Подскажите способ крепления радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Акробат, 23.11.13.
  1. Акробат
    Акробат
    Акробат
    Новый Уренгой
    Имеем гараж. Стены утеплены минватой, рулонной. И обшиты гипсокартоном (10мм). Профиля не видать (зашпаклёванно и покрашено). Расстояние от бетонной стены 70мм. Задача повесить радиаторы! Радиаторы алюмишка или гиперионовские. Вопрос как?
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Сверлите перфоратором отверстие длинной 250 мм, забивайте арматуру в бетон, приваривайте крюк для батареи.
    Диаметр арматуры должен быть не менее 12 мм.
  3. Акробат
    Акробат
    Акробат
    Новый Уренгой
    А ещё какие варианты.
  4. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Приварить крюки к пластинам, просверлить отв. 10 мм и анкерами на 150 или 180.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Мощным магнитом ищем профиля:hello:
  6. Акробат
    Акробат
    Акробат
    Новый Уренгой
    Вы так уже делали, думаю что будет провисать сильно! А если надавят чуток?
  7. Акробат
    Акробат
    Акробат
    Новый Уренгой
    Профиля, не факт что по секциям попадут!
  8. Parus_14
    Parus_14
      Помощник модератора
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Есть напольные крепления.
  9. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    У меня радиаторы Керми, там крепление другое, но в Вашем случае делал бы так и ничего провисать не будет, анкер не даст. Ну возьмите анкер больше диаметром, на 12.
  10. Акробат
    Акробат
    Акробат
    Новый Уренгой
    Анкер-какой? там вариантов много!
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Согласен. Зато какая ни есть но альтернатива. :hello:
    Нормальный вариант. :super::hello:
  12. Акробат
    Акробат
    Акробат
    Новый Уренгой
    Полы деревянные, из досок, играют сильно!
  13. Parus_14
    Parus_14
      Помощник модератора
    Ну и что?
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не могут настолько играть чтоб крепления не прикрутить. :faq::hello:
  15. Parus_14
    Parus_14
      Помощник модератора
    Может там батут? :aga:
