. Все радиаторы СО будут оборудованны термостатическими кранами полнопроходными ДУ20 с термоголовками. При превышении температуры подачи 85С включается насос Р2 на заполнение ТА. ТП работает с ТА. Отключение насоса ТП будет выполняться по температуре обратки ТП.
    Вопросы:
    1. Достаточно ли будет термоголовок для регулирования температуры по комнатам или необходим 3-х ходовой кран.
    2. Если нужен трехходовой то как его включить в СО с ЕЦ (есть 3-х ходовой поворотный кран Д100) чтобы он регулировал а не просто перекрывал поток
    3. Нужен ли вообще насос Р2 - обьем воды в системе около 1500л и при нагреве например с 80С до 97С необходимо 30 кВатт тепловой мощности что достаточно чтобы ТТкотел полностью прогорел.
    3. Есть ли ошибки в приложенной схеме.
    4. Сможет ли ТА обеспечить ЕЦ при потухании ТТ в нем же 100 кВатт есть при дельте 97-40С
    Lyko посмотрите пожалуйста схему СО с комбинированной системой регистры-радиаторы.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Терморегуляция как раз здесь - с периодической работой ТА, нужна. В принципе, что один общий т/регулятор, что "побатарейные".
    Пока вижу 3-ххк, только как возможный "балансир" котловой подачи на СО /ТА. С режимами:
    а) Только СО
    б) Только ТА
    в) СО и ТА параллельно (+/-)
    С установкой ТА (по рис.) выше котла, обвязкой его трубой, напр. 76-89, насос не нужен.
    Тогда вырисовывается 2 пути для подачи в СО:
    1. Непосредственно из котла, с возможностью "зарядки" ТА с верх. магистрали СО.
    2. Через ТА, с "попутной" его зарядкой (частично)
    3. Зарядка ТА отдельно
    4. Работа на СО без ТА.
    ...Собственно, дальше фантазии не хватает, вариантов достоточно много и интересных.
    Для их воплощения пригодится штатная "норма" - снабдить котлы и ТА зап.-рег. арматурой.
    Намекните, в какой "области" искать ошибки? (низ обвязки не виден)
    Сможет обеспечить, чуть хуже котла (по высоте расположения) и равномерно, если будут (?) терморегуляторы, открывающие проток с падением температуры.
    Без т/регуляторов, для увеличения продолж. работы ТА, просто ограничить циркуляцию через него.
    Если ограничить, напр. 3-ххк. и его зарядку при работе котла, специально делать это после окончания топки не придется.
    Котел "самостоятельно" затухнет, после чего, также "самостоятельно", начнется работа ТА.
    Посмотрел, - пояснения в схеме. Мощщщи такой системе, конечно не занимать, но возражать не буду...:aga: Возможно и радиаторы снимете после "того, как" перезимуете.
    ...Сравнительная мощность трубы Ду50 в таких регистрах.
    1. Нижняя от пола - 1м.трубы = 1секция М-140. (100 -150 Вт)
    2. Вторая от пола - 1м. трубы = 0,8секции М-140. (80 - 120 Вт).
    Цифры в скобках надо понимать, как, в "максимуме" котла ок. 90*
    100 Вт/м для труб 1-го эт.
    150 Вт /м для труб 2-го эт.
    для "нижних" труб регистров
    и
    80 Вт/м для труб 1-го эт.
    120 Вт/м для труб 2-го эт.
    для "верхних" труб регистров на этих этажах.
    ...Что получится в сумме кВт?
  8. qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    Lyko спасибо за ответ - как всегда четко и ясно.
    Думаю схема котельной уже окончательная.
    Добавил насос для низкотемпературной циркуляции или быстрого прогрева Р2- вообщем резервный.
    в схему добавил 3-х ходовой для регулировки температуры. Думаю расположение на обратке оптимально и позволяет регулировать Температуру СО, или загружать ТА.
