Honda HSS 655ew VS Husqvarna ST 268ep
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vessrus, 21.11.13.
  1. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    Кто-нибудь уже открыл сезон, применили технику в работе ?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да было пару раз.
  3. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    Удачно, лишнее масло из трансмиссии не выдавливает ?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не заметил пятен в гараже. Да я и до снега катался.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чистил на днях. Снег тяжелый, на первой скорости. И да, заметил, что на первой колеса рвано как то едут. Приподнял ковш, пытался удержать всей своей массой, не смог, гребут мощно, все пропало. Вспомнил, такое из коробки тоже было, думал ручку хода не до конца выжимал. На второй ровно крутятся. Смотрел одно видео, показалось у человека тоже на первой приостанавливаются. Хрен знает, отчего это. И главное не всегда. Может сцепление пробуксовывает на тяжелом снеге. Но и без снега бывает.
  6. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    Приветствую. Хрень эта на всех передачах, и на 1 и на 2 и на задней и, и без нагрузки, просто в движении. Алгоритма и чего-то еще за что можно было бы зацепится мозгами нет. Закусывает в том числе и без шнека. В момент закусывания такое впечатление как-будто теряется связь в сцеплении с характерным звуком, как включение "хода " рычагом. Скиньте ссылку на видео. И вопрос - у нас там как происходит привод от двигла на трансмиссию, ремень, зубчатое колесо, или фрикционный диск ?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня только на первой. И звука нет никакого. Без нагрузки, просто руками не удержать его. Вы не на ходу ли переключаете скорости? На трансмиссию идет сцепление механическое и шестерни. Звук может быть и от того и от другого. А тросик не пробовали регулировать? Может сцепление не до конца включается, тросик растянулся? Кожух снимите, пусть тягу кто нибудь до конца повернет, которую тросик поворачивает.
  8. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    На ходу - обижаете. Фоток нет того места где где смотреть надо? И инструцию по регулировке, если есть.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кожух верхний снимите и смотрите куда тросик от ручки идет.
  10. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    Ок. А регулировка - свободный ход или другие нюансы есть ?
  11. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    В общем нечего там было смотреть, все ходит без заеданий, нет перегибов и зажатостей. Так понимаю регулировка оплётки/ кожуха тросика может понадобится если он растянут, но это сразу бросится в глаза увеличенным свободным ходом., не мой вариант.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что мы все о высшей математике то...Может вспомнить начальную? Давление в колесах проверяли давно? Резина бескамерная, может покрышка вращаться вокруг диска.
  13. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    Я понимаю что народу много, но не в этой теме. Уже ранее указывал с фоткой какая у меня "покрышка ", там с давлением все "Ок"., требуется только регулировка между осями.
  14. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Сегодня чистил, специально посмотрел, никаких рывков не наблюдал ни на первой ни на второй.
    Вчера, один раз на первой, как-то не явно вроде был стопор визуально...или показалось. :faq:
    Трогается, да, с задержкой на обеих скоростях.
  15. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    Всем привет. Взялся обслужить снежник и вспомнил что в последний месяц, когда убирал снег, на заведенной машине без работы шнека присутствовал лязгающий звук. Как только выжимал рычаг привода шнека звук пропадал. Короче сегодня снял корпус шнека с валом и завел тарантайку, звук естественно сразу стал громче и определился откуда он. Сцепление шнека 22100-743-013. Снял его, разобрал, криминала негде нет, пружины не треснутые, фрикционные диски живые, канавки присутствуют, повреждений нет. Забыл сказать, что после того как сцепление снял звук сразу пропал. Как только блок сцепления устанавливаю на место и начинаю притягивать болтом в собранное состояние, начинает проскакивать мет. звук, который появляется в зазорах между корпусом и опорами фрикционов. Понятно что без нагрузки сцепа находится в разомкнутом состоянии и поэтому слышно бренчание, а как только замкнулась все становится ок. Вопрос - надо ли пытаться менять сцепление в сборе, или фрикционы, или банально плюнуть на звук (похоже на шум двухмассового маховика, кто в теме) и спокойно пользоваться дальше, т. к цены на запчасти не способствуют экспериментам ? И ещё один вопрос - что заливается в редуктор шнека ? Спасибо.
    20220411_134946.jpg 20220411_135005.jpg 20220411_135024.jpg 20220411_135031.jpg 20220411_135130.jpg
