Такая кровля имеет право на жизнь?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем RRPavel, 22.11.13.
  1. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    ну можно еще заплатку прилепить
    или лучше вообще отказаться от такой конфигурации?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Крышы, как крыша, с одним "стремным" местом - там где "заплатка" ;). Если начУдить с примыканиями - прийдется часто латать.
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Слишком простая) Надо бы еще пару башенок в углах ..
  4. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Чтото подобное получается после 3-х пристроек и надстроек. Но зачем сразу такое городить?
  5. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Дом большой. Пролет двускатных частей - 8 метров.
    Вперед торчит гараж. Он одноэтажный, возможно будет еще продлен до красной линии, если разрешат, (оформлю как навес или еще как), что-б въезжать сразу с улицы.
    А башенки по углам - не вопрос, приделаем, но лучше я их во дворе оставлю :)
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Подумайте над объединением одного ската гаража и кровли основного дома, решите сразу много проблем с надежностью...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А стены дома из какого материала?
  8. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Каркасник. Холодные чердаки.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такой вариант все же рассмотрите...
  10. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Угол в коньке (или как правильно называется?) принято какой то определенный делать? Или можно произвольно, например 100 гр?
    У меня в первом варианте сделано 90 гр. Сейчас придется увеличить, то есть приплюснуть "домики" чтобы они сошлись в коньке на заданной высоте.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Моделируйте в 3Д или макет склейте. Лучше макет.
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @RRPavel, Угол наклона крыши исчисляется от горизонтали к наклону ската кровли, а не
    в развороте конька. Короче если в развороте конька Вы считаете 90 град .,то считается
    угол крыши 45 град...
  13. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Естественно все я сразу простраиваю в 3д, пока только с качеством эскиза, потом все будет отдано профессиональному проектировщику.
    Вопрос в том, какие углы делать принято, чтобы сразу придерживаться, так сказать индустриальных стандартов. А то я сейчас намоделирую угол 37,2 градуса, а потом что?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ничего, намоделируете 37,2 будет 37,2...:)] Главное чтобы вам самому внешний вид нравился, как по мне, так я бы наклон уменьшил, т. е. пониже ее сделал...
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А если не зацикливаться на "стандартах", и сделать, например, над гаражем односкатку :faq:...Или еще чего упростить/намудрить.:hello:
