1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стройка дома из бруса 15х15 в Амурской области
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wIsT-svb, 23.11.13.
  1. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Доброго время суток, долго думал, и решил я построить дом, купил участок в 14 соток, залил ленточный фундамент 10х12 + апендикс к дому 3х4, теперь жду устойки фундамента, к весне будет закуплен брус и начато строительство коробки. Раскажите пожалуйста какие нюансы надо соблюдать с нашим климатом, какие соеденения бруса лучше делать?
  2. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Нюансы по нашему климату нужно было начинать учитывать с фундамента. Хотя, по большому счету, небольшие подвижки фундамента для дома из бруса не смертельны, двери только клинить будет.
  3. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Ну как бы я с народом советывался, кто как строит, у меня фундамент ленточный. ширина его 40-50 см, плюс по весне я его выровню и сделаю немного шире кирпичем. Заглубление 60 см + подушка 40-70 см. высота над землей 30 см, я считаю под дом 135 ^2 выдержит, да и запас останется. грунт мелкозернистый песок. Месторо постройки - возвышеность.
  4. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
  5. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Только крыша будет мансарда, в Архикаде не доконца еще разобрался.
  6. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Зачем? Конструктивно это ничего не даст, только деньги на ветер. Ваш фундамент не только брус, но и более тяжелый дом выдержит.
  7. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Планировка на мой взгляд не очень удобная. Из комнат 4 и 5 до санузлов весьма не удобно добираться. Я бы санузлы с прихожей поменяла.
  8. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Тоже как вариант, надо это обдумать (хотя, тут палка о двух концах), я собираюсь полностью по всему дому делать теплые полы, котел думаю лучше ставить где-то в середине, что бы проще трубы было прокладывать. Хотя может я не прав...
  9. Strannyks
    Strannyks
    Strannyks
    Благовещенск
    В центре дома лучше размещать коллектор - а котел где-нибудь в отдельной топочной, с выходом непосредственно на улицу в т. ч.
  10. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Еще я думал котел перенести на веранду, коллектор поставить за ванной или в кухонной зоне, лучше в кухоннной мне кажется, так как от туда тянуть трубы будет проще. И ванная комната с туалетом увеличится.
  11. Strannyks
    Strannyks
    Strannyks
    Благовещенск
    Я бы вмонтировал коллектор в стену в коридоре возле входа в гостиную. Самое удобное место для начала раскладки петель ТП. Котел можно ставить где угодно, просто обеспечить от него трассу достаточного диаметра в сторону коллектора. Ну и - позаботиться о том, чтобы вода в системе не могла перемерзнуть. Например - вполне возможно опустить котел в подвал...
  12. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Да я примерно там уже запланировал делать. А вот насчет котла, то что его в подвал опустить, мне же к нему наюдо будет ДТ закатывать, через дом соляру постоянно заносить как то не очень, котел я поставлю скорей всего на виранде, отдельно сделаю там кладовочку для него.
  13. Strannyks
    Strannyks
    Strannyks
    Благовещенск
    Хы. Есть такая штука - трубопровод. Дизтопливо - остается на улице, в баке. И лишь небольшого сечения трубка идет к котлу. Например гофротруба из нержавейки в утеплителе...
  14. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Ну все тогда ясно! Так и сделаем.
  15. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    По проекту хочу сказать. Я бы не делал мансардный этаж. Не так это дешево, не так просто сделать и не так удобно как кажется. Я для себя прикидывал, пришел к выводу, что если чердак не нужен, лучше сделать полумансарду. Это когда стены у второго этажа есть, а чердака нет, сразу кровля. Можно над окнами отдельные кровли развести, так окна больше будут в высоту.
