Помогите советом по откачке воды из цоколя 7м3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ТимофейК, 21.11.13.
  1. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Есть проблема, в период строительства в 2013 году набралось много воды в цоколе во время проливных дождей, объем около 7-8 м3, высота 6-8 см. Как это все можно откачать? Помогите советом.
    Думал дренажным насосом через емкость какую-нибудь, ванну детскую, например, лопатой для уборки снега черпать воду в таз и потом насос откачивает. Кто сталкивался с данной проблемой
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мало информации. Какой высоты цоколь, грунт внутри цоколя, УГВ и т. д.
    На вскидку, лучше не откачивать воду, а отсыпать внутри песком.
  3. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Groundworkturf, цокольный этаж 100 м2, монолитная плита, стены монолитные 2,5 м, вода дождевая набиралась с начала строительства и набралась... Устройство приямка не подходит :)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совсем другая песня:). Откачивайте всеми перечисленными Вами средствами. Успехов Вам:hello:
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я так и делал - прямоугольное пластиковое корыто для раствора на 60 литров, большой совок и насос типа "Ручеёк" (обмотанный сеткой). Правда воды поменьше было - около 2 кубов.
    При работе пожалел, что плита залита ровно, без перекоса - вода стояла ровным тонким слоем... :)
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Есть дренажники, которые берут воду до 1 см и меньше. Наберите в янедксе "Дренажные насосы Педролло" и выбирайте, какой угодно, хоть с поплавком отключающим, хоть без. У нас на работе есть такой, он без поплавка и предназначен для откачки воды слоем ниже 10 мм, сосет воду с кафельного пола при аварийных ситуациях (лопнула труба или дала свищ)
  7. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    До каких пор собирайтесь воду откачивать, сделайте гидроизоляцию и избавитесь от многих проблем
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Смысл покупать насос на один раз? Быстрее воду так собрать, чем за насосом бегать...
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я просто балдею, когда человек только начинает строиться и уже знает, что насосом будет пользоваться только раз, вы что Господь Бог и все знаете наперед? Сосед приходит за молотком, спрашиваю, что не купишь свой, ответ, мне он больше не пригодится, обалдеть! :close:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не надо быть господом Богом, чтобы знать, что в наших засушливых местах так и будет - при готовой крыше и сделанной гидроизоляции.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А зачем тогда гидроизоляция, если у вас засуха круглый год? Гидроизоляция хорошо держит когда нет подпочвенной воды, а если весной вода будет стоять в почве, то не факт, что она удержит воду и не найдется место, куда водичка дырочку найдет:|:.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Чтобы стены цоколя не сырели от влажной земли.
    [quote="viktor50, post: 7718365, member: 79510"Гидроизоляция хорошо держит когда нет подпочвенной воды, а если весной вода будет стоять в почве, то не факт, что она удержит воду и не найдется место, куда водичка дырочку найдет:|:.[/quote]
    Не на моей глине, которую даже кирка не берёт. - канавки под фундамент перфоратором резал...
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ведро на 20 литров, дренажник по типу такого
    Калибр НПЦ- 750/ 5Н"
    У него выпуск сверху -влезет в любое ведро
    И сетка низкая
    Если начал качать, то закончит на 2 см, пока воздух не захватит
    И пылесос, который может собирать воду
    Я использую строительный Starmix IS 1425
    Сперва насосом. А тонкий слой воды собираю пылесосом и переливаю в ведро
    Дальше откачиваю насосом
    Один цикл примерно 15-17 л уходит примерно минуты две
    Когда слой воды побольше, то быстрее
