Пиролизная печь Лачиняна - кто что слышал?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iven, 23.11.13.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    День добрый. Сегодня наткнулся в Интернете на данное чудо инженерной мысли, но как она устроена и как работает?
    Может есть реальный пользователи или кто знаком с устройством? За счёт чего достигается такое качественное сжигание угля и теплосъём?
    Уже 5-й год как изучаю тему сжигания твёрдого топлива, но ничего не могу понять. Всё зашифровано настолько!
    Чем-то напоминает котлы Попова или "кота в мешке".
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Посмотрел ролики на Ютубе. Да...3-е суток обогревает кунг на 20-ти кг угля... На выхлопе никакой сажи...
    Наверное, используется холодный термоядерный синтез, не иначе...
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я тоже немного пессимистично настроен, но может всё же)
    А ещё смущает крайне коммерческий подход этой организации - всё зашифровано жуть как, а цены и условия сотрудничества - полный алес.
    Уверен на 1600 % (вспоминая первые заявленные показатели КПД котлов Попова), что через 2-3 месяца (максимум год) вся "дымовая завеса" спадёт (как только кто-то толковый посмотрит эту печку) и всё будет намного проще. Про котлы Попова тоже говорили, что они на "холодном термоядерном синтезе" или "воду разлагают", а в итоге оказался обычный пиролизник, да ещё и не в самом лучшем исполнении. ​
  4. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Пиролизная печь которой не нужен толстый металл, так как там нет высоких температур. такую ерунду в ролике слышал
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как раз для пиролиза большой температуры не нужно. Но как дожечь полученные газы? Да и сам уголь (это ж чистый углерод) горит при относительно высокой температуре (600-700 градусов и выше).
    Вопрос в другом - как удаётся при столь примитивной конструкции получить столь качественный дожиг? В чём секрет?
  6. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    в рекламе. в чем же еще. на видео дыма из трубы нет, наверное древесный уголь загрузили
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    И? Чтоб спалить древесный уголь (углерод в чистом виде) не нужны высокие температуры?
    Я б рискнул предположить, что этот "дымоход" вообще не от печки. Ну или от печки на стадии "вот-вот" потухнет. У меня котёл когда догорает, так тоже фиг определишь горит или нет (дыма вообще не видно, есть слегка уловимый запах).
    Вот на этом видео сначала показывают как работает "чудо-печь" в кунге и дыма вообще нет, а потом показана работа печи на открытом воздухе. И дым хер...чит нормально! А учитывая мощность печурки, так вообще порядочно.
    Действительно похоже на рекламу, на лоха - авось прокатит.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Кстати читал на сайте этих уникумов информацию по заключению договора на изготовление этих "чудо-агрегатов" - это круто! Хватит одного лоха, чтоб отбить все затраты на оператора и актёров, принявших участие в "фильме" .
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Конструкторское бюро "Ковчег" http://synergy4all.net/?p=14 - там инфо о печи.
    Только не помню где именно про расценки читал. Там в в каких-то тугриках казахских, но в пересчёте получаются ахрененные суммы.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Но расценки - это понятно, что развод. Меня очень интересует конструктив и достоверность представленной информации на видео.
  12. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    если загрузить в мой котелок (дон) обычный ДО у меня помоему вообще курной горел, дать разгореться хорошо тож дыма нету B-). Вот и весь фокус, даже не надо ждать затухания котел шпарит на полную а дыма нет.
  13. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    я думаю обычная печь тления с ограниченной подачей воздуха навроде буллеров и тому подобного. вот и весь конструктив. вобщем врятли чтото хорошее там найти можно
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Загрузил график работы печки Лачиняна
    Довольно интересно.
    Возьмем желтую линию- получается при мощности 3 квт печка может отработать
    124 часа на загрузке 24 кг.
    Считаем 3квт* 124часа =372 квт*час
    делим на 24 кг -получается 15,5 квт*час/кг- удельная теплота сгорания, выраженная
    в несистемных квт*часах
    Переводим в килокалории (в википедии написано- 1квт*час равен 8,6 *10 в 5 степени калорий, те 860 ккал)
    15,5 *860 = 13330
    Удельная теплота сгорания используемого топлива получается 13330 ккал/кг
    Может, я что- то неправильно посчитал?
    Смотрим в интернете- удельная теплота сгорания антрацита 8000-8500 ккал/кг- а это
    самый лучший в этом смысле уголь.
    Получается, КПД данной печки зашкаливает за 100%.
    Или используется какой- то фантастический уголь (с добавкой урана, надо полагать).
    Можно не продавать чертежи- сразу подавать документы на Нобелевку.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да статистически вроди правильно.
    В общем развод, как я и думал.
    Печи типа "буллеров" на угле не горят.
