Дверной проем конусом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Extrimlol, 22.11.13.
  1. Extrimlol
    Extrimlol
    Extrimlol
    Пыталово
    Здравствуйте, подскажите, есть ли выход из ситуации. Снизу дверной проем что-то около 87, а сверху 93 см. Возможно разница около 3 см, но на наличнике это очень хорошо видно. Могу ошибаться, мерил давно. Проем получается как бы конусом. Получилось, что при установке 1 наличник будет не ровный, а тоже конусом. Дверь установлена по уровню.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Наличник не может быть косиной, он прибивается к установленной по уровню коробке окна, и в зависимости от размеров этой косины выбираете ширину наличника, который закроет .
  3. Extrimlol
    Extrimlol
    Extrimlol
    Пыталово
    Иными словами наличник будет ровный, а сверху из под него будет торчать кусок обоев ?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я как-то не понимаю, можете по-лучше схемку сделать .
  5. Extrimlol
    Extrimlol
    Extrimlol
    Пыталово
    Ок, вот фото.
  6. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    я конечно в отделке помещений еще тот специалист:) но если дверь установлена по уровню, тогда по какому "приспособлению" установлены панели ? Или это так фото кривит?
  7. Extrimlol
    Extrimlol
    Extrimlol
    Пыталово
    Все верно, панели установлены не по уровню, дело не в них совсем, т. к. этого глазом не заметишь, когда будет наличник.
    Дело в другом фото, где рядом с дверью гипсовая стена.
    ПС: как можно закрепить дверную коробку в гипс ? пробовал анкера и дюбели с саморезами - они крошат стену, она просто раскалывается
