1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Защита от шума штульповой системой или балконной дверью?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем дачник123, 23.11.13.
  1. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Уважаемые специалисты, подскажите как эффективнее защититься от шума в квартире? Имеется проем, размер высота 2420 мм, ширина 1640 мм, от пола до почти потолка. Этот проем -выход на теплую лоджию (отапливаемую), в которой имеется ПВХ окно с двойным стеклопакетом, стены лоджии толщиной, как стены дома, но шум с улицы проникает, особенно по ночам, когда чистят снег зимой. Появилась идея перекрыть этот проем штульпойвой распашной дверью, с открыванием внутрь комнаты, с однокамерным стеклопакетом 4-16-4, с оконными петлями, хотелось бы на всю высоту проема, без верхней глухой части. Но есть сомнения, 1. является ли штульповое соединение герметичным, с точки зрения шум?.2. выдержат ли оконные петли вес такой створки 2420х820? Хотелось бы это сделать не за космические деньги. Есть варианты: 1 из профиля века евролайн, фурнитура RОТО NT петли оконные, дополнительно еще петля посередине примерно. 2 профиль
    РЕХАУ блиц, фурнитура МАСО, но они советуют сверху сделать глухую часть 350 мм. 3. профиль BRUSBOХ 70-6 фурнитура МАСО,.Какой из этих вариантов предпочесть?
    Или мне уйти от штульповой системы и сделать две балконные двери, распахивающиеся в разные стороны с импостом посередине. Какой вариант, штульп или с импостом посередине будет герметичнее с точки зрения шума?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ставьте штульповую дверь, хотя она имеет большую воздухопроницаемость чем обычное окно, соответственно шума больше проходит, но у Вас получается 2 нитки остекления, и между ними большое расстояние, это очень сильно снизит шум.
    Категорически не делайте створки в полную высоту (2420 мм), хоть она и внутри помещения, теплого, стеклопакет более легкий, но хоть всю ее петлями усыпьте, это очень проблемный размер для балконной двери пвх, даже для входной группы. Не хотите проблем - алюминий (дорого), либо обычная балконная дверь штульповая с нормальными створками, но сверху глухая фрамуга. Вот эту проблему решите, а по шуму не беспокойтесь, нормально станет .
  3. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ. По поводу выбора профиля? какой их трех вариантов профиля оптимальнее сделать штульповую конструкцию: рехау блиц, века евролайн трехкамерные или брусокс 70-6? в каком из них наиболее прочное армирование?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    К сожалению не угадать, во все указанные профиля можно засунуть армировку и менее 1 мм, и более 2 мм. Толстые профиля многокамерные на такую дверь не нужны, думаю века будет нормально .
  5. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Наличие камер более трех не оказывает существенного влияния на жесткость конструкци? главное это толщина металла армирования?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы сами ответили уже .
  7. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    А как узнать, какой метал ставят при сборке? получается что сборщики окон могут засунуть металл любой толщины (тот который им выгоднее по цене)?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Могут, поэтому надо искать с репутацией, кому не выгодно сувать все подряд .
  9. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Пожалуйста, разъясните такой момент по профилю VEKA. В системах трехкамерного профиля VEKA-ЭКО есть профиль VEKA Euroline Pro, и есть просто VEKA Eurolinе. Чем они отличаются и можно ли их отличить визуально или по маркировке на профиле?
