Польский Termokaust - кто, что думает, мнения?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем MISHA_K, 24.11.13.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Предлагаю рассмотреть вариант печи-конструктора из шамота разработки польских специалистов. Печь построена на принципах нашего соотечественника Грум-Гржимайло. Данные тестов печи есть на официальном сайте разработчика. http://www.ru.termokaust.com/
    Печь сама по себе представляет собой набор всего необходимого (включая фурнитуру, смеси) для полной сборки. Сама печь - можно сказать шамотный сердечник требующий облицовки. Облицовкой могут выступать как плиты шамотные (что дешевле, но выглядит проще) но главным образом печь разработана под изразцовую самонесущую оболочку.
    p/s Самонесущую - поясню. Это не так как в России принято, вязать изразец к кирпичу, а оболочка из из изразца представляет собой отдельную самостоятельную конструкцию, где сердечник (печь) работает отдельно сам собой, а между ним и облицовкой существует воздушное пространство, позволяющее во-первых, равномерно прогреваться всей поверхности печи, во-вторых, работать независимо, где расширения сердечника не взаимосвязаны и не влияют, на трещинообразования на поверхности самой оболочки. Так называемая в Германии и Австрии - система с воздушной камерой или воздушной щелью.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Суперское, недорогое и очень достойное решение. Тока сборщиков готовых шамотных печей в России нету.
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вопрос спроса и времени - научить при желании не проблема, по крайней мере производитель готов!
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сами соберете если гарантию дадут
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Спасибо, Оик, не успел ссылку выложить)
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Один из возможных вариантов "абгрейда".. Изразец того же производителя, что и самой печи Termokaust, www.kafel-kar.pl
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Миша, сам Термокауст не соберешь, не будет 5-ти летней гарантии.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну а теперь собственно вопрос. Все знают, что изразцовая печь это дорого. С учетом того еще, что шамотный сердечник (печь) весом в тонну отвечает всем последним европйским требованиям (по КПД и экологии), конструкция включает в себя (в комплекте) возможность подключения подачи воздуха для горения извне и все необходимое для монтажа (не нужно ничего докупать дополнительно), - готовый комплект с сборкой (вместе с изразцовой облицовкой) и 5 летней гараний - сколько по российским меркам должно это стоить? Печь с облицовкой на примере ниже, версии?.. Версии в МО и не в МО.
    http://www.kafel-kar.com.pl/img_g/or/Piec-TermoKaust-kafle-format-28_151830.jpg
  9. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    И где там Грум-Гржимайло? Обыкновенная финская противоточка с наворотами. :faq:
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Печь уже с учетом привоза и таможни в районе четырех евро и кафельная облицовка, еще две пятьсот - три.
  11. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Сколько такая печь весит? Сама и с облицовкой. И если больше 750 кг, то это больше наших норм.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Весит сама печь (шамотный комплектный сердечник) - тонну. Изразцовая оболочка в этом варианте - самонесущая, только склеивается в каркас и дополнительно изнутри ничем не заливается, в зависимости от проекта еще пусть 400-500кг добавьте на облицовку. Я только не понял - "больше каких наших норм" и что это значит?
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Имелось ввиду - стоимость под ключ с работой по установке (без учета дымохода и изоляции стен) Сколько на взгляд печников-профи, такая изразцовая печь с такими параметрами стоила бы в МО и не в МО? Сам сердечник по инструкции собрать конечно можно самостоятельно. Вот изразецовую облицовку - врядли, на ее сборку собственно и инструкции в природе нет. Поэтому сама стоимость материалов мало в данном случае, что значит.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Спорить пока не буду, присмотритесь к конструктиву более внимательно. Я лишь озвучиваю пока то, что сам слышал от польских конструкторов этой печи на ее презентации. Одно лишь добавлю, может по сайту этого не заметно, там полностью герметичная дверца с двойными стеклами, нет колосников, вьюшек и над самой топкой еще камера. Но это уже больше по Вашей части vladgri, разбираться с процессами там происходящими.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Миша, сейчас с одной стороны-велико-российские мастера печных дел расскажут, что только поштучная кладка полнотелого кирпича и шамота-есть подлинная печка, а с другой-сидящие на электрокаминах жители столицы-сколько-сколько? Это же не цена, а космос!
    Если с заводом есть отношения, (ваша цена не выше розничной с сайта) (-готов сотрудничать...понятно, что транспорт, пошлины и ндс-плюсом...кста...сколько стоят на стандартный набор-изразцы и куда присылать студентов. обучаться сборке?
