Подвал под пристроенным гаражем
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем zvorygin, 22.11.13.
  1. zvorygin
    zvorygin
    zvorygin
    Добрый день, "коллеги".
    Прошу сильно не пинать за первое сообщение.
    Живу в Петербурге, и в мечтах есть идея перебраться на ПМЖ в ближнюю Ленобласть. Произойдет это, возможно, лет через 5 - пока только планирую-проектирую-мечтаю. Читаю книжки, статьи и форумы. Участка земли пока нет, поэтому проектирую "абстрактный" сферический дом в вакууме. К моменту начала стройки будут готов потратить на него 7-8 миллионов в текущих ценах.
    Дом хочется модный - энергоэффективный по двум причинам: 1 - меньше платить, 2 - 15 кВт которые выдают очень мало (газа возможно не будет). Дом хочется двухэтажный (1 этаж + мансарда) + подвальный этаж внешние размеры дома примерно 10x12 - итого порядка 250кв. метров общей площади. Подвалы, судя по книжкам сильно увеличивают энергоэффективность дома - площадь прибавляют, а отопления почти не требуют, если все хорошо сделано.
    Изучаю Autodesk Revit и в нем все рисую. Возникли первые проблемы из-за которых я и решил тут зарегистрироваться и спросить местное сообщество: хочется иметь гараж пристроенный к дому, поэтому, если верить некоторым книжкам и статьям (в некоторых статьях предлагают делать деформационные швы, в которые я "не верю", возможно зря - т. к. абсолютно нет опыта в строительстве), у них должен быть общий фундамент, чтобы ничего никуда не вспучилось и не разъехалось. Обязательно ли строить такой огромный подвал? Ума не приложу куда тратить такие площади. Аналогичный вопрос по терассе и крыльцу - как правильно развязать фундаменты?
    Поскольку дом проектирую астбрактный и на несуществующем земельном участке - никаких данных по УГВ и пучинистости грунтов у меня нет.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А грунт какой? На пучинистом грунте, если гараж неотапливаемый, то его лучше на разных фундаментах с домом делать.
  3. zvorygin
    zvorygin
    zvorygin
    Гараж неотапливаемый. Если грунт пучинистый, то гараж не может "уплыть" сильно далеко от дома? Или наоборот "наплыть на него"? И как аккуратно делать вход из дома в гараж и пристыковывать крышу чтобы не было щелей и трещин?
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Видел много домов со встроенным неотапливаемым гаражом на пучинистом грунте. В большинстве случаев из-за неравномерности промерзания грунта под отапливаемым домом и неотапливаемым гаражом это проявляется в виде трещин либо в районе общей стены, либо в виде трещины от верхнего угла гаражных ворот. Можно, конечно, и на общем фундаменте сделать и ничего не произойдет. И некоторые зная особенности грунта решают проблему несколькими способами:
    1) дренаж и отведение влаги от основания фундамента (поскольку пучит влажный грунт)
    2) утепленная отмостка (уменьшает глубину промерзания)
    3) замена грунта в районе фундамента на непучинистый или слабопучинистый (песок, песчано-гравийная смесь, супесь) - даже если он полностью промерзнет, то в отличие от глины и иных пучинистых грунтов не станет увеличиваться в объеме, выталкивая фундамент.
    А лучше для надежности все эти способы комбинировать.
  5. zvorygin
    zvorygin
    zvorygin
    Общий фундамент как раз не хочется, т. к. если общий, то по моим понятиям, под гаражем надо будет тоже делать подвал, а это куча дорогой и бессмысленной площади. Правда, возможно, дешевле будет сделать подвал...
  6. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
  7. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    Спасибо urail за исчерпывающи совет, меня тоже интересовал вопрос устройства подвала, Отсюда возникает следующий вопрос; какой толщины делать пол подвала? И именно под полом нужен ли дренаж с выводом в яму?
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если будете делать пол по грунту, то обычно толщину бетонной стяжки делают от 5 до 10 см.
    Приямок для сбора воды желателен, но не обязателен.
  9. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    Спасибо urail. Удачи во всем!
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
