Подскажите пожалуйста и мне как подключиться
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Valiant123, 22.11.13.
  1. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Доброго времени дамы и господа.
    Подскажите пожалуйста и мне как подключиться. Участок в деревне, Дмитровский район. Строений нет. Получил Т. У 15Кв, 3ф ,фото Т. У выложу позже, с собой нет. Условия написаны не внятно.
    Пока интересует другое. Вчера ездил в МОЭСК в Дмитрове. Чтобы определиться с тонкостями установки щитка. Ничего не выяснил, кроме того что щиток должен стоять не на участке, а снаружи, и не на столбе, а трубостойке. Мол установка на столб запрещена, с недавнего времени. И уже 4 года запрещено ставить внутри забора. По остальным вопросам отправляют к специалистам. Спецы просят от 30 до 55 под ключ.
    Те проекты стоек что мне попались на форуме это высотой 5 м для "перетяжки" провода через забор.
    Кто знает, если ставить стойку около столба, для крепления щитка, как организовать прокладку кабеля?
    Спустить его по столбу, а дальше к щитку? как на рис1 Либо стойка 5 м, кабель переходит на стойку по верху и спускается по стойке, как на рис 2 ? есть ли какие либо технические условия, или всё равно?
    Сейчас, пока не очень холодно можно поставить стойку, вот и возникли вопросы.
    Спасибо !
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Valiant123, по рисунку 2, только расстояние от СИП до поверхности земли должно быть не менее 2,5 м.
  3. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да хоть на 10-ти метрах! Главное условие главы 2.4 ПУЭ в этом отношении:
    Не факт. Все зависит от месторасположения этой опоры в ЛЭП в целом. В любом случае, контур повторного заземления лишним не будет, а только лишь уменьшит (улучшит) общее сопротивление всех повторных заземлений.
  5. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Я не в том смысле что вам указываю, видимо я что то не понял. У меня на втором рисунке провода на высоте 5м,или вы имеете в виду что ввод в щиток должен быть на высоте 2,5м ?
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Хорошо, если Вы не можете понять мои пояснения, читайте пункты ПУЭ:
  7. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Кажется понял. Можно как на первом, но увеличить высоту до 3м.Так?
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да, но Вы должны обеспечить по опоре выполнение условия:
    Это гораздо более проблематично, чем второй вариант. К тому же, собственник опоры может быть против такого монтажа. К примеру, после такого монтажа, подъем на опору без автовышки будет не возможен! Да и СИПа и арматуры к нему во втором варианте монтажа будет меньше.
    Вам все это надо? :faq:
  9. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Значит буду делать 5 м, и со столба сразу на стойку.
    Скажите пожалуйста про заземление. На форуме я видел что можно использовать специальный комплект заземления. Могу ли я, для уменьшения расходов, просто забить в землю три лома, не омеднённых, по 2 м, и соединить их вместе? Есть ли там какие нибудь тех. условия.
    Спасибо что указали на название регламентирующего документа, в смысле ПУЭ.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Valiant123, В ПУЭ есть целая глава 1.7 "Заземление и защитные меры безопасности". Почитайте ее, там Вы найдете массу технических обязательств и рекомендаций.
  11. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
  12. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
  13. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Господа, а ещё вопрос.
    Мне сказали что уже 4 года как щитки должны устанавливаться только снаружи участка, в обще доступном месте. Судя по фото да и я общался ещё с несколькими владельцами участков, они вешают с внутренней стороны забора. То есть не в общедоступном месте. Это хитрость такая, поставить с внутренней стороны при отсутствии забора, а после подписания акта закрыть забором. Если да, то чем такая самодеятельность грозит?
    Спасибо.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Думаю, что ничем. Вы же несете ответственность за сохранность прибора учета и пломб? Мысль ясна?
  15. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Мысль ясна.
    Никак не найду картинки как организуется крепление СИП к верхней части стойки. Может у кого то есть ссылка на фото? Чтобы иметь представление.
