Тэны от стиральных машин в электро котле (самодельном)?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Art958, 23.11.13.
  1. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, вот собственно и вопрос из названия. На одной подработке разбирал стиральные машины, достал два рабочих тэна 1 (800 ват),2 (1700 ват) Есть большое желание применить в самодельном котле который будет в теплице-смущает только один вопрос-долго ли проживут?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чисто теоретически: дольше, чем в стиральной машине, т. к. меньше циклов вкл/выкл, меньше накипи.
    а вот тепла с них... 1700Вт это меньше некоторых чайников...
  3. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Возможно меньше),у меня чайник на 1.5 кВт кипятить очень быстро почти 2 литра) а тэны вот такие DSCN1573.JPG после мойки).
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Они очень неудобны в установке и маловата будет мощность даже для поддержания температуры градусов на пять больше, чем без ТЭНа, и потом, чем ее регулировать? Я осенью сделал котловое отопление в теплице по периметру и от периметра через регулировочные вентили в каждую гряду на глубину 30 см от поверхности грунта. Котел сварил сам, он называется Бубафоня, он должен гореть часов 10, последовательно с котлом сделал электрокотел, в нем два нагревателя от накопительного бойлера по 2 квт каждый, на них родные терморегуляторы. Эти ТЭНы закручиваются в резьбу трубную 40 мм, железные втулки под такую резьбу продаются на рынках, так что свариваешь это хозяйство в куске трубы 150 мм диаметром. ТЭНы будут установлены допустим на температуру 30*, когда котел начнет тухнуть и температура на прямой достигнет 30*, ТЭНы включатся и будут поддерживать ее такой. Я эти ТЭНы покупал на рынке, стоят 400 р за штуку, у меня точно так сделано отопление на даче в доме, года три ТЭНы работают без проблем.
  5. valerey
    valerey
    valerey
    У меня больше 10-ти лет служит. Отапливает мастерскую.
  6. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Думал простым термодатчиком (или термостатом) обойтись, про тэны вроде Аристона тоже думал. Теплица 3*4 поликарбонат, цокаль10 см. Две трубы чуть выше цокаля думал положить.
  7. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Можно по подробнее?
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Стояла небольшая печь для сжигания отходов. Потом наварил на неё бак для воды. От пустил трубу-регистр. А потом подумал и врезал тэн от стиралки. Киловаттник. С осени до весны работает... Вру. Не от стиралки. От водонагревателя. С регулировкой температуры.
  9. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Сейчас в теплице стоит газовая керамическая печка-думал сверху бак сварить и поставить и туда тэны эти воткнуть. Вот и весь в раздумьях...
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня теплица 4х6 ,вот ее фотка в период строительства 2009 год. По периметру сварен контур из 80 мм черной трубы, в гряды 60 мм оцинкованная, внутри этих труб я стравил цинк серной кислотой, весной после настройки системы с водой, потом солью воду и залью антифриз, а антифриз с цинком не совместимы. Такие трубы потому, что выбрасывали на работе в металлолом, пришлось забрать, а халява какая есть вся сладкая:)].
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Газ магистральный? Тогда ТЭНом дороже отапливать получится.
  12. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
  13. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    На ночь боимся оставлять (и температуру не настроишь на этой печки (а котел газовый смысла (дорого) нет ставить.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У нас весной при солнечной погоде земля в грядках в этом году прогревалась недели три до 20*, а высаживать рассаду огурцов и помидор при более холодной почве нет смысла, может застопорить в росте на пару недель, а перцы у меня не росли с месяц. Розы у меня сидят в грунте, а это для души и для внучка, он так не ест ни огурцы ни помидоры, а зайдет в теплицу, сорвет и ест, так намного вкусней у него получается:aga:.
  15. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Знакомо), племянники таки еже-на столе лежит-не хочу! А в тепличку за здрасти) Там огурчики в основном и зелень. А помидоры в огороде. Пока климат позволяет. Вот хочу пораньше тепло в теплице сделать чтоб созрели быстрей огурчики к приезду.
