1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. PavOlga
    PavOlga
    PavOlga
  2. PavOlga
    PavOlga
    PavOlga
    Насчет погдозависимой автоматики прочла)
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Появилась необходимость в увеличении мощности котла, достроили помещении рядом с домом под
    цех 540 квм, щас имеется в использовании котел Ferroli pegasus D32 хочу докупить к нему Pegasus D45 читаю про настенники и их модуляцию щас задался вопросом может взять настенники типа DIVATOP какие у них плюсы и минусы по сравнению с Pegasus вроде оба работают с ROMEO
    я использую проводной ROMEO никаких нареканий за 4 года кроме как иногда темп В СО котел держит на 55гр в то время как заданная темп 72гр проблема исчезает при выкл и вкл котла на 1 мин. я так думаю это электроника так зависает у него?
    Pegasus не нравится тем что не имеет электронной модуляции. из чего часто тактует при ручной рег клапана заданную темп набирает долго или вообще не может набрать!
  4. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    с какого года Ferroli начали использовать алгоритм OT?
    будет ли работать термостат OpenTherm с PEGASUS D?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на хрена! В этих котлах нет модуляции мощности. Нет модулирующего клапана в газовой арматуре, как на настенных котлах. Но работать будет, как простой термостат.
  6. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Стоит ли брать настенный FERROLI взамен напольному PEGASUS который не имеет модуляции?
    может OpenTherm на котле будет управляет не модуляцией а температурой СО, т. е уменьшает при приближении к заданной комн. темп? зачем термостату управлять модуляцией горелки в зависимости от темп воздуха, что то не складывается как то это все...
    планирую собрать каскад котлов PEGASUS уже в работе думал добавить к нему несколько настенников Domiproject
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как начали мудрить с новыми котлами типа настенников с "D" в названии так и стали. Они на них мозги и арматуру от "Бертоли энд Партнерсс" ставить начали, а Ромео и Оскар от этой же компании.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве это не одно и тоже. Управляем модуляцией, управляем количеством газа, поступающего на горелку, т. е. температурой СО.
  9. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    у меня работает проводной РОМЕО уже 5 лет, а беспроводные вроде говорили тогда в Росиию не поставляются, а может вы знаете или скажите свое мнение почему PEGASUS не имеею электронной модуляции как настенники?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для экономии газа и уменьшения тактов включения и выключения котла. Зачем при достижении заданной температуры (не важно по воздуху или по теплоносителю) отключать горелку, если можно смодулировать на минимум мощность и на ней без отключения продолжать греть систему. Экономим не только газ, но и ресурс котла.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А напольники атмосферные вообще не делают с модуляцией. Специфика чугунных котлов. Но такие есть. Я уже писал об этом на форуме. Это KLOM у Протерма и серия напольников у Бакси.
  12. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    нет это не одно и тоже! при снижении количество газа котел будет пытаться набрать макс темп СО например 70гр и он ее достигнет при опр условиях (часть радиаторов перекрыли, на улице потеплело итд) а если снижать плавно темп до 40гр в при приближении к заданной тепм воздуха терморегулятором снизиться мощность! но это уже не модуляция горелки...
  13. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    я знаю про КЛОМ и бакси слим, это безмозглые котлы без ЖК по сравнению с PEGASUS? у нас в городе только их и продают и всем ставят.
  14. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    чем объясняется такая специфика? повышенная надежность? неприхотливость? в ущерб расходу газа...
  15. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Вот поэтому я и решил перейти на каскад настенников но это уже другая тема...
