1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    Добрый!
    Думаю, проблема вполне решаема. Такое возможно, на мой взгляд, в двух случаях:
    1. Если в помещении создается разрежение.
    2. Если роза ветров не в вашу пользу.
    С первым бороться затратно, но можно. Беда с потолком у вас. Всё тепло уходит через него, а холодный воздух засасывается через всевозможные отверстия.
    Со вторым ещё проще. Ставите отвод 90 градусов на выходе, направляете вниз и будет всё хорошо.
    Продухи надо закрывать.
  2. anathema
    anathema
    anathema
    Сомневаюсь по обоим пунктам.
    Если труба в парной, то она просто обязана нагреваться. Исключение - сэндвич.
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Вот это лишнее. Получаем конденсат, который будет ручьём литься в подпол. Оптимально отводить вбок и утеплять часть трубы, что на улице.
  4. anathema
    anathema
    anathema
    Вертикальная часть в КО? Тогда она не даст сильную тягу.
    Вместо горизонтального участка лучше вывести две трубы. Эффективнее. Заужать ничего не надо. Будет только хуже из-за доп. сопротивления
  5. anathema
    anathema
    anathema
    Без продухов всё сухо и чисто.
    Исключение - если мыться без протопки печи. Типа летнего душа использовать. Тогда влага будет оставаться. Если же топите регулярно, то открытые продухи только вредят.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Конденсата, у меня с паровой печью максимум 100 грамм за баню, а с Его Саунным Костром и этого не будет.
    Утеплять реально надо в любом случае.
    Другой вопрос - имеем в КО серьёзную Вытяжку, в виде дымовой трубы 115 мм. Приток к печи в КО трубой 80 мм. Если щелей других нет, то печь в момент нагрева бани " не позволит" работать вытяжке в ПО, тем более с такими горизонтальными участками, или как-то все по другому должно быть?
  7. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Добрый вечер. Ездил на дачу сделал фото, вот под ближней лавкой к окну лежит горизонтальный участок трубы а в этом же углу вертикально через потолок выходит труба там через крышу на улицу. Потолок утеплён. Продухи в данном помещении отсутствуют, только в комнате отдыха.
  8. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Красным кругом обозначено место где сейчас вырезано отверстие и выходит оно под пол комнаты отдыха.
  9. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Размер дымохода 115мм
  10. anathema
    anathema
    anathema
    Ну не бывает абсолютно герметичной бани. Щель по периметру двери перекрывает потребности печи на 100%.
    100гр - это во время парения. Ещё 200 на "выбеге" ближайшие сутки. И эти 200 не высохнут, а останутся лужей в подполе.
  11. anathema
    anathema
    anathema
    Если просто отверстие, то смысла в нём нет. Если через отверстие проходит труба непосредственно в поддувало, то схема рабочая.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @anathema, возвращаясь к напечатанному https://www.forumhouse.ru/posts/9393560/ - тут вы сделали разделение воздушных поток по классической схеме ПО - свое, печке своё.
    Какая дверь у @Вовчик40, ? У меня, например, хоть и деревянная, но притвор по периметру герметизирован вот так и поверьте мне на слово, при закрытой двери печь может и "закашлять". Также у некоторых товарищей входная дверь пластиковая. Конечно за абсолютную герметичность ничего не скажу, но при вышеописанных условиях приток для работы печи и для вентиляции ПО нужен " не слабый" и щелей на эти "нужды" точно не хватит.
    @Вовчик40, размеры продухов под КО ? И можете чуть, чуть поведать о конструктиве своей бани -матералы, двери, окна, утепление ? Подпольный Горизонтальный участок в ПО точно не нужен. И ещё - реально ли вам сейчас сделать дополнительный канал притока под печь в зоне ПО от продуха КО 100 диаметром? Если нет, то увеличивайте размер уже имеющегося отверстия до 200 кв. см. (диаметр 16 см).
    И о вашей вытяжке по подробнее - фото, схему с размерами (высота) ?
  13. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    День добрый. Диаметр продухов 110мм.,вот что заметил сегодня, приклеив кусочки пароизоляции к выходу вент. трубы на чердаке заметно как этот кусочек втягивается во внутрь это при закрытых продухах, когда продухи открыл материал перестал притягиваться и стал даже выдуваться наружу. IMG_20171015_142630.jpg IMG_20171015_142847.jpg сделал для себя вывод что необходимо провести каким то образом гибкую трубу от продуха к печи. Вопрос теперь как. Полы КО уже готовы и утеплены. ПМО с КО по фундаменту не как не соединены..Вот несколько фото для общей картинки, на общем фото видно 1 продух, 2-й с противоположной стороны. Дверь стоит Dorhan по периметру проклеена резиновой лентой, дверь между КО и ПМО липа ласточкин хвост. По периметру не проклеена пока. Окна все деревянные со стеклопакетами, Выложил фотку февральскую на ней видно где выходило тепло, я специально неделю в мороз грел калорифером для выявления слабых мест., и так по всему срубу видно где проблемные места.
  14. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Да только отверстие. Теперь думаю. Блин как туркменские пионеры, создаём трудности и мужественно их преодолеваем!
  15. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Вот моё предположение как можно подвести воздух не посредственно к печи исключив подпитку воздухом из под пола КО.
