Honda HSS 655ew VS Husqvarna ST 268ep
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vessrus, 21.11.13.
  1. bubul999
    bubul999
    bubul999
    Посмотрел уровень в коробке, это ж пробка с другой стороны? если она то да проверил, все нормально..масло не решил менять в трансмисии...но в движке когда слил, очень подозрительное оно было, прям вот как бадто воаще не меняли его..залил 5 в 30 ликви от авто..нанес смазку еще трубу выбраса, разобрал, смазал саму платформу...с трубы хотел снять решотку от камней а она приварена, очень удивило меня это)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет это не пробка с другой стороны. В мануале она не указана. Вот из секретного сервисного. :)]
  3. bubul999
    bubul999
    bubul999
    Вот это поворот!
    Это за пружинкой этой?
    Мелькнула у меня мысль что пробки на жтом движке масло заливные с двух сторон!.думал солью масло и проверю другую пробку, нооо забыл..а когда уже проверял то залил новое масло.
    Просто вот второй хонда-самокат там тоже 2 пробки заливных было
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, там заглушка резиновая с дырочкой.
    Заливные с 2 сторон потому что двигатель универсальный, могут поставить на любую технику. Чтобы доступ был.
    А какого года? У меня уже без решетки на раструбе почему то.
  5. bubul999
    bubul999
    bubul999
    12 год выпуска
    Теперь хожу и нервничаю).. а если там масло в трансмисии. и если его нету то это капец!)
    Причем решетка приварена, хотя кажется что прикручена ...но нет.,
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А, ну да, тогда решетки ставили.
    Даже если и есть, но это 9 лет ему. Я бы заменил. Я на новом то обнаружил, что его там мало. А у хонд, говорят, сальники текут иногда в коробке.
    Совершенно верно, приварена. Чтобы не было соблазна снять, как это делают. Ну да и японцы аскетичны. Зачем что то мудрить. Приварил и все. :)]
  7. bubul999
    bubul999
    bubul999
    Таак..всем привет...слилось масло ни разу не 2 литра...а 950 грамм! и оно трансмисионное! не моторное! возник у меня в голове сразу вопрос...вот залью я туда синтетику 5 в 30 и как мне кажется как польется она через старые сальники (аппарат 12 года, брал с рук)..
    решил почитать что там заграницей народ льет...и там действительно все недоумевают про моторное масло..единственно 1 раз встретил упоминание что в канаде льют трансмисионку
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как определили, что трансмиссионка? По густоте? Ну легкая фракция могла испариться за 9 лет то. Или старый хозяин залил. Я выдержку из мануала дал.
    За границей недоумевают, а льют то что?
    Для меня шоком было когда то, что в гидромоторы снежника и райдера, тоже заливаются не спецжидкости, а моторные масла. Но это и проще. А течь сальников увидите, если потекут.
  9. bubul999
    bubul999
    bubul999
    По запаху определил...слилось чистинькое..вот по поводу предыдущего хозяина что то сомневаюсь что он что то менял..я вот думаю что с завода как было залито как у вас 1 л так и тут так
    они там тоже моторное льют. https://www.snowblowerforum.com/threads/how-to-change-the-transmission-oil-in-a-honda-hs622.1232/
    Veseloff вам отдельное спасибо что обратили внимание, и подсказали куда смотреть с трансмисией ..задали так сказать вектор)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вообще с этими хондами ситуация непонятна. Ничего не написано. Из новой редакции мануала убрали пункт о проверке уровня в коробке при ТО. Что заливать, тоже секрет Полишенеля. Хрен узнаешь где.
    Этот вопрос у меня с первого дня в голове крутился. Много времени ушло, чтобы узнать где пробка. :)]
    Если бы не поломка у форумчанина редуктора, его войны с представителями, то и не узнал бы наверное.
    Напишите представителям хонды, что интересно ответят насчет контроля и масла...:)]
  11. bubul999
    bubul999
    bubul999
    А как цепь смазывается? привод колес? что там внутри?)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то мне подсказывает, что цепь вообще у нас не смазывают. :)]Радует,что даже на литре масла машинка работает годами у людей. Вряд ли кто в сервис центр ее ежегодно отвозит.
  13. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Но в вашем-то случае (хонда) грех жаловаться, цепь у вас в защитном кожухе - мажь не хочу. Другое дело, когда все эти цепи внутри. Смазку шмаляет будь здоров, особенно с первичного вала, т. к скорость вращения выше. Так чуть мазнув и пойдёт думаю. Насчёт полного съёма цепи с дальнейшей промывкой и свежей смазкой не знаю, а есть ли там вообще замки в природе? Мне представляется что одной смазки достаточно на весь срок её эксплуатации, при условии не попадания снега и воды на неё.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже так думаю. Никто не заморачивается, если не порвется.
  15. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    Приветствую. Если бы не ваши вложения хрен бы нашел эту пробку. Специально прямо сейчас сходил и только с помощью фонарика нашёл местоположение. У меня правда гусеничная тарантайка и все закрыто крыльями. В общем на днях гляну что там с маслом, а то с 2006 не заглядывал.
