Щит Учета на металлическую стену
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Izverq, 21.11.13.
  1. Izverq
    Izverq
    Izverq
    Исходные - на участок надо завести электричество.
    На участке кроме бытовки ничего нет. Бытовка метрах в 5 от забора и будущего столба СО.
    Каркас бытовки сварен из П-образного металлического профиля миллиметров 150 в ширину, и обшита снаружи профлистом.
    Вопрос - можно ли на ребро бытовки (тот самый профиль 150мм) прикрутить щит учета? А заземлить все это хозяйство на 3-4 уголка вкопанных в землю под бытовкой?
  2. Irbis2007
    Irbis2007
    Irbis2007
    Нахожусь в аналогичной ситуации только с металлическим гаражом на пустом участке (по ТУ 380 В, 15 кВт, входной - 32 А). Читаю форум каждый день, но пока информации на форуме по установке щита учёта в металлической постройке не нашёл (поиском пользовался).
    На данный момент сделал вдоль стены гаража, на которой будет висеть щит, линию из трёх уголков, соединенных полосой (уголки 50*50, 3-х метровые забиты в траншее глубиной 50 см через 3 метра), от данной полосы идёт полоса в гараж (уголки забиты снаружи в метре от стены гаража), которую соединил со стеной гаража и посадил два болта на 10 для перехода на медь PE 10 кв. В дальнейшем собираюсь кинуть на пол гаража сетку, соедененную со стеной, под стяжку для уравнивания потенциалов.
    Правильно я делаю или нет - не знаю (не электрик).
    Может быть что-то полезное найдёте в
    ГОСТ Р 50669-94 "ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
    МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ
    ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ
    ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
    И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ".
  3. Izverq
    Izverq
    Izverq
    Я решил вешать ящик на стойку. Если бы вешал на бытовку - сделал бы как вы описали.
  4. Irbis2007
    Irbis2007
    Irbis2007
    Думаю, что Вы выбрали наиболее рациональное решение.
  5. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Между щитком и бытовкой разместить негорючий изолятор.
