1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Незаглубленный фундамент на склоне
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vladejmir, 22.11.13.
  1. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Доброго дня.
    Нужно сделать стоянку под а/м. Участок на склоне. Сначала хотел на буронабивных сваях поставить. Но при разумном количестве и диаметре свай получается нагрузка на грунт близко к предельной.
    И подумалось мне, а почему бы не сделать незаглубленный? Чего толку бетон в землю зарывать? По песку залить кубики или тротуарную плитку. На эти площадки поставить уже металлоконструкцию из свай и поверх них настил площадки. Вода и так хорошо сходит. УГВ низкий (скважины, колодцы на 20-30м). Для снижения пучнистости сделать отвод дождевой воды, песок под кубики насыпать. Грунт - чернозем, потом суглинок.
    Работоспособна такая конструкция? Надо ли якорить конструкцию и как?
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    План участка с рельефом, грунты, нагрузки, эскиз предполагаемой конструкции.
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У меня склон 20%. Под стоянку отсыпал два камаза щебенки, подождал 2 года и забетонировал.
  4. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Участок традиционной площади и формы 6 соток, 20х30м.
    Перепад высот - примерно 0,9м на 5,5м. Чернозем сантиметров 80, потом суглинок. Нагрузки: около 6 тонн навес со снеговой, машина - 2-2,5т с запасом, + сама конструкция стоянки. Всего тонн под 10 будет. Эскиз прилагаю.
    Сваи, естественно, будут связаны по верхнему обрезу горизонтально (швеллер или двутавр). Это же будет и основой под дощатый настил. Внизу будут диагональные связи.
    Если делать на буронабивных (200мм), то нагрузка получается примерно 1,5кг/кв.см. Да и буриться не хочется. Если незаглубленный, то конструкция будет по сути фермой.
  5. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Во-во. Никак не могу найти, кто бы мне этот "камаз" гравия вывез. :)
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Столбчатый фундамент Вам делать не стоит. Ваш склон, как и мой скорее всего ползет, немного от 2 до 5 мм в год, причем верхнее слои грунта полезут быстрее тех что на глубине. Столбчатый фундамент у меня под основным домом, но сильно укреплен. большие пятки и монолитная плита перекрытия по монолитному ростверку, только так прошел расчет по боковому давлению склона. Проще всего Вам отлить лету прямо по поверхности. Нижняя поверхность ленты с наклоном, верхняя ровно. Будет чуть ползти.
  7. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Ленту? Проще? Сомневаюсь.
    Я только собрался от камней россыпью избавиться, а Вы предлагаете монолит.
    Это ж классический вариант "саночек". Или я не так понял?
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ленту можно лить толщиной 0,2м т. е уйдет где-то 2,5 кубы (если гараж 3м на 6м), что реально вымесить на месте силами узбеков
    Саночки не так страшны как неравномерное пучение при ровной нижней поверхности. Промерзание идет от поверхности, а она с наклоном, соответственно в нижней по склону части фундамента будет уже пучить, когда верхняя часть еще не промерзнет ниже основания фундамента.
  9. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Не-не. Мне гараж не нужен. Стоянка! Эстетика, воздушность.
    В том-то и дело, что я не хочу бороться с пучением! Промерзает всё, т. к. на поверхности, и почти равномерно! И так же как дорога и заезд с неё на стоянку.
    Воды мало, т. к. склон. Можно водостоки получше сделать. Можно песочка подсыпать под столбики (не сваи). Вопрос - якорить или нет. И как?
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Равномерно от поверхности. Т. е. граница промерзания с тем же наклоном что и сам склон (ну если сверху ничего нет).
    Так тут выбор не богат, или что-то фундаментальное или чтобы ползло как целое (лента) или ремонтопригодное - отсыпка щебнем. Выбор на Ваш вкус.
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Винтовые сваи, залитые бетоном. Длина 2,5-3 метра, 108-150 мм. Под такую постройку самое то. По сваям монтируйте из металла типа трёхугольных ферм, Эскиз.png
    контуры выделены красным, оранжевые - диагональные тяги. Лучше всего штук 9 свай, три фермы с шагом до 3-х метров. По фермам профлист Н75, сеточку из Вр 5 мм с ячейкой 150мм от растрескивания и бетона В25 7 см от верха профлиста (но проверить расчётом надо бы...).
    Оголовки свай на 200 мм из грунта, в местах крепления ферм к оголовкам на ферме сделать типа траверсы.
    Эстетично и воздушно... Можно а-ля Шухов сделать...
  12. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Если сваи, то конечно тяги нужны. Зачем бетон? Может по каркасу из двутавров дощатый настил?
    И главное - почему незаглубленный не пойдет?
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    2,5 тн от машины - это примерно 800 кг сосредоточенной нагрузки под колесом, пятачок 20х20 см примерно. Обычная плита ПК 60-15-8т как раз под нагрузку 800 кг/м2 рассчитана, уверены, что настил выдержит?
    Кроме этого, куб бетона стоит 4,5-5 тр+достака+ профлист + сетка.
    Настил будет также не слабый по толщине, при стоимости 6,5 тр за куб +металл. Не думаю, что будет дешевле из дерева, а вот по прочности точно хуже.
    Уедет + пучение+ такие фундаменты от горизонтальных смещений не держат, значит вся рама из ферм должна быть жёсткой и иметь кучу диагональных связей и нижних поясов.
  14. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Так опоры и по ним двутавр можно поставить примерно под колеёй.
    Это хуже. Уедет ли? Если в горизонтали выдержать подошву? У нынешней стоянки разваливаются стенки, но основание остается на месте вроде.
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    если ступеньками сделать и нормальную площадь подошвы - может и нет. Но гарантий никто не даст.
