Как обустроить вершину дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Бонус, 23.11.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Дымоход банной печи ПС-1 собираю из толстостенных (3,5мм) труб d110.
    Вывожу на крышу через ППУ (повторяю конструкцию уважаемого Палеха):hello:. Тут вопросов нет.
    Затык в нюансах на вершине. ;)
    1. Предполагаю, что дымоход нужно расположить ниже среза вентиляционного короба. Тогда горючие газы создадут эффект эжекции и внутри короба будет совсем не горячо и повода для пожара не будет.
    На сколько см ниже?
    А может вообще все это лишне?
    2. Высота дефлектора над срезом кожуха.
    В каких пропорциях зависит от размера 3?
    3. Дефлектор прямоугольная пирамида.
    По канонам дымовых труб диаметр дефлектора должен быть в 2,5 раза больше диаметра трубы (не меньше). 110х2,5=275.
    Если сделать 300х300, то условие выполняется. Но сам короб 200х200. Подозреваю, что маловато будет свеса в 5 см...Отсюда вопрос 4.
    4. На каком расстоянии сделать свес?
    -_-_-_-_-_-_
    Есть еще один вариант.
    Плюс его в том, что уменьшается высота и повышается эффективность дефлектора.
    Оранжевым - обратная пирамида, которая улучшает тягу.
    Нижняя юбка с размером в талии 180х180. Плоский угол в вершине 80°. Для сравнения углов сделал картонные модели.
    Какой вариант взять за основу?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поясню.
    Уменьшается высота короба вентиляции, а не дымохода.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не делать утепление короба и еще и дымоход ниже...
    Может быть обратная тяга дыма в вентканал (получается участок объединения дымохода и вентканала)...
    И еще в мороз может быть очень большое количество конденсата вытекающего из канала...
    Высоту от устья трубы принимаем в свету не менее 100 мм, для диаметра 100-180 мм, или не менее 120-200 мм при диаметрах 200 - 350 мм...
    Но лучше посчитать.
    Размер уклона здесь ичитывается только в той мере, что пологий делается чуть больше...
    На варианте с большим уклоном меньше будет задерживаться снег, и на мой взгяд он красивше...
    Я бы еще предложил делать уклон напоминающим уклон имеющейся кровли.
    Делаем выступающим за края не менее 70 мм, и если высота большая, то и свес увеличиваем...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мороз не интересует, банька летняя.
    Рисунок в масштабе. Получается пирамида со стороной в основании 340. Это нормальный размер? Цель темы, чтобы не сделать несуразицу...:|:
    Насчет дефлектора с обратным конусом (оранжевым) ничего не написали. Хотелось бы сделать именно его:|:
    При невысоком дымоходе, как пишут, наличие именно такого дефлектора по характеристикам увеличивает дымоход на 20-25%. Но пишут это одно, а опыт живого человека, да еще и форумчанина - совсем другое:super:;):)]
    Что скажете? :hello:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размер, кажется нормальный, но свес лучше выбрать выступающим за периметр кожуха по 100мм в каждую из сторон...
    Нижняя часть - раструбом, вполне полезно.
    Верхняя будет работать если только температура печи высокая или есть конденсатоотвод с постоянным сливом в канализацию...
    В зависимости от некоторых обстоятельств, может закоксоватьс внутри и перекрыть дымоход...
    Дефлектор увеличивает тягу, но несколько другой конструкции...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хочу сделать лучший, но не знаю какой. Подскажите, если не затруднит:hello:
    Это мой первый дымоход в жизни и видимо последний.
    Есть желание, время, нержавейка, пайка, сварка.
    Температура высокая. Прямоток с завихрениями, которые формирует специальный зуб в топке.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конструкция дефлектора ЦАГИ была разработана еще в советские времена.
    С такой конструкцией печи желательно выполнять подключение через тройник, или делать дымоход отключаемым (съемным)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не понял, что за подключение через тройник. Места совсем мало. Вот на фото примерил печь.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подключение на мой взгляд оптимальное - в сторону сквозь стену, там тройник и вверх.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Решение уже принято - буду делать вертикально.
    Задача этой темы в устройстве устья :victory:
    Увеличил свес до 10см. Вопрос про зазор на рисунке. Что скажете? :hello:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    За размеры спасибо:hello: Сторона пирамиды получается 400.
    Но это несколько не то, что я хочу.
    Не нравится, что может быть опрокидывание тяги во-первых, а во-вторых открытый короб не совсем здорово. Снег набьется, или если приболею, и будет перерыв в посещении дачи - птицы гнезда заведут.
    Нравится такой вариант. Вот фото из инета.
    В случае, если сделать короб вентиляции круглой формы, вопросов вообще не будет.
    Упирается все в тот факт, что не знаю, как соединить плоское с круглым. Потому был вариант квадратного короба, что более-менее понятно, как сделать самому.
    Прохождение крыши - мастер-флеш это единственный вариант или есть техническое решение сделать самостоятельно? Лист оцинковки уже купил.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поясню. Бюджета практически нет. Выкраиваю дензнаки на строительство из пенсии. Особо не разгуляешься, хватает только на материал, а на изделие увы...Работал бы - купил мастер-флеш, нерж. трубу 200 и не забивал бы себе и другим голову.
    Вопрос.
    Принципиальная ли разница, если дефлектор (как на фото выше) будет набран из усеченных пирамид вместо усеченных конусов?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть три варианта.
    Нужно выбрать. Опыта никакого, надеюсь только на дружеский совет:hello:
    Желтым штатный дымоход длиной 0,5м из обыкновенной стали толщиной 3,5мм.
    Бирюзовым дымоход длиной 0,5м из оцинковки или нержавейки 430 толщиной 0,4-0,5мм.
  14. Pechs
    Pechs
    Pechs
    Разницы нет, если вы не крупное производство где изделие поставлено на поток и конус сделать проще...Для использования разницы точно не будет.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо. Выбираю этот вариант.
    На кожух сделать юбку из оцинковки или из нержавейки? :hello:
