Утилизация конденсата
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Дануцио, 23.11.13.
  1. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Предстоит использование печи длительного горения. Несколько лет назад был в гостях у человека, использующего подобную печь - запомнилось что самая большая проблема у него была - куда девать конденсат. Труба у него была выведена через стену, у меня будет сделано так же. Конденсат из тройника будет сливаться в емкость. А дальше что с ним делать?
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А если сливать в канализацию?(тонкой трубой внутри дома)
  3. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Деревня, мастерская,- канализации нет в принципе. Мало того - метрах в 10 колодец, так что даже попадание этой гадости просто на землю нежелательно - видел у того человека результат. :( Можно конечно вывозить куда-нибудь в лес, в яму, но гнетут сомнения про полезность такого решения для природы. Пока обдумываю вариант трубки из приемной емкости в печь для дожигания, но тоже проблемы рисуются... :(
  4. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Неужели ни у кого нет никаких проблем с конденсатом?
    У меня вот еще одна напасть образовалась - кроме конденсата, что стекает внутри трубы, при протопке еще образуется конденсат на зонтике. А поскольку зонтик намного шире самой трубы и поверхность его наклонена наружу, то капли конденсата с краев зонтика падают прямо на землю. И тут уже хоть бассейн для него копай - ветром разбрасывает ощутимо. Пока что ничего кроме как выгнуть зонтик в обратную сторону, чтобы капли стекали к центру и падали в трубу, в голову не приходит. И, по-прежнему, остается вопрос - что делать с конденсатом?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Дануцио, вы не сожжете конденсат - он засорит трубки...
    Проще собрать в канистру ненужную и выбросить на помойку.
    В лес нельзя - от него трава не растет даже...
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Направите с зонтика в трубу, закоксуете трубу так, что придется выбросить ее, ведь там осаждается сажа, а вы туда жидкость добавите в виде конденсата. У меня при растопке ТТ котла конденсат капал из трубы (от котла и почти до потолка труба не утепленная и стык трубы по конденсату), загадил все вокруг котла. Я на нижнюю часть трубы (ниже стыка) приварил кольцо из полосы 20 мм шириной и второе вертикально 20 мм высотой, получилась типа тарелки (у меня труба самодельная из 130 мм железной трубы, вся утепленная), конденсат туда стекает и потом когда труба прогреется, с этой тарелки конденсат просто испаряется. Но у меня конденсат только когда растапливаешь холодный котел, после прогрева конденсата нет.
  7. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    @viktor50, Спасибо за идею. Только в моем случае придется делать что-то типа стакана со сливом - печь "Студент", длительного горения, дрова сырые и полусырые - за одну протопку литр и более конденсата. :(
    @АлешинНиколай, знаю что за гадость, потому и спросил про утилизацию. Видимо действительно придется на помойку - больше некуда. Хорошо хоть у нас мусор вывозят централизовано.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда нечего удивляться, температура в печи не высока, в трубе и того ниже, а влаге из дров куда деваться, вот она и течет в виде конденсата. Я топлю сухими дровами, поэтому конденсат бывает только при прогреве трубы, дальше ему неоткуда взяться, в холодное время в воздухе мало влаги, да и летом в прохладную погоду, когда затапливаем котел, то конденсата не бывает вообще.
  9. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Я не удивляюсь - я спрашиваю куда этот конденсат девать. :)
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Дануцио, учтите только что держать сборник конденсата дома хуже чем курить и не проветривать...
    Там реально "химоружие", вот только про это мало кто пишет...
    Делайте сборник или на улице или как-то герметизируйте его.
    Т. е. ведро под трубой - если вам здоровье недорого...
  11. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Конденсат является неплохим антисептиком. Можно попробовать обрабатывать деревянные сваи и вкапываемые части столбов. Кто что думает по этому поводу?
  12. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Это я в курсе. Труба выведена через стену, из тройника конденсат стекает в старые канистры из-под всякой химии. Их будем пока вывозить в мусоросборник (мусор у нас вывозят на свалку), но канистр не бесконечное множество, а просто выливать в контейнер ОЧЕНЬ не хочется.
    Хоть установку для сжигания придумывай... :(
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Однозначно пойдет:super:.
    Но только в нежилых помещениях!
    Это почти что креозот, которым шпалы пропитывают.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну мне кажется зимой канистры - не проблема - на любой заправке или стоянке куча канистр от незамерзайки валяется. Прямо "новые", чистые.
    Сам пару раз под отработанное масло брал:)]
  15. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    На наших заправках не видел ни разу. Правда в мусорках не смотрел. Ну да теперь буду обращать внимание.
