1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Домик из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Стасло, 23.11.13.
  1. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    Домик из проф бруса
    Добрый день уважаемые форумчанне! Решили строить дом из проф бруса естественной влажности бюджет маленький поэтому выбор и пал на проф брус 150*150 естественной влажности. Я в этом деле новичок так что не обесудьте и помогите дельным советом! Когда лучше заказать из кого леса слышал что его уводит сильно?
  2. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    Вот выкладываю комплектацию сруба подскажите еще что поменять, заменить? точно буду менять нагеля на деревянные !
    комплектуется сруб
    Высота 1-го этажа — 2,3 м. Высота 2-го этажа — 2,2 м.
    Фундамент — опорно-столбчатый. Каждая опора составляется из 6-ти цементных блоков 200х200х400 мм. Расстояние между опорными точками — 1,5-2 м.
    (дополнительно усилить обвязку можно, заказав 2-й обвязочный венец см. доп. услуги)
    Обвязка — два венца из строганного бруса сечением 150х150 мм.
    Основной материал — профилированный брус 150х150 мм.
    Между венцами прокладывается джут.
    Венцы собираются на металлические нагеля (гвозди).
    Половые лаги — брус 100х150 мм.
    Межэтажное перекрытие (потолочные балки) — обрезная доска 50х150 мм.
    Межкомнатные перегородки — на 1-м этаже из профилированного бруса 100х150 мм, на 2-м этаже отсутствуют.
    Стропильная система — брус 40х100 мм. Подстропильные балки — обрезная доска 40х150 мм.
    Мансардные фронтоны — вагонка.
    Кровельное покрытие — ондулин.
    Обратите внимание, в комплектацию не включены: окна, двери, полы, потолки.
    Полы, стены и потолки не утепляются.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
  4. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Гвозди очень плохо, высоты 2,3 мало когда сядет будет 2,1. Половые балки нужно 100*200, стропильные 50*200, спецы подтянутся более конкретно подскажут.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Стасло, читаем сначала всё, что найдёте по тэгам Пестово и Зодчий. А потом задаём оставшиеся после прочтения вопросы. ;):hello:
  6. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
  7. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    Читаю) и все жду ответа тут для сравнения !
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Тогда все не годится. Фундамента нет, для утепления пола и потолка нет высоты. Уже писали, что после усадки останется 2.10. Потолочные балки 50х150 вроде вообще мало. Спецы поправят. Если мансарда жилая и лестница в мансарду из дома - будет все тепло уходить вверх
  9. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    Ну вот уже начало пользы есть) значит буду просить высоту больше! благодарю!
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так уже мильон раз всё сравнили и расписали. Вы почитайте, почитайте. Если коротко, то каждый пункт требует изменения.
    За год таких тем штук тридцать возникает.
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Чем все корректировать у данного подрядчика, проще и лучше найти другого. А так - просто всё чисто для мух.
  12. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    Ой забыл фундамент уже залит лента! а какие потолочные балки будут хорошо подходить? значит лестницу надо переносить ? мансарда будет жилая
  13. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Для дачи может и пойдет, для ПМЖ высота 1 этажа маленькая, фундамент нужен другой.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вот это единственное, что можно назвать положительным пунктом.
  15. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    про подрядчика понятно а про мух нет)
