Бензиновый генератор "скат"
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Ivigor87, 23.11.13.
  1. Ivigor87
    Ivigor87
    Ivigor87
    Ижевск
    Добрый день всем!
    Меня интересует линейка генераторов "скат", что за зверь? Понятно что Китай, с чем можно сравнить по качеству, мало информации и отзывов или это очередная новинка! Есть официальный сайт, довольно развитое сервисное обслуживание, двигатели у них гильзованные? Написано что изготовленное по технологиям «HONDA» и «YANMAR»: В частности присматриваюсь модели SKAT УГБ-2800Е.
    У кого есть что по этим моделям сказать, стоит обратить внимание или нет, как в сравнении Хюндаем?
  2. Чингай
    Чингай
    Чингай
    Оха
    Пользуюсь генератором Скат, правда сварочным инверторным. Качество устраивает. Вес, шумность -тоже.Проблем пока не было.(УГСБ-2800/120И).
  3. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Эксплуатирую УГБ-5000Е. Наработка на сегодня 2450 моточасов за 2 года (в т. ч. и в зимних условиях). Нареканий никаких. Доработал его под автозапуск и поставил на шасси колеса, чтобы перемещать было удобнее (2 колеса и 2 ручки). Оправдывает себя в полной мере в т. ч. и по качеству напряжения, по шумности - стоит он у меня в ящике с принудительной вентиляцией, поэтому шума мало. Есть еще у меня УГБ-1100. Наработка 1200. При нагрузке 30% и менее "гуляет" и занижает напряжение до 185В, а при включении мощной нагрузки 60-80% - все хорошо и стабильно. Приобрел год назад помпу Скатовскую. Тоже нет нареканий. НО, все это при надлежащем и своевременном уходе (как в сервисной книжке указано, так и делаю, а чтоюбы не забыть, все отмечаю в книжке, что при какой наработке делал). Есть у Скатов одно неоспоримое достоинство - встроенный счетчик моточасов. А БГ очень любят работу на масле, которое своевременно меняется.
  4. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Двигатели один в один как у лифан, которые в общем-то стоят почти во всех китайцах.
  5. Ivigor87
    Ivigor87
    Ivigor87
    Ижевск
    Благодарю всех за ответы, две недели меня не было дома был на операции в больнице, поэтому с отвечаю с задержкой!
  6. Gdalex
    Gdalex
    Gdalex
    Таганрог
    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, что Вы сделали для автозапуска? В чем заключалась доработка? Планирую сделать себе такое же, почти все генераторы оснащены механической заслонкой. Приходится изобретать какой-то костыль, который будет двигать эту заслонку перед запуском и после оного.
  7. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Добрый день! Посмотрите тему "Автоматический запуск генератора" пост 50,51 и далее. там есть и схемы и обсуждение этой схемы. Генератор жив и сегодня. Наработка 3890ч. Автозапуск ни разу не подвел. Заменил только аккумулятор генератора со штатного на автомобильный. А по доработке - Приобрел БАЗГ-1. У него в комплекте эл. механизм для привода заслонки, ну и сам электронный блок (тогда это обошлось в 5тыр). Блок установил со стороны глушителя ближе к лицевой панели на саморезы. Эл. механизм закрепил на статоре эл. генератора (есть там подходящее отверстие). Трос управления заслонкой закрепил на тяге винтами, которые были в комплекте БАЗГа. По схеме, прилагаемой к набору соединил провода БГ (замок зажигания, автомат). Вот в принципе и все. Да, от дома протянул дополнительный двужильный провод для управления автозапуском и подключил его к переключателю "руч-авт". Теперь БГ запускается или от переключателя на эл. щите в доме или от схемы контроля аккумуляторов (солнечные батареи) если в "автомате". Глушить генератор просто - в ручном режиме переводится переключатель (создается разрыв управляющего провода) или если в автомате - то тоже самое - только через монитор контроля аккумуляторов. Т. е зарядились аккумы - монитор выдал сигнал на отключение (есть внутри него такая опция). эл.мех.JPG общ.вид.JPG упр.заслонкой.JPG
  8. домодедово1
    домодедово1
    домодедово1
    Домодедово
    Купил дизельный код5300ек сдох через 20 моточасовпоменяли реле успел по гарантии. Привез домой его один раз проверил вроде работает, стоял 3 месяца гарантия кончилась. Запускать- ноль. после часа мучений запустил через пять минут летит отовсюду масло, там где они разбирали прокладки старые поставилил весь дымит, звоню типа не гарантийный случай, так это гавно и стоит 3 год в гараже. После запуска предыдущего заглушил. хотел проверить р е раз до сих пор остается е запускаетьс звонил в мастерскую, говорят скорее всего распредвал- они у них шли сырые- на замену такое же гавно.
