1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Средний косоур делать согласно правилам. Что бы остаток косоура после выреза ступеней, был не меньше 125 мм.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас в КОДе такое указано точно. Максимальная ширина ступеней с двумя косоурами, не более 36 инчей (91см).Если больше, то необходим третий косоур.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и на стены, учитывая что в ваших краях, расстояние между стойками делают по 60 см.
  4. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Какая при этом должна быть минимальная толщина ступени?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    38мм.
  6. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А если делать из толстой фанеры, то нужен третий косоур?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас нужен всегда, если между опорами ступеней более 91см.
  8. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Фанера 21мм на ступени с расстоянием между косоурами 85см слабовато будет?
  9. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    @Roracotta, Владимир, то есть при изготовлении лестницы необходимо соблюсти правило
    Это правило работает для любой лестницы, неважно какой длины косоур, один метр или шесть?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. :|:
  12. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    О, Великий Могун, посоветуйте, пожалуйста, шаг стропил под ОСБ толщиной 9 и 12 мм.
    И какой вариант толщины на Ваш взгляд оптимален при строительстве в южном регионе?
    Заранее спасибо.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Совершенно недостаточно информации, что бы ответить на этот вопрос. Каков пролет стропил? какой размер стропил? Каков угол крыши? Какая снеговая нагрузка? Будет ли обрешетка? Итд...
  14. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Пролет 10м.
    4:12.
    150кг/м.
    Нет.
    Сечение стропил буду считать в зависимости от их шага, который Вы посоветуете под ОСБ 9 и 12мм.
    Спасибо.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОСБ 9 мм непригодна для крыш. Разве что, с обрешеткой в 15-20см. 12мм ОСБ максимально для расстояния между строиплами в 60см. С учетом того, что между рядами листов будут использованы "Н" клипы. Без них-только до 40 см.
