Низкое напряжени в доме. Какой трансформатор поставить?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Eagle12, 22.11.13.
  1. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Купил дом. На районе низкое напряжение, вечером 180-185. Какой поставить трансформатор чтобы повышать до 220? Кабель по улице до дома везде поменян на новый СИП, от столба до счетчика тоже повешал СИП на 16 квадратов. Стабилизатор на 20 кВт в лучшем случае 60 рублей стоит и то если в москве заказывать + доставка.
    Что сделать? какое оборудование поставить?
  2. AstoN67
    AstoN67
    AstoN67
    Смоленск
    Так может лучше потребовать от энергетиков разобраться с проблемой в сети?
  3. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Дык вариантов видится три:
    1. ИБП двойного преобразования с широким диапазоном входного напряжения (самый лучший и самый дорогой вариант);
    2. стабилизатор, то есть фактически автоматически коммутируемый автотрансформатор.
    3. автотрансформатор регулируемый вручную.
    для более конкретного ответа неплохо бы узнать число фаз, выделенную мощность, установленную мощность и бюджет предполагаемого приобретения.
  4. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    @Eagle12, пишите жалобу на горячую линию вместо всяких стабилизаторов
    Форма претензии здесь http://www.forumhouse.ru/threads/100827/
    В моем случае помогло... прибежали через 3 дня.
  5. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Фаза одна. сколько выделено не знаю, а это что в трансформаторной как то обрубается? у меня от столба идет СИП 16 квадратов, вот 22 кВт по воздуху и идут думаю (ну при 220). Ну 13 кВт точно есть, в доме электро отопление, проверено на обогревателях. Сейчас кстати замерил напряжение, показало 225-231 В. Тоже не айс, причем скачащее напряжение, не фиксированная цифра.
    По бюджету скажу одно, стабилизатор за 60 тысяч как то многовато пока что для меня, ищу более бюджетный вариант, а там как получится уже. Конечно если ничего не срастется более дешевого то придется выкладывать и такую сумму, потому что сгоревшая техника дома выйдет дороже.
    Сейчас ещё понаблюдаю. Унас на районе трансформаторная горела, вроде как меняли трансформатор, сегодня вот вечером написал какое напряжение, понаблюдаю, но не нравится 230 так же как и 180.
  6. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    С претензией я только налипну, отопление электричеством, счетчика нет, счета приходят по среднему, поэтому мне за*упаться нет резона:)
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Обязать Вас поставить счетчик они не могут, так что Ваши страхи зряшные
  8. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Да мало ли. на столб то вроде как они должны ставить счетчик.
    Кстати позамерял напругу, 210-230. В этих пределах пока держится. Но они сволочи отключили по улице свет после замены трансформатора, чтобы опять не сгорел и сейчас вот такое напряжение пока держится
  9. Fukoru
    Fukoru
    Fukoru
    Что-то вы насоветовали?
    На 16 кв. мм - 22кВА не нужно (имею ввиду монофазное питание) и нельзя на такой провод. Решение снизить единовременную нагрузку путем применения контроллера или набора реле (типа-елочной гирлянды:)) и применить стабилизатор меньшей мощности. Примите как вариант:)
