1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Результаты программы ThermoCalc. Можно ли верить?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Прохожу мимо, 23.11.13.
  1. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    Прошу специалистов прокомментировать результаты работы программы Thermocalc.
    Исходные данные: регион - Ростов-на-Дону. Стена - 25см кирпич полнотелый+5см ЭППС+1см техзазор+12см кирпич облицовочный. Внутри +23 (55%), снаружи -10 (85%) Причем -10 уже довольно редкое явление у нас. Вот результаты:
    Сопротивление теплопередаче 2.36, что чуть меньше сниповских 2.63, но уже неплохо. По влагонакоплению картина чуть ли не идеальная, особенно если "снаружи" поставить более реальный и привычный для нас "около нуля".
    Причем при замене ЭППС на ППС-25 картина по конденсации гораздо хуже (я так понимаю именно из-за лучшего паропроницания ППС-а):
    Где подвох? Ведь вроде "все на этом форуме знают", что утеплять стены ЭППС НЕЛЬЗЯ!
    Какие вообще "минусы" у такого пирога стены? Влага заперта, да, но она не конденсируется, а значит не накапливается, следовательно кирпич (и несущий, и облицовочный) сухой. Воздух в доме - вентиляция. Запереть ЭППС под облицовкой вроде не так и страшно, в отличие от ваты - если его в землю под дороги закапывают да плиту-фундамент на него ставят, то что с ним в стене между кирпичом сделается? Зато имеем проверенную надежную кирпичную стену и не имеем лотереи с другими новомодными материалами. Прошу совет!
    P. S. Дом одноэтажный, так что несущей стены толщиной в "кирпич" вполне достаточно.
  2. JStatham
    JStatham
    JStatham
    Да, вроде бы, все корректно отображает, керамику как раз можно утеплять снаружи ЭППСом, у нее очень низкое паропропускание.
  3. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    Посмотрел данный "пирог" в другой программе - экселевская табличка Termocalc (ау, nadegniy) Так тоже все шикарно, пишет. Профи, Вы где? В чем "косяк" ЭППС на стене, если "математика дает добро"?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Никакого косяка с ЭППС нет, если под температуры (минусовые) выбрана достаточная толщина и внутренние стены паро/влаго изолированные. Наоборот, в случае высокой влажности снаружи альтернативы нет.
  5. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    Что вы имеете в виду под "внутренние стены паро/влаго изолированные"? Наружные стены изнутри помещения или совсем внутренние стены?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    «Совсем внутренние стены» - это если толщина утеплителя меньше 10 см (тогда нужна полная гидроизоляция), если же стоит 10 и больше, то обычных мер (виниловые обои, плотная штукатурка, краска) при кирпичных/бетонных стенах достаточно для нормального проживания.
    На пенобетон/газосиликат не годится по-любому.
  7. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    А зачем гидроизолировать внутренние стены? :faq: От чего? Что-то не пойму я вас совсем. Какая вообще связь между внутренними стенами и толщиной утеплителя на наружных стенах?
  8. JStatham
    JStatham
    JStatham
    Кирпич изнутри гидроизолировать не надо, у него и так достаточно низкая паропропускаемость. Я думаю, ППС можно клеить прямо на кирпич, без пароизоляции изнутри.
  9. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    Вот об этом приложенные мной картинки и говорят. Вся пароизоляция - это 10мм слой цементно-песчаной штукатурки, которая и так необходима. Только все это про ЭППС. :flag: При замене его на аналогичный слой ППС-25 появляется зона конденсации в облицовочном кирпиче (две нижние картинки).
  10. JStatham
    JStatham
    JStatham
    У ППСа паропроницание выше, поэтому и показывает конденсат, вы же сами про это пишете, боитесь конденсата, используйте ЭППС, но при тех же -25 за бортом, и использовании ППСа, теплорасчет показывает уровень конденсата меньше 3 гр. на кв. м, а при -15 его нет вообще. Схему с утеплением кирпича и теплой керамики ППСом часто используют, на форуме такое тоже встречал. Screenshot_2013-11-26-17-55-32-1.png Screenshot_2013-11-26-17-49-05-1.png
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Прохожу мимо
    Температура поверхности (уличных) стен зависит от толщины утеплителя, и при недостаточной его толщине (как и толщины стен, наличии щелей) они будут намокать, а намокание приводит к дальнейшему охлаждению (вплоть до промерзания), а высохнуть через ЭППС стены не могут - и имеем мокрые стены до лета.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё правильно считает, проблеммы с утеплением ЭППС, когда им утепляют и без того уже тёплую стену, например из газобетона или тёплой керамики или слой пенопласта недостаточной толщины.
  13. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    Т. е. стену из полнотелого кирпича можно утеплять снаружи ЭППС, и его очень маленькая паропроницаемость в данном случае не беда?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, как и стену из другого "холодного" материала, например, бетона.
