Керосин вместо ДТ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Dimkov74, 22.11.13.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А авиа двигателя нет трущихся? А бензин для кучи трущихся как?
    Здесь уместнее говорить о скорости горения паров, пределах взрываемости...
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    У авиа есть тру. но карасин им не мешат! Бзинмотор и дизель, чутка отличаются! Хотя и бзинматор, кушает карасин, главно не дать заглохнуть, был оп. на жигулях!
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Можно не пробовать, можно сжигать) у вас обычный плунжерный насос (такой же как в котле сатурн)
    В паспотре котла сатурн- навин есть указания о том что он работает на солярке и керосине.
    Р. S. Авиа керосин правда содержит токсичные присадки!
  4. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    Я так приценился, по цене керосин выходит, чуть не дешевле зимней солярки.
    Причем она у меня с прошлой покупки какого-то коричневого цвета, как квас.
    Похожа на темное печное топливо, думаю не продали ли под видом солярки.
    Сейчас склоняюсь к покупке керосина, ТС-1, поэтому прошу поподробнее рассказать про присадки, которые там есть - и которых не может быть в зимней солярки.
    Ведь, если мне не изменяет память, именно керосином выводили прыщи в СССР, как же с токсичностью-то поступали? =)
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Токсичен не сам керосин (если конечно его не пить:)), а продукты горения.
    См. здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E2%E8%E0%EA%E5%F0%EE%F1%E8%ED (после видов топлива обозначены присадки).
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Страница 15 инструкции... Нарисован довольный обожравшийся вкусняшки котел и рядом с ним бутылка нутеллы с надписью "керосин" и подпись: при температуре -5 и ниже используйте керосин:)
  7. hdc555
    hdc555
    hdc555
    в машины лить нельзя. Если, конечно, нет желания вывести из строя всю топливную аппаратуру) сосед так попал -залил в манипулятор исудзик военной соляры, которая оказалась авиакеросином)
  8. Андроо
    Андроо
    Андроо
    У меня такой насос на котле... могу использовать керосин?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Пишут, что можно. Только обратите внимание на разницу физических свойств рассматриваемого керосина. Вязкость ниже - давление распыла менять, соотношение топливо-воздух регулировать. При утечках более пожароопасен
  11. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    А смысл использовать керосин? Он практически в одну цену с соляркой
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А если он халявный, а солярка нет? ;)
  13. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Обменяй на соляру
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Корейский напольник?
    Приехал как-то делать ТО жидкотопливной горелки. Разбираю форсунку, а она идеально чистая. Как так?
    Мужик и отвечает, что он в аэропорту работает и имеет халявный авиационный керосин. На нём она и работала несколько лет.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда тем более имеет смысл. Был бы дороже, а тут в одну цену, ещё к тому же.