  9. домодедово1
    домодедово1
    домодедово1
    Домодедово
    Знаете за 50000 рублей, а спчас просят около 88000 кулибинством заниматься - они совсем охренели!
  10. Diamondd
    Diamondd
    Diamondd
    Московская обл.
    @sergeygz, Здравствуйте! хочу прикупить генератор фирмы СКАТ ищу отзывы. подскажите работает ли он еще? какие проблемы были выявлены? как зимой работает? Заводится ли при -15-20 ?
  11. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Мой СКАТ сейчас имеет наработку 3500 моточасов. При регулярном обслуживании (масло, фильтр, чистка отстойника карбюратора, замена свечей, чистка вентканалов и общая чистка), при прогреве без нагрузки согласно инструкции по эксплуатации и при применении норм. бензина работает без проблем. В прошлую зиму при минус 10-15 автозапуск заводил с первой попытки (с учетом того, что до пуска неделю стоял холодный). Один нюанс - штатный аккумулятор я на зиму удалил (уж очень емкость мала, и поэтому крутит слабо при холодном масле). Поставил в кожух установки со стороны кикстартера автомобильный аккумулятор 60А/ч - в результате все пуски без проблем (на ночь аккум заносил в дом). При температуре более -20 (до -25-30) и при наличии кожуха, пуск генератора с помощью автозапуска со второй (третьей) попытки, но всегда удачно. Больших проблем у моего генератора за весь период эксплуатации выявлено не было, за исключением растрескивания гофры, в которой уложены провода от панели до электрогенератора. Устранилось наложением разрезаной вдоль трубки большего диаметра и обматывания х/б изолентой (ПВХ думаю что расплавилась бы, т. к. рядом кожух глушителя). Еще была разрегулировка длины тяги на карбюратор от актюатора (из-за ослабления винта). Подтянул и все ОК. Кстати фирмы СКАТ у меня теперь и мотопомпа. Работает тоже без замечаний. В настоящее время безогенератор у меня законсервирован, т. к. за 20 лет нам наконец провели свет. Пользуюсь теперь им от случая к случаю, в основном для сварки в полевых условиях, где нет эл-ва, установка на штатных колесах и со штатными ручками легко в одиночку перемещается как тачка на расстояние до 500м (дальше не пробовал). Да, был опыт в позапрошлую зиму, когда вечером при минус 34 (по термометру в авто) приехал на дачу, автозапуск не завел генератор. Пришлось продуть вручную (вывернуть свечу, протереть, прогреть зажигалкой, опять протереть и несколько раз при вывернутой свече прокрутить кик-стартером вал. После этого запуск был со второй попытки, но дым первые секунды валил оч. темный. После прогрева в течении 4-5 минут, включил нагрузку, раньше нельзя - остановиться, т. к. масло холодное и момент на валу из-за нагрузки генератора приличный. Но это экстремальные условия.
  12. mbu111
    mbu111
    mbu111
    Ну как поживает гена?
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Смысл интересоваться? Купить хотите? Так тот скат, что приобретал себе @sergeygz, и тот Скат, что продается ныне - две большие разницы. И большие, мягко говоря, это слабо сказано. Ничего не роднит те генераторы, что произведены до 2015 года и те, что производят ныне. Только название ТМ.
  14. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Что совсем плохие сейчас СКАТы стали? Хотел тоже приобрести.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Dimid, Сейчас всё плохое. Берите до кризисные поставки, годов 14-15г. Например Макиту или Хитачи, есть ещё на распродажах.
