Железобетонная плита перекрытия 6м как несущая для газоблочной стены
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем asdmstr, 23.11.13.
  1. asdmstr
    asdmstr
    asdmstr
    Латвия
    Доброго всем здоровья,
    У меня 2 этажный газоблочный (375 мм толщина стен) дом. Уже 2 года как под крышей, трещин не выявлено.
    Одна стена, мансардного этажа, стоит над пролетом в 5.5м, на железобетонной монолитной плите перекрытия с двумя точками опоры +закладные с соседней плитой.
    Размер плиты: 2,5 м х 6.0м и толщиной 150мм. Специальная плита была "сваренной" в цехе завода ЖБ конструкций на столе, с соблюдением технологического процесса. Арматура применялась не тоньше 18мм. Объем газоблоков, равномерно расположенных на плите, составил около 7 куб. м что менее 3т в сухом состоянии.
    Мой вопрос: Если возможно, то может ли кто-либо из форумчан подтвердить безопасность этой части здания?
    Заранее признателен.
    С уважением, Валерий
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Думаю,
    должны подтверждать сотрудники, что работают в
    Ну или проектировщики.
    А вообще, рисунок очень не помешал бы.
  3. asdmstr
    asdmstr
    asdmstr
    Латвия
    Спасибо за участие,
    Полностью с Вами согласен, но ситуация такова, что в это небольшой латвийский город и система не предусматривает индивидуальную ответственность на всех этапах проектирования для частных застройщиков. Проект был согласован без нагрузочных расчетов. Все пришлось самому "просчитывать", а я специалист в другой области.
    Старался все делать с многократным запасом прочности. Очень надеюсь, что и перекрытие получилось с запасом прочности. Может кто, опытный, сможет подтвердить это. Постараюсь, позже, приложить фото.
  4. asdmstr
    asdmstr
    asdmstr
    Латвия
    Доброго здоровья всем форумчанам,
    В дополнение к своему вопросу, высылаю фотографию той части дома о которой идет речь.
    Длина пролета 6м.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    я подтверждаю тем что
    Благодарностей не надо
  6. asdmstr
    asdmstr
    asdmstr
    Латвия
    Понимаю, что не достаточно информации, но очень бы хотелось увидеть приблизительный расчет допустимых нагрузок на такую плиту перекрытия. Надеюсь что найдется специалист способный просчитать, в цифрах, надежность перекрытия.
    С уважением,
    Валерий
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обратитесь на "Битву экстрасенсов";)
  8. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Для расчета недостаточно данных (марка бетона, места расположения арматуры)
    В Вашем случае проще подтвердить надежность натуральным испытанием. Подсчитать возможные нагрузки, детский бассейн на плиту, в него воды соответствующее предполагаемым нагрузкам количество, постепенно с контролем деформаций (прогибов) и трещин.
  9. asdmstr
    asdmstr
    asdmstr
    Латвия
    Спасибо за совет. Это было бы круто. Но уже поздно. Второй этаж готов к эксплуатации, вместе с полами. В этой ситуации принести в дом, с готовыми полами и интерьером, детский бассейн... но вот если еще и воды налить... Думаю я не готов к таким экспериментам.
    Наверное попробую на заводе, где изготовили плиту, попросить марку цемента и расположение арматуры. Позже выложу. Может это даст шанс рассчитать.
    Но, в любом случае, спасибо за желание помочь.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А откуда там 7 кубов блоков? Или вы их дополнительно складировали?
  11. asdmstr
    asdmstr
    asdmstr
    Латвия
    Может я не совсем корректен в расчетах, но посудите сами. Стена 375мм толщиной, а пролет 6м + высота идет под конек. Конечно можно подсчитать конкретное кол-тво, исключив оконные проемы. Но я не склонен занижать вес. Конечно, сейчас стена не такая мокрая и тяжелая как во время укладки.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, положим, пролёт из ваших же слов, 5,5, а не 6. Из которых в полный рост стена порядка 2 метров ширины, а под окнами - всего ничего.
    У меня получается максимум куба три, а это 1,5 тонны. Правда, опора крыши неизвестна.
    Впрочем, это ничего не меняет - коструктив плиты всё равно неизвестен...
  13. fizikx
    fizikx
    fizikx
    Не знаю что у вас там за плиты, но по опыту могу сказать что паги 14 выдерживаю на слом 12 тонн (если точки опоры - края плиты (2 блока по 2 метра длинной). и по все видимости это не предел. так что вряд ли 1,5 тонны сломают плиту (если она сделана нормально)
