Правильная ли схема отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Guardserv, 23.11.13.
  1. Guardserv
    Guardserv
    Guardserv
    Киев
    Господа, привожу схему отопления которую планирую реализовать в своем доме.
    Исходные данные:
    Общая площадь - 250 м2. Полуподвал+2 этажа. Утепление среднее.
    Котел Росс 30 кВт, 1 контурный, напольный со стальным ТО, прямой розжиг, турбоприставка
    Бойлер Дражице 160 комбинир.
    Насосы на цирк. HALM 25-6. Насос на рецирк. ГВС HALM 15х6.
    Коллекторно-смесительный блок на 1й этаж - пока 2 контура радиаторов + подача на 2й этаж + 5 контуров ТП. Насос HALM 25-6.
    2 этаж - 5 контуров радиаторов.
    Все сделано металлопластом Унидельта. Подвод к коллекторам - ф20. К радиаторам - ф16.
    От котла планируется стальная труба 2" длиной 50-60 см, потом переход на м. п. 1" (к бойлеру и к насосам) потом ф20.
    Подскажите, что не так или как сделать лучше...
    Заранее спасибо.
  2. Guardserv
    Guardserv
    Guardserv
    Киев
    P. S. Нужен ли байпас для насоса в обратке? или можно без него. В принципе вся система энергозависима (4 насоса+турбо+горелка котла)...Но все же...?
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    ИМХО. Циркуляционные насосы будут мешать друг другу. Совету установить их на подаче. Зачем нужен байпас в замкнутой сО? Система без насоса работать не будет.
  4. Guardserv
    Guardserv
    Guardserv
    Киев
    Спасибо за ответ. Ну на счет байпаса я так, спросил на всякий случай, в инструкции к котлу написано, что он обязательно нужен, но уточнив, увидел, что речь идет о байпасе между подачей и обраткой, для избежания низкой температуры обратки...
    На счет насосов - я так понял, контроллер на котле должен управлять ими по следующему принципу:
    1. Штатно работает насос на обратке Отопления, насос Бойлера выключен.
    2. На контроллер пришла команда от термостата (или датчика) бойлера что Т воды упала до заданного значения.
    3. Контроллер включает насос Бойлера и одновременно отключает насос Отопления. Теплоноситель ганяется по "контуру ГВС".
    4. Как только температура в бойлере достигла нормы - отключается насос бойлера, включается насос Отопления. Тот же принцип трехходового клапана по сути...
    5. Летом котел переводится в режим "лето", когда работает по запросу только насос бойлера.
    Что в остальном? Есть ли ошибки или нерациональные решения?
  5. Guardserv
    Guardserv
    Guardserv
    Киев
    Неужели все верно? раз много просмотров, а ответов нет)
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    На мой взгляд остальное правильно. Расширительный бак бойлера я устанавливаю на вход холодной воды, так дольше служит мембрана.
  7. Guardserv
    Guardserv
    Guardserv
    Киев
    Спасибо, да, есть такое мнение, что лучше его на вход воды после обратного клапана по ходу к бойлеру поставить...
  8. Guardserv
    Guardserv
    Guardserv
    Киев
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  10. Guardserv
    Guardserv
    Guardserv
    Киев
    Упс. смотрю вот на подрывной клапан для бойлера - он имеет обратный клапан в своем корпусе, т. е. после него я не смогу поставить бачок... или надо ставить бачок между бойлером и клапаном... можно так?
  11. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Лень - двигатель прогресса!
    Мелхиседек
    Да... Система "зачем просто, когда можно СЛОЖНО" Всё проще париной репы, зачем всё так усложнять, такие навороты и деньги тратить? Если по простому, и ОЧЕНЬ надёжно, то посмотрите тут: http://samogreyka.ru/ustanovka.html Если нужно добавить отопление подвала, то, просто от общей трубы первого этажа сделать врезки в подвал, но уже краны маевского будут не нужны... :)
  12. Guardserv
    Guardserv
    Guardserv
    Киев
    Спасибо.
    ну может и сложно, но так мне надо было. это вызвано особенностями планировки...
    Больше интересовал вопрос по котельне и по размещению арматуры...
    Вот смотрю на схемы по вашей ссылке - так там общие схемы, мне они не в помощь, мне надо детально где какой кран или клапан ставить, куда насос а куда бак...
    А по схеме с бойлером ваще удивлен - это как? пьешь, если что воду с котла? а где на схеме обратный клапан, подрывник, бачок? и это как, 2й контур у печки на ГВС ?
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Верно
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    интерестно, а где они столько кВт в дровах нашли?
