1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. avkolom
    avkolom
    avkolom
    Посоветуйте, в качестве вертикальной арматуры что лучше использовать: гладкую катанку или рифленую арматуру?
  2. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Вопрос, конечно, автору темы, но хочу поделиться соображениями и опытом. По опыту проживания в многоквартирных домах разного конструктива, с т. з. климата как раз идеальна стена в 2 кирпича. Летом в таком доме кондиционер не особо нужен, а вот в новостройке с пирогом 20см КББ-блока + 20см ваты + 12 облицовочного - уже не так комфортно, и в жару климат больше похож на панельные дома, нежели кирпич. Плюс звука проходит ощутимо больше сквозь такие многослойные облегченные стены. Так что считаю кирпич и в современных условиях материалом, которому нет однозначных заменителей по всему спектру характеристик.
  3. 333mashenist
    333mashenist
    333mashenist
    Доброго время суток
    дом 9 на 9, с мансардным жилым этажом
    стоит ли армировать кладку газобетона через каждый 3-ий ряд
    спасиб
  4. VyacheslaFF
    VyacheslaFF
    VyacheslaFF
    Есть, может быть, немного странный и наивный вопрос по первичной оценке дома... на расстоянии!
    Сегодня смотрели дом, по объявлению. Не уверен, что могу ссылку оставить, но в любом случае это не реклама.
    https://www.avito.ru/domodedovo/doma_dachi_kottedzhi/dom_117_m_na_uchastke_6_sot._610009221
    Проект, насколько я понял, типовой. Построен в этом году, из пеноблоков + облицовочный кирпич. Утеплителя нет - об этом можно судить даже по толщине стен. Фундамент армирован. Вместо скважины колодец - колец 6 вглубь я увидел, оттуда насос и утепленная (как сказали, в 3 слоя) труба в дом, на глубине примерно метра 3. Газа нет, батареи подключаются к розеткам. В перспективе газификацию обещают, конечно, это буду проверять. Вопрос, опять же опираясь на то, что таких проектов даже на авито достаточно много, хотелось бы уточнить: на сколько такие дома пригодны для круглогодичного проживания? Есть опасения на счет батарей в -20, а так же этого самого колодца. Так же есть опасения, не "поедут" ли стены после первой же зимы. Если вопрос некорректен, укажите на это, я удалю пост. Прекрасно понимаю, что это "гадание по фотографии", но опираюсь лишь на то, что проект дома очень часто встречается.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @VyacheslaFF, Вы правы, по фотографии, это гадание на кофейноё гуще, так, внешне, вроде всё красиво, но, по уму, нужно выезжать на место и смотреть, щупать руками.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стоит.
  7. avkolom
    avkolom
    avkolom
    Подскажите, как ухаживать за свежезалитым фундаментом при дневной температуре +10 и при ночной около 0?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Накрыть его плёнкой и забыть про него до весны. Больше ничего не нужно делать при такой температуре.
  9. avkolom
    avkolom
    avkolom
    Подскажите пожалуйста: залил на кануне фундамент, накрыл его пленкой. Сегодня смотрел, вся пленка снутри в капельках и на фундаменте в нескольких местах появились небольшие трещинки, на сколько это критично?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Капельки влаги, это сконденсировавшаяся влага выходящая из бетона, совершенно нормальное явление, накрывая бетон плёнкой, именно этого и добиваются, не дают бетону сразу высохнуть. А трещинки, скорее всего, из за недостатка вибрирования. Попробуйте вспомнить, не под трещинками ли проходит арматура?
  11. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Фунд т-образный мзлф залит: подошва 7 сентября, цокольная часть через 2 недели, грунт суглинок, 20-30 см подушка из отсева, пазухи пустые. Успею сделать ещё гидроизоляцию. Так оставить в зиму?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот здесь сложнее советовать, дренажа нет, как я понимаю, сейчас дожди снег пойдёт, может пазухи водой если не залить, то сильно намочить основу. А там и до морозного пучения грунта недалеко. Лучше этот вопрос задать в соответствующем разделе, в фундаментах. Но я бы постарался наверное, пазухи засыпать, сделать дренаж, как то утеплить.
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    берите рифлёную. Мы с катанкой часть делали - неудобно жуть как, слетает всё, не держится (мы вязали, не варили).
  14. Skywell
    Skywell
    Skywell
    Доброго времени суток! Хочу сменить род деятельности, заняться строительством каркасных домов. Опыта мало, хочу устроиться в бригаду, чтобы научиться и в дальнейшем работать на себя. Как и где искать возможность устройства в такой коллектив ?
  15. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Подскажите пожалуйста по пирогу стены пирог стены 25 ппс -10С.jpg , планирую на плите, под плиту 10 см ППс, с утеплением отмостки эппс 1200мм. Одноэтажный дом, облицовка кирпич силикатный, вент зазор 2см, ППС 25 см, красный полнотелый 250мм, штукатурка 2см цементная. Достаточно ли утепления для Спб, средняя Т зимы -1,3С. Окна профиль70мм, 5 камер, 3 стекла. Утепление крыши 300мм крошка ппс или подобная. Дом 180м кв, крыша четырехвальмовая. Собственно пирог стены такой планировал с 150мм ППС, но хочется сразу на будущее поболее утепления, чтобы поменьше платить за газ. Разница в деньгах 20000 по ППС, ну и 50000 кирпич работа раствор бетон. Спасибо заранее.
