1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/threads/373756/
  2. Ladyff
    Ladyff
    Ladyff
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Если выводить сразу на улицу, то как бы с конденсатом проблем не было. А они будут. Может попробовать через парную провести? Тяга лучше будет и конденсата по минимуму.
    Но, всё равно, совсем горячих полов ожидать не стоит, т. к. нет подпола.
    А пирог в полу какой? Утеплён?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Извиняюсь, что не стал комментировать утепление наружной трубы. А там оно есть. Иначе, все правильно, будет конденсат. Пенофлекс самоклейка, толщина 10мм.
    И по поводу нужности горячих полов, именно в парной, я что-то сомневаюсь (не холодные и хорошо). После первого прогрева на полках, перестаёшь замечать разницу температур. Имхо.
  5. illiada84
    illiada84
    illiada84
    Доброй ночи и с праздником большим всех!
    три недели читаю форум, узнал много полезного: строю баню. сам гуманитарий, но руки растут из нужного места-дом сам построил, пусть не без косячков (первый же). сейчас баня на стадии "снята растиловка". Принципы: максимально просто и бюджетно по мере возможности, с использованием того, что есть уже (материалы). После прочитки форума есть желание реализовать несколько основных идей.
    Баня каркасная, стремление к "русской паровой", печь планирую "ферингер малютка с ЗК"+щиток.
    Фундамент на бетонных столбиках+ростверк из строенного бруса 120х45.
    Поясню сразу: у меня достаточно много дешевого леса-кругляка (около 15-17м3) диаметр 20-30см, у знакомого своя пилорама ленточная, поэтому пилить могу любые размеры доски и бруса, с одним ограничением, что длина бревен 2-3,5м максимум (так получилось).
    И если с КО более-менее понятно: пол будет деревянный утепленный, доп источник тепла-буржуйка в кирпиче, размеры КО такие, потому что имею небольшой бильярдный стол, и хочу его там разместить.
    Главный вопрос и сомнения у меня по организации МО и ПО. Пол проливной.
    Между КО и ПО+МО хочу сделать ленту: на нее станет щиток + разделка, небольшой примыкающий фундамент под щиток.
    Сливное "корыто" хочу сделать стяжкой по грунту, утеплить ЭППС снизу, сверху отсечь рубероидом. Вкачестве забирки хочу использовать плоский шифер с обеих сторон столбиков: внутри пустота, со стороны к "корыту" наклею ЭППС.
    Вентиляция: приточка двумя каналами к морде печи и под нее, вытяжка трубой через потолок во фронтон и на улицу (на плане стрелкой обозначено). Все это с возможностью перекрывания шиберами. Т. к. также хочу делать окно для залпового проветривания, чтобы иметь возможность в зависимости от желания и пожеланий гостей использовать разные режимы.
    Прошу оценить мои два плана и жду обоснованной критики по возможным косякам.
    Вопросы сразу: 1. изолировать ли подполы между ПО и МО между собой?
    2. Есть ли смысл в утеплении "корыта" ЭППСом?
    3. имеет ли право жить такой вариант нижней обвязки?
    Спасибо, жду конструктива! по мере постройки обещаю отчитаться и прислать фото.
  6. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    вот про это я и пишу - греются сверху от печки (как и вся баня), сушится продухами... и что холод зимой и влага летом не шли от земли - делается пирог, о чем и писал выше.
    Привет, земляк)
  7. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Вот как реализовал вентиляцию я у себя в бане из дымоходных модулей 115мм. На притоке и на вытяжке установил поворотные шиберы (доработал их, чтобы перекрывали полностью сечение канала). Вытяжка выходит над крышей, труба выше перекрыия заизолирована энергофлексом).
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Andron72, вытяжка, как понимаю, рядом с притоком?
  9. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Да, с разницей по высоте примерно 0.7м. Можно конечно в любой момент продлить трубу забора вытяжки под полом в противоположный угол, но надо ли? Ведь расслоение воздуха происходит в вертикальной плоскости, а не в горизонтальной. И если вытяжка в самой нижней точке то и забирать воздух она должна самый холодный, и без разницы по какой стене он туда опустился. По моему, разброс притока и вытяжки в разные углы имеет смысл при классической схеме, то есть когда используются просто отверстия в стенах на разных уровнях, без применения труб. Я в вопросах вентиляции так то профан, по наитию больше действую и исходя из логики, поэтому если что не так, пусть старшие товарищи меня поправят.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Andron72, на мой взгляд разнесение притока и вытяжки служит для полного охвата вентиляцией помещения. В вашем варианте в дальних углах по идее будут застойные зоны. Но это в теории. А вот для просушки точно желательно иметь приток в самой дальней точке от вытяжки. Иначе воздухообмен при просушке будет идти по короткому пути.
  11. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Не понимаю, почему он будет идти по короткому пути? Воздух поступая под печь и проходя через воздушный зазор между мет. корпусом и обкладкой нагревается и имеет самую высокую температуру из всех зон парной. Каким образом он попадет по короткому пути в вытяжку расположенную в самой нижней точке?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если есть "дымарь" (пчеловоды знают), можно всё увидеть и проверить. А насчёт разнесения притока и вытяжки, @MiniJoe прав. Вентиляция, не в вашем варианте, более эффективна и точно без застойных зон.
  13. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Идея хорошая с дымарем. Но косвенно уже проверил систему таким образом, грунт под проливным полом небольшим слоем песка засыпал, песок был влажный. Потом была протопка печи пробная (в щадящем режиме), песок внизу стал подсыхать и подсыхает он равномерно по всей площади.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    по самому короткому пути - сверху вниз не уходя в стороны. Имхо.
  15. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А сиаретным дымоммнельзя?
