1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дэнжер, 23.11.13.
  1. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Имеется участок 25*40м на склоне. Причём уклон имеется как по ширине участка, так и по длине. Уклон порядка 1 м на всю длину (и ширину тоже) участка. В пятне застройки перепад получается порядка 0.4-0.5м Грунт скорее всего песок т. к. рядом с деревней песчанный карьер.
    Дом планируется каркасный. В книжках советуют дерево располагать не ближе 0.5м от земли. Итого выходит высота сваи над землёй от 0.5 до 1м (а скорее всего даже больше-примерно 1.2м).
    Какие сваи в этом случае лучше винтовые или буронабивные? И как это всё лучше осуществить?
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У меня, в задней части дома от земли, 40см, а с передней 1.2м. Сваи залиты в рубироидную рубашку. 3 года-полет нормальный.
    Кстати дом из бруса 150х150, размером 9мх9м в полтора этажа.
  3. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Что лучше можно сказать после геологии. а так возможно буронабивные обойдутся дешевле, тем более если сделаете своими руками:),
  4. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Винтовые сваи, насколько я понял, при большой высоте связываются укосинами. А буронабивную так и оставить торчать что ли?
    С геологией тоже всё понятно, но какой бы ни был грунт всё равно сваи как-то связывают дополнительно. И опять же обвязку какую желательно делать или ростверк. Я думаю такой высокий ростверк делать весьма проблематично и может есть какие-то решения на такой случай.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    В вашем случае обвязка брусом или швеллером и будет ростверком .
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Решения простые - как в каркасной стене 2 укосины на стену фундамента.
    Можно просто арматурой крест-накрест.
  7. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Извиняюсь за долгое отсутствие.
    Т. е. на буронабивных сваях тоже можно сделать обвязку из бруса или швеллера. И обвязки из бруса будет достаточно для моих условий?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Сначала попробуйте выснить достаточно ли вам будет свай и что вы подразумеваете под буронабивными сваями ?
  9. goresred
    goresred
    goresred
    Липецк
    Лучше винтовые. После их установки можно сделать обвязку профилем, что придаст им жесткость. так же потом можно будет обшить проф листом либо цсп.
  10. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Под каркасник до 100кв.м. надеюсь свай хватит. Планирую под дом 8*10м свайное поле из 30 свай с расстоянием между сваями 2м. Либо винтовые 108, либо буронабивные 200
    Под буронабивными имею ввиду что буром пробуривается скважина на глубину 2м,вставляется труба и в неё заливается бетон.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  12. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Вроде вся информация в первом посте была.
    1. Рядом песчаный карьер, а в пятне застройки данных пока нет.
    2. Низкий по словам соседей.
    3. Перепад около 0.5м по длине и по ширине пятна застройки.
    4. Как на картинке, но возможны коррективы. Кровля-конёк по длинной стороне.
    5. Каркас.
    6. В книжках рекомендуют не ниже 0.5м. Перекрытие каркасное. Выходит высота пола над землёй минимум 0.8м.
    7. ПМЖ. Котёл ТТ.
    8. Свайное поле с шагом свай 2м.Итого 30 шт. Сваи либо винтовые 108, либо буронабивные (как я их называю) 200.
    Как-то так.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык выясните сначала, чего у Вас в пятне застройки, если и вправду не мелкий песок с низким угв, то фундамент будет простым и дешёвым.
  14. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    М-да. Спросил сын у папы "Куда летит самолёт?" и через два часа когда папа в итоге назвал примерную цену за которую Горбачёв продал страну, мальчик понял жизнь-борьба.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А как вы хотели ? Спросите у жены - подойдет ли эта приправа для ужина ? Что спросит ?