    Работа системы:
    1. В положении А-А - работает система отопления
    2. В положении В-В зарядка ТА. (кран V1- 20%)
    3. В промежуточном - регулировка температуры СО по комнатному термостату и сброс в ТА излишков. схема котельной 3.jpg
    Вопросы:
    1. достаточна ли будет циркуляция при верхнем подключении ТА в стояк на высоте 2.2м.(на верх вести не удобно и подключение вверху будет на расстоянии см 20 от вертикального стояка)
    2. рабочая ли схема с 3-х ходовым или какую другую посоветуете
    3. есть ли у Вас опыт как вернуть ручку 3-х ходового в открытое положение при отключении электричества
    4. При какой температуре из Вашего опыта начинается ЕЦ и при какой заканчивается. Какая дельта при этом.
    5. какой насос Р2 (Q,H) можно использовать. Сопротивления веток низкие, Q= (расход) 700л\час ветка* 4 ветки= 3,2 м3\час. Какой Н?
    6. Есть ли у Вас опыт с полнопроходными термостатическими кранами ДУ20 для радиаторов и какая Ваша рекомендация (тип ,производитель)
    7. Ну и какие будут комментарии
    Собственно сама схема
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Достаточна.
    Зависит от "свойств" 3-ххк.
    (Ду100?) или обычных, шаровых, при "2-ходовом" регулировании труб СО/бойлера по отдельности.
    Т. е. их надежности /мех. прочности.
    ..Только опыт нажатия кнопки сервопривода при "ручном" открытии, при откл. автоматики..:close:
    Для "Что,где, когда?".:um:
    Начинается сразу, как только пошел нагрев. А вот интенсивность / дельта определяется по стабильному режиму, по факту. "Расчетные" величины не получатся в связи с ...отсутствием расчета.
    А "факт" - строго индивидуален в каждом доме. Дельта может быть и 12* и 20* и 25 в рабочем, "устраивающем" режиме. С одинаковой мощностью. И скажет только о скорости / сопротивлениях в системе.
    Нормальным, по каталогу, будут ups 25х25, 32х25 Гр-фос.
    25х40 и 25х60 не дотягивают до нужной производительности (3,2 м3/час). :ogo: и будут работать в "неоптимальной" зоне.
    Опыта нету. Рек-ции есть - нашелся HERZ, с пропускной способностью 3,8.:super:
  10. qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    qawsed12qawse
    Спасибо Lyko
    Я так понимаю вышеописанную котельную можно принимать к установке и закупке оборудования.
    Позже опишу подключение солнечных коллекторов. Лучше все предксмотреть на этапе проектирования.
    Нашел еще полнопроходные краны -посмотрите. Может нам каталог кранов составить ведь их то всего несколько штук. Думаю всем полезно будет.
    Регулирующий клапан Danfoss с повышенной пропускной способностью типа RTD-G предназначен для применения в насосных однотрубных системах водяного отопления. Он может также использоваться в двухтрубных гравитационных системах. Клапан Danfoss типа RTD-G идеально подходит для российских однотрубных систем отопления.
    Установка любого другого клапана с заниженным проходным сечением в центральную (открытую) систему отопления может привести к недостаточной теплоотдаче отопительного прибора либо к засорению.
    Код
    Ду
    Диаметр
    kvs
    Ру
    Т макс
    013L3743
    15 мм
    1/2"
    2.70 м³/ч
    10 бар
    120 °C
    013L3745
    20 мм
    3/4"
    4.70 м³/ч
    10 бар
    120 °C
    013L3747
    25 мм
    1"
    7.40 м³/ч
    10 бар
    120 °C
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Каталоги имеются и в Яндехе. А читать что-то в FAQ-е мало охотников.
    Упомянутый HERZ почему-то показался "шИре":faq:
    Его Кvs = 3,8 м3/час - для диаметра Ду20 (?). Не уверен.
    Такой же, Ду20 от Данфосса с Кvs = 4,7 м3/час тогда будет предпочтительнее.
    (проверьте).
    Особенна важна проходная способность с учетом того, что для термоголовок клапан придется
    "выставлять" частично открытым. :flag:
  12. Zest4
    Zest4
    Zest4
    Ильский
    qawsed12qawse, просьба сообщить система то заработала?
