Есть ли экономический смысл в энергосберегающих насосах?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем NIIIKita, 22.11.13.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Естественно на мысль натолкнули "пропагандируемые насосы" фирмы Grundfos.
    Пусть в час одинаковый по параметрам насос будет кушать на 30 Вт (как я понял это обычно 20 ВТ).
    Значит за сутки он съест на 30*24 = 720, не мелочимся и округляем до 1кВт.
    Далее возмём тариф 4 рубля и получаем что в день кушает 4 рубля, а в месяц 120 рублей больше (по факту разница меньше, особенно при деревенском тарифе, особенно когда насос "не энергосберегающий" в принципе потребляет 25 Вт, а энергосберегающий 5Вт).
    120р в месяц и пусть отопительный сезон 6 месяцев (у нас в Таганроге пока плюсовые температуры).
    В год это 720р (подчёркиваю, с "запасом")
    Возьмём "начальные насосы"
    и разница в цене между Grundfos UPS 25-40 и Alpha2 L 25-40 в принципе "окупается".
    Но далее идёт Grundfos Alpha2 25-40 с функцией АвтоАдапт, которая позволяет автоматом "следить" и не бегать повышать "скорость" насоса. Что даст ещё свои "две копейки", но явно не 720р в год, а цена уже отличается на 2000+ т. р.
    Эти насосы вообще того стоят? Окупаются?
    На сколько реально расПиАренность марки Grundfos соответствует реальности и стоит ли за неё платить?
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    ммм... оптимистично.
    А служат они сколько?
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Блин... "все врут".
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    На нее 5 лет гарантии. Так что окупится. Но, только в том случае, если он работает по "энергосберегайке" постоянно. И на радиаторах установлены термостатические клапана.
    Это более актуально для больших мощностей СО.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    По моим "расчётам" насос выгоднее этот брать если электричество рубят, отработает от аккумуляторов больше.
  7. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    Подождите "социальных норм" и всех заставят перейти на эти насосы... энергосберегающий насос стоит порядка 6,5 тыс. рублей. Окупаемость наступает в системах "автономного" энергоснабжения от дизельных генераторов и солнечных панелей. От сетевой компании это будет порядка 3-5 лет.
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну
    1) смотря где стоит, не булка хлеба в магазине
    2) я пока думаю "без автоматики" брать. Тёплые полы планируются по всему дому, без термоголовок и т. п.
    Т. е. "выставить режим" и гонять воду.
    Согласен что даже от аккумуляторов проработает дольше. Хотя вот "за глупую соцномру" обидно. Ладно бы она была бесплатной для граждан стнаы. Но пока разница между соцнормой и "перерасходом" несущественная, скорее "завуалированное повышение тарифов подали под другим соусом"
    Грубо говоря, те цены которые у меня перед Глазами (Таганрог, Сантехгаз)
    Grundfos 25-40
    UPS - 3800
    Alpha2 - 6690
    Alpha2L - 4500
    Разница (даже в пределах одной фирмы) 3800-4500 = -700 р.
    Ещё "адекватная", автоматика с прикольным маркетинговым названием понижающая скорость когда часть контуров закрыто не факт что в принципе нужна. В худшем случае "забыл я на день понизить скорость сам - потратил 25 Вт*24 часа * 4 /1000 = 2.4 рубля (с запасом).
    Собственно "поболтать по телефону". Автоматику придётся окупать около 1000 отопительных дней когда "прое...л" понизить скорость вручную (если же и вручную закрыл контуры ибо нет термоголовок) и НЕ понизил скорость.
  9. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    Тут надо в МИРОВОМ МАСШТАБЕ думать!) а мы все думаем с точки зрения частника...) можно попробовать перейти на многоквартирные дома и там посмотреть...
    имеем:
    1. насос NMT 40F - цена 1220 евро. потребление 500 Вт.
    2. насос GHN 40-120 - цена 640 евро. потребление 1260 Вт
    результат:
    экономим 0,76 кВт*215*24=3912 кВт за отопительный сезон. это в рублях = 11764 рубля.
    переплатим: 25520 рубля.
    Цены были прайсовые, поэтому стоит задуматься.
    К примеру мы монтажникам сделали скидку 40%., значит окупаемость не так уж и за горами.
    Для чистоты эксперимента надо установить два насоса на одинаковые дома. ВОТ ТОГДА И ПОСМОТРИМ!
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну пусть продавцы для начала не борзеют и не видут агрессивную рекламу
    Я, например, не понимаю почему насос Alpha2 25-40 и UPS 25-40 имеют разницу в 1т.р.
    Я не понимаю почему за простейшую "автоматику" под прикольным названием я должен платить боле 2+ т. р. тем более я знаю на сколько она проще более дешёвых других электронных устройств (и не только китайских телефонов/планшетников).
    Покупать готовы, без проблем, но за адекватную стоимость.
    Почему политика ценовая не регулируется, а оставляют производство "архаичных моделей" и в тридорого продают "понтовые". Хотя себестоимость Alpha2 25-40 и UPS 25-40 врят ли отличается так сильно, а потом они рассказывают какие они "белые и пушистые, заботятся о природе". Вместо того что бы производить только Alpha2 25-40 и тем самым ещё снизить его себестоимость при большей массовости.
    Создаётся искусственная "разница потенциалов". И тот "дешёвый" + "рекламная компания" держаться что бы на их фоне продавать дорогие.
    Так что "считать деньги" не потребители начали первыми.
  11. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    Есть подозрение, что производство насосов налажено, и выпускаются они очень даже большими партиями. А в Россию продают по завышенной цене, что бы не уронить продажи "обычных". их же надо куда то сбывать... в ЕС запрет будет на обычные насосы.
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну "подозрение". Это в духе "есть подозрение что небо голубое" :)
    Просто стоим мы перед проблемой "какой насос" покупать из-за жадности не покупателей, а продавцов и маркетологов, которые не хотят продавать энергосберегающий насос с такой же накруткой или больше не столь существенно, а специально держат на рынке какашку, а потом ещё и совсем какашки других производителей что бы создавать "разницу давление", но давление другого типа чем вода/воздух/..., а финансовое/экономическое и если насосы качают воду, то маркетологи деньги. Да блин за 4-7 тысяч можно купить значительно более технологически сложные устройства чем "насосы с керамическими деталями" и т. п.
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ваши варианты какие?
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Мои варианты "в активном поиске" :) я ещё ничего не купил.
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Цены на насосы устанавливает сам производитель. Выходит спец каталог по всем позициям продукции Grundfos. Там все указано. Он толстенный и постоянно обновляется в сторону повышения цен. Так что пинать в сторону продавцов, это бессмысленно. Не хотите, не покупайте.
    ИМХО. Есть такая особенность у многих. Проклинают этого производителя на весь форум, то цены высокие, то аналог им подавай подешевле. Как только деньги появляются после проб и ошибок испытывая "аналоги", бегут покупать насосы либо Grundfos, либо Wilo. :hello:
    Удачи в поисках альтернативных решений.
